  1. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Приветсвую уважаемые соклубники!
    Спрашивал во многих местах, но решил запостится ещё и здесь. Помогите по вот такой ошибке ESP
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-517.lbl
    Номер Блока Управления: 8E0 614 517
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front D620
    Кодировка: 04275
    Код мастерской: WSC 06435
    1 неисправность:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-10 - - - Непостоянно
    Что это за ошибка и как её лечить, ибо периодическое вспыхивание лампочки ESP на приборке начинает выносить мозг :icon_suicide:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На сколько я понял из твоей темы это замена g85 .
  3. RomanSH
    RomanSH Новичок
    4 окт 2009
    12
    Audi A4 Avant(8E)- 1.8T - AVJ
    Доброго времени суток! У меня выскочили такие ошибки:
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01562 - Задняя правая дверь
    61-10 - не выключена блокировка замков SAFE
  4. nalchik
    nalchik Новичок
    13 апр 2010
    10
    VW Passat B6 2.0 FSI 2007 мотор BVY МКПП6
    Масло синтетика Gulf Formula GVX SAE 5W-30 менял чуть меньше 5тыс.назад
    Пробег общий около 53 тыс. - но есть подозрение что его смотали.
    Сбросил опять ошибку
    Address 01: Engine Labels: None
    Control Module Part Number: 06F 997 058 P HW: 06F 906 056 EK
    Component and/or Version: MED9.5.10 G00 2768
    Software Coding: 0000072
    Work Shop Code: WSC 00118 935 94097
    1 Fault Found:
    000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
    P000A - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 31
    Mileage: 52566 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 08:13:39
    Freeze Frame:
    RPM: 720 /min
    Load: 39.2 %
    Speed: 3.0 km/h
    Temperature: 32.0░C
    Сделал в баз.настройках (04) - нажал педальку газа и SYSTEM OK!
    потом output tests (03) - output test sequence complit
    Тест исполнителей клапан n205 что там не нашел или может он как-то по другому называется.
    Извините с Vag-com мало пока работаю. Подскажите что нужно еще проверить и делать....
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #2985 gosy97, 25 ноя 2010
    жесть, я думал такое масло только в таблицах Вага встретить можно...
    Вообще, масло может влиять на фазовращалку, ибо она маслом двигается... попроверяйте, если ничего не найдёте, попробуйте масло сменить...
    ой, 32 - вода. наоборот, масло холодное, тогда масло или топливо... (может быть)
  6. Zold
    Zold Новичок
    7 дек 2010
    6
    Audi A4/B6 1.8T 02г.
    Всем привет!
    Нужен совет по климе может у кого-то что-то похожее было:
    1. 01274 Эл заслон. воздух забор. V71
    41-10 блокирован или отсутств напряж. ,спорадическая
    2. 00604 потенциометр электро двигла заслон. воздухазаборника G113
    30-10 обрыв цепи н плюс , спорадичесая
    Ну и основное немного напрягает когда машинку глушишь и там еще секунд 30-40 заслонки туда-сюда)))))
    Вот!
    и есть еще одна проблемка:
    17834 электро маг клапан 1 абсорбера N80 обрыв цепи
    Р1426-004- нет сигнала,спорадическая
    и на экране в приборке горит иногда машинка рядом с которой колонка (тибо бензоколонки)!
    Просто может у кого-нибудь сие было и могут рассказать что в итоге вышло)?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что не понятно ? Клапан на замену ... и привод заслонки возможно тоже . По заслонке возможно вопрос решится орошением контактов ВДшкой :cry: И самое главное - учись пользоваться поиском в теме по номеру ошибки . Для таких как ты тут все и собрано :icon_suicide:
  8. shahid
    shahid Bad e-mail
    10 мар 2009
    71
    Audi A4/8e 1.8t qu
    Извени опять врываюсь -хотел тебя поблагодарить -за совет !! спасибо огромное!!!! -Это был расходомер!!! я его помыл и все прошло !!!!:D спасибо,спасибо,спасибищееее!!!!
  9. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    привет!
    Помогите разобраться с A4 2tfsi 2005 BPG . в поиске не нашел.
    Возникли три ошибки. Первую связываю с засоренным фильтром на адсорбере. Такие есть только на америкосах. Скоро буду лечить вот по этому рецепту http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142000
    А вот что значит неисправность системы охлаждения? Датчик вышел из строя? Термостат дурит? Как выяснить подробности?
    А что имеется в виду под негерметичностью системы впуска?
    001109 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
    P0455 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 145558 km
    Отсчет времени: 0
    Об/мин: 2194 /min
    Нагрузка: 74.9 %
    Скорость: 47.0 km/h
    Температура: 72.0°C
    Температура: 11.0°C
    Абс.давл-е: 1020.0 mbar
    Напряжение: 14.097 V
    008577 - Неисправность системы охлаждения
    P2181 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Статус неисправности: 10101000
    Частота неисправности: 6
    Пробег: 145851 km
    Отсчет времени: 0
    Об/мин: 2819 /min
    Нагрузка: 70.2 %
    Скорость: 127.0 km/h
    Температура: 72.0°C
    Температура: 12.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    008825 - Негерметичность в системе впуска
    P2279 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
    Статус неисправности: 11100010
    Пробег: 148003 km
    Отсчет времени: 0
    Об/мин: 812 /min
    Нагрузка: 14.5 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 82.0°C
    Температура: 28.0°C
    Абс.давл-е: 980.0 mbar
    Напряжение: 13.716 V
    Готовность: 0000 0000
  10. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Итак, поездил недельку, и вот что выдает ваг-ком:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 F
    Компонент: 1.8L R4/5VT G01 0001
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 08126
    3 Найдены неисправности:
    16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
    P0328 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517 A
    Компонент: ABS/ESP allrad 1726
    Кодирование: 04277
    Код Сервиса: WSC 17251
    2 Найдены неисправности:
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 195 A
    Компонент: symphony II NP2 0007
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    Сегодня до теста выскочил чек, не пойму от чего?
    И еще, ошибки сегодня опять обнулил, чек пока не загорается, куда копать?
    П.С. Снимал аккум вчера.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чек загорелся по катализатору (машина пиндоска же ) . С датчикам детонации надо разбираться . Клема 30 это нятие аккума .
  12. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    поменял лягушку педали тормоза. Отчет выкладывать реально бессмысленно)) Снимается крышка боковая с блока предохранителей, потом кожух большой под рулём - 3 болта М5 с коловкой под ключ 8мм, снимается фишка с лягушки нажатием пальтсами с 2-х сторон, сама лягушка поворачивается на 45 градусов против часовой и вытаскивается на себя. Всё.) новую ставить в обратной последовательности. Дело на 5 минут.
    ЗЫ. Кстати, новая чучуть другая как по цвету - наполовину серо-белая, так и по форме)
  13. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Спасибо))Из-за бенза может быть такое?Что делать с катом?Как диагностировать его?
    Датчик наверное заменю, раз уж проблема периодически вылазит, только не пойму какой нужен, там их два вроде:зеленый и синий, 540 и 750 мм. вроде?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #2994 melkon, 28 ноя 2010
    Ох... долго все расписывать в очередной раз .
    Суть по кату - надо понимать какова его физическая проходимость ,то что он химически не выполняет свои ф-ции это ясно уже .
    Диагностика - проверка противодавления манометром ,запись логов с группами по детонации . Из-за бензина единично такая ошибка может появится ,когда это постоянно висит то значит кирдык .
    По датчику детонации - его прежде чем менять надо проверить (проводку и разъем) .
    1 человеку нравится это.
  15. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    ОК.Буду искать подробную инфу на форуме, и очень надеятся что больше не вылезит.
    По датчику тоже в приницпе все понятно, посмотрю, при необходимости-заменю.
    Остался еще один вопрос-это опять повторяющаяся ошибка "01119 - Сигнал определения передачи", менять лягушку?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #2996 melkon, 28 ноя 2010
    Нет ... Это сложнее чем лягушка . Ошибка есть в теме ,поищи .
  17. Andriy7
    Andriy7 Участник форума
    1 дек 2009
    289
    Audi A6 (C5, 4B) 2.4 1999г.
    Добрый день, у меня в проге ваг 805 при тесте на ошибки выдает номер ошибки и Файл CODE не загружен, раньше все было ок, что делать чтоб было полное описание?.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Отписал в теме про ВАГком .
  19. nik7310
    nik7310 Новичок
    25 фев 2010
    11
    АУДИ А6 2.0 1995
    доброго времени суток!!!у меня такой вопрос.при диагностики показало,что не работает датчик авс поменял.а лампочка авс не потухло.
  20. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Ошибки то сбросил после замены датчика?
