  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Баян :[:]||||||ошибки ... Варианты -катушки ,свечи,форсунки и (самое главное) возможно забит кат по правой стороне ...
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Жить будет :laugh:
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Очень прикольный набор ! TFSI система каждый день приподносит сюрпризы надо сказать :smile42: По ошибкам надо мониторить данные о давлении топлива внимательно . По результатам делать выводы ... Возможны варианты - фильтр,насос в баке ,врущий датчик .
  4. maekel
    maekel Новичок
    4 дек 2010
    1
    Приветствую, Парни! Прошу прощения за то, что перебиваю Вас.))) Но очень мучают несколько вопросов.
    Ошибка(ошибки) по климату: 604-Датчик положения привода заслонки обратного давления.
    V71-G113 - Обрыв или замыкание на шину питания.
    В каком месте этот датчик? И на какой шине искать коротыш или обрыв?
    Может быть у кого - нибудь, чисто случайно, есть LBL на Сеат Толедо 1М 2002г.в.? Аль подскажите где глянуть.
    Про ошибки путешествовал в "поиске"... Не нашёл (((( Помогите, ОЧЬ прошу.
    Я тоже слово волшебное знаю. "ПОЖАЛУЙСТА"
  5. nalchik
    nalchik Новичок
    13 апр 2010
    10
    VW Passat B6 2.0 FSI 2007 мотор BVY МКПП6
    Ошибки сбрасываю - проходит 10-20 секунд они появляются опять.
    Чек мотора на приборке после сброса минут через 5 иногда появляется вновь.
    Какие датчики смотреть??? Бензонасос на 67 тысячах я думаю нет(конечно если не смотан пробег).
  6. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Я так и сделал, попробую через неделю снова вагнуть.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    67 тык .... Ну вот наверное это срок для этой системы топливной . Смотреть надо в группы измерений по давлению топлива ...103 и 231 ...
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Датчик детонации не трогали на машине ?
  9. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Нет не трогал. Вообще присутствует 2 проблемы:
    1.Вибрация в режимах D и R, не сказать что сильная, но присутствует. Что характерно, при движении симптомов нет, толи не чувствуется, толи пропадает, непонятно. Холостые стабильно держит, движок работает ровно.
    2.Как мне кажется большой расход бензина, около 17 литров(сейчас провожу точные замеры). Езжу через день по 70-80 км. в день, тапку не давлю, стараюсь обороты держать около 3тыс., в основном город.
    Машиной обладаю чуть больше месяца. Менял патрубок системы вентиляции картера(просто прогнил), шланг ситемы охлаждения(кем-то был порван), термостат с антифризом.
    Что скажете?
  10. nalchik
    nalchik Новичок
    13 апр 2010
    10
    Еще вопросик - извиняюсь что не по Audi.
    Машинка VW Passat B6 2.0 FSI 2007 года мотор BVY
    Сбрасывал в понедельник и сейчас - вываливает 1 ошибку - причем сбросил и она сразу не появляется - я после этого проехал 30 км и ее не появилось - иногда и более 150км без ошибок бывает. Появляется когда машина постоит - на сколько я понял по логам на непрогревшемся движке на малых оборотах и маленькой температуре охлажд.жидкости.
    Я утром или в обед завожу, жду когда обороты упадут примерно 1 минуту и потихоньку со стоянки еду - особо не газую.
    Что это за ошибка и на сколько она критична для авто??? что проверять и что делать?
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No SW: 06F 997 058 P HW: 06F 906 056 EK
    Component: MED9.5.10 G00 2768
    Revision: 69H04--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 00118 935 94097
    1 Fault Found:
    000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
    P000A - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 38
    Mileage: 52397 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 13:01:13
    Freeze Frame:
    RPM: 720 /min
    Load: 25.9 %
    Speed: 31.0 km/h
    Temperature: 51.0░C
    Readiness: 1010 0000
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это на Сеате что ли проблема ? Имхо надо искать на машинах соплатформенных (Гольф4 Октавия) . У меня например нет по Сеату ничего ни в Эльзе , ни в GFS.:cry:Ошибка по потенциометру заслонки V71 там либо в разъемах проблема (на заслонке или ответном на блоке климы) либо сам исполнительный наелся . Вот нашел по Шкоде где находится V71 :
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что сказать ? Надо смотреть и разбираться что не так с машиной .
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2953 SergV, 21 ноя 2010
    не вопрос, можно замерить.
    Ты правильно говоришь что датчик нужно подменить.
    Только датчик универсальный, калиборованный под цифровой манометр.
    Можно сделать самодельный или купить за 20 кило рублей :D
  14. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    ОК. Буду измерять расход и ваг-комом искать ошибки. Далее планирую опресовку провести. Датчик детонации может вызывать вибрацию акпп?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Перстановщик фаз газораспределения скорость изменения положения слишком медленная ...
    Превым делом надо проверять какое давление масла в системе т.к. этот узел приводится давлением масла посредством электроклапана. Клапан тоже можно проверить - запустить в тесте исполнителей принудительно .
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Датчик детонации может влиять на корректировку УОЗ в первую очередь .
  17. karpov2
    karpov2 Новичок
    22 июл 2010
    4
    Американец А4 2005 2.0TFSI
    #2957 karpov2, 21 ноя 2010
    Подскажите, пожалуйста,
    с чем может быть связаны ошибки:
    3 Faults Found:
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 008 - Implausible Signal - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 7
    Mileage: 82965 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 963 /min
    Load: 62.7 %
    Speed: 1.0 km/h
    Temperature: 3.0°C
    Temperature: 5.0°C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage: 14.224 V
    001109 - EVAP System: Large Leak Detected
    P0455 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 82976 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1876 /min
    Load: 60.4 %
    Speed: 39.0 km/h
    Temperature: 66.0°C
    Temperature: 10.0°C
    Voltage: 14.097 V
    P310B - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 82988 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 729 /min
    Load: 25.9 %
    Speed: 1.0 km/h
    Temperature: 102.0°C
    Temperature: 60.0°C
    Voltage: 13.208 V
    Readiness: 0000 0001
    Поиском пользовался, по EVAP - ничего не нашел.
    Есть подозрение на топливный фильтр. Может поменять ?
    Диагностика по блоку 230: расхождение в пределах 5мбар (или бар,точно не помню).
    Ошибка выскакивает не сразу, если скинуть, появляется через день-два.
    Двигатель 2.0TFSI, американец, 2005 модельного года.
    Датчики давления и EVAP клапана менял уже. Не помогло.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    06H906051A - 900 р. его цена there
  19. nalchik
    nalchik Новичок
    13 апр 2010
    10
    Можно поподробнее как это делать? есть VAGCOM 908.0 (китаец) где и что смотреть и делать???
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По системе улавливания паров надо смотреть где сосет ,возможно что клапан дырявый N80 или еще что . По 12555 уже трактаты тут написаны ... Читай ищи .Пока однозначного рецепта увы нет :mad:
