  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Система свв просто не включается при низких температурах
  2. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Это я понял а насчёт остального что?
  3. Slayer_yar
    Slayer_yar Участник форума
    24 май 2009
    339
    Велисипэд
    VW Golf GT 1995, 2.0, тупит страшно при разгоне, обороты не набирает, из ошибок понятно ДМРВ и лямбда. Но лямбда новая стоит, правда катализатор убрали осенью, но после этого ездил нормально. Кроме ДМРВ никуда не надо копать?
    Chassis Type: 1H - VW Golf/Vento III
    Scan: 01 02 03 08 12 15 25 41 56
    Address 01: Engine Labels: 037-906-025-ADY.lbl
    Part No: 037 906 025 A
    Component: SIMOS 4S 1823
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 1122B71A37336C94
    2 Faults Found
    00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
    18-10 - Upper Limit - Intermittent
    00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
  4. Василич
    Василич Новичок
    10 апр 2009
    59
    Audi A6 модель 4B20RK 2.5 TDI 2000г. дизель AKN, коробка ETZ
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B1 907 401
    Компонент: 2.5l/4VTEDC G000AG D01
    Кодирование: 01011
    Код Сервиса: WSC 02324
    00018059 130 106CC150_1.V5A243619786
    00550 - Регулятор начала впрыска
    08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Спорадическая
    00553 - Расходомер воздуха-G70
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
    01282 - Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 CF
    Компонент: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3131
    Кодирование: 00003
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D36
    Кодирование: 06257
    Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    подскажите где покопать....уже устал...просто...
  5. anton1986
    anton1986 Bad e-mail
    6 июл 2010
    150
    audi a62.4 ALF акпп 5hp19des(98г.в)
    ошибка по мотору-16706-датчик оборотов двигателя G28-нет сигнала спародическая,что это?насколько страшно
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.119
    Пассат Б3
    При полном отсутствии сигнала мотор заглохнет и не заведется .. А так не страшно ... Рекомендации - не надо ждать когда "шуба" сигнала перекроет разумные пределы , надо просто поменять датчик заранее ...
    1 человеку нравится это.
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.119
    Пассат Б3
    Василич Просто поменяй расходомер ..
  8. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Ребят,подскажите по ошибке. Авто 8Е,2005 год, пиндос, 2.0тфси с чипом от алексвага на 260 лошадей. пробег 106тыщ км. Умерает кат и не отключена 2-я лямбда, так получается?
    008342 - Post-Catalyst Oxygen (Lambda) Sensor Correction; Bank 1: Too Lean
    P2096 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
  9. SergAP
    SergAP Участник форума
    20 янв 2010
    115
    Audi A4 2.0 2007г.
    Добрый вечер.
    Спрошу в правильной ветке.
    А4 ALT 2.0 пробег 31тыс.км. На холодную плохо заводится (1-3 раза глохнет, далее заводится - прыгают обороты, детонация, хлопки, пропуски зажигания, через 3-5 мин прогрева - все "ок" и нет проблем пока не остынет). Проявляется только при минусовых температурах на улице.
    Понедельник,13,Декабрь,2010,00:09:15:63611
    ВАСЯ Версия: диагност 10.6.2
    Версия данных: 20101123
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E28A073259 Пробег: 31140km/19349miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-907-557-ALT.clb
    Part No SW: 8E0 909 557 S HW: 8E0 909 057 B
    Компонент: 2.0L R4/5VS 0020
    Кодировка: 0011581
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 438F2D497BE9
    3 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    Готовность: 0010 0001
    Куда смотреть? Что делать?
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    отписал в твоей теме
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Странно, вот у меня СВВ полностью исправно по электро-механической части, за исключением маленького ньюанса, подшипник в насосе сработался и гудит. По утрам -12,-17
    Как включается, СВВ слышно тут же.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Немного не правильно написал я ... Все зависит от прошивки ,это так же как тема с прогревочными . У меня например так - нет прогревочных ,нет работы СВВ .
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вот это ближе к теме :thumbup:
    Нет прогревочных нет работы СВВ.
  14. Василич
    Василич Новичок
    10 апр 2009
    59
    блин вчера нашел прорваную мембрану....около воздушного фильта пипец....1.5 рубля на заказ...
    на ней вот такой код 046 103 527....а расходомер новый
  15. Василич
    Василич Новичок
    10 апр 2009
    59
    подскажите если не сложно что это за кусок резин...а то ETKу не на чем поставить...места на винте не хватает
  16. DioTrixX
    DioTrixX Живу я здесь
    28 окт 2007
    1.287
    Audi S4 b8
    Подскажите мне пожалуйста вот по этой ошибке
    Address 01: Двигатель
    Номер Блока Управления: 8E1 910 115 A
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 0030
    Кодирование: 01040003190F0020
    Код сервиса: WSC 00191
    1 неисправность:
    008568 - Bank 1; System Too Rich off Idle
    P2178 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 23
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 733 /min
    Нагрузка: 18.8 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 84.0°C
    Температура: 21.0°C
    Абс.давл-е: 980.0 mbar
    Напряжение: 13.462 V
    Заранее большое спасибо!=)
  17. DOSIA
    DOSIA Участник форума
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    #3037 DOSIA, 18 дек 2010
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    :hi::hi::hi:
  19. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    на сигналку/или питание похоже
  20. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    Спасибо громадное!!!
    - посмотрю 102 группу...
    по датчику руля - батарею не отключали (вроде)))) ) - так что ошибку сотру и буду наблюдать, а чем может грозить в перспективе?
    gosy97
    сигналки вроде нет, тлолько штатный иммо
    а питание - это в каком смысле?
