  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тест исполнителей клапан n205 ,так же в базовых настройках 094 группа тест системы в целом (результат должен быть "система исправна") ... Масло то какое используется и какие интервалы его замены ?
  2. Энерджи
    Энерджи Живу я здесь
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    По ошибкам 012555 и 000135 - фильтр менял на оригинал 6Бар (не помогает), ТНВД менял не помогает, топливный насос ещё не пришёл буду менять, ещё буду чистить бак.
    По результатам отпишусь.
    Точно проблема в топливной рампе по низкому давлению - причины - грязь (в топливе).
    Грязь в баке, следствие засорившийся электр. насос и недостаток топлива во всей системе.
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Есть еще вариант по 12555 с врущим датчиком низкого давления на ТНВД ( по ним отзвная даже была ) ...
  4. nalchik
    nalchik Новичок
    13 апр 2010
    10
    VW Passat B6 2.0 FSI 2007 мотор BVY МКПП6
    масло синтетика - менял где-то 5 тыс.назад.
    Завтра посмотрю в баз.настройках 94 группу.
    смотреть на холодную или когда уже прогреется???
    тест исполнителей клапан n205 -это где смотреть?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Масло синтетика - очень информативно ... Интервал то какой общий ?
  6. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    По ошибкам 012555 и 000135 - перешерстил весь инет. Копался на английских и немецких форумах.
    История по проблемам довольно распространенная. Чаще всего встречается на A3 и Passat. Думаю из-за того что машинки более распространены.
    Конкретного прописанного врачем лекарства не существует.
    Кому-то помогает датчик низкого давления (который на ТНВД - 06E 906 051 K) - врёт и путает мозг, соответственно ошибки и сбои в работе.
    Кстати с новым ТНВД он не идёт. Я только сейчас его заказал, потому ккак ошибочно считал, что ТНВД идёт полнокомплектный. А оказывается нет. ТНВД идёт без сбросного клапана и датчика низк. давления.
    Кому-то после долгих перетрубаций и мучительных ремонтов помогает замена электрич. топливного насоса.
    Оригинальный VAG к примеру стоит 12 тр (хоть у ОД, хоть в экзисте), но на самом деле VAG - не делает эти топливные насосы, вообще ВАГ не делает з/ч, производителем является Siemens VDO, и без лого VAG его реальная цена 7,5 тр. Именно такой я и заказал.
  7. karpov2
    karpov2 Новичок
    22 июл 2010
    4
    Американец А4 2005 2.0TFSI
    Забыл сказать, у меня после заправки машина очень с трудом заводиться первый раз. В остальное время - норм.
    Пишут, что какой-то клапан нужно менять ?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо проверить N80.
  9. karpov2
    karpov2 Новичок
    22 июл 2010
    4
    Да только как пару месяцев поменял.
  10. GLOK
    GLOK Новичок
    30 июл 2009
    86
    AUDI A4/B5 1.8T(AW
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    я на годовалой машине недавно сменил there - клинил и травил, проверяйте, это просто!!!
  12. nalchik
    nalchik Новичок
    13 апр 2010
    10
    Масло синтетика Gulf Formula GVX SAE 5W-30 менял чуть меньше 5тыс.назад
    Пробег общий 53 тысячи - но есть подозрение что его смотали.
    Завтра попробую подсоединить и сделать тест исполнителей клапан n205 (его на незаведенном двигателе делать?)
    и баз.настройках 94 группу (на заведенном )
  13. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Влад, посмотри пжста, что это за косяк?
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09L-927-760.lbl
    Part No SW: 8E1 910 156 K HW: 09L 927 156 B
    Компонент: AG6 09L 2,0TFSI RdW 0080
    Ревизия: --H01--- Серийный номер: 4358185
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    1 неисправность:
    001393 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 000 - - - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Об/мин: 800 /min
    Об/мин: 576 /min
    Об/мин: 224 /min
    (нет узла): 2.0
    (нет узла): 30.0
    Температура: 94.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
  14. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    похоже на лягушку под педалью тормоза, хотя там ошибка 00526 возникает. СЕйчас влажность и разница температуры вот и выскакивает постоянно
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    +1 Лягушка под педалью тормоза .
  16. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    вот чо нашел - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16955/P0571/001393
    Лягушка - это и есть этот выключатель F? Есть его номер или как он прально обзывается? а то "лягушка" по ЕТКЕ не пробивается))
  17. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    1K2945511RDW Датчик выключения стоп сигналов
    1 человеку нравится это.
  18. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    спасибо большущее)
    отплюсил в репу)
  19. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Удачи! Себе ее заказал, а вот поменять пока не дошли руки. Периодически эта ошибка в межсезонье возникает. Т.е. летом и зимой редко, а вот по весне и осенью частенько ЕSР отрубает
  20. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #2980 TSV, 22 ноя 2010
    Спасибо, взаимно.
    не... я уже заказал, приедет - поменяю сразу) не хватало еще, чтоб на гололеде неожиданно ЕСП отрубилась из-за деталюхи за 460р. Если будет чо интересное - выложу фотоотчет)))
