  1. DOSIA
    DOSIA Участник форума
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    Уважаемый melkon2002 , собственно снял показания с 102 группы
    вот что высвечивалось:
    116 560 150,8 0,0
    т т бар бар
    придавил газ - первое значение изменилось до 125-130 - остальные значения без изменений...
    можно что то сказать??
  2. DioTrixX
    DioTrixX Живу я здесь
    28 окт 2007
    1.287
    Audi S4 b8
    выскажитесь плз куда хоть смотреть=)
    008568 - Bank 1; System Too Rich off Idle
    P2178 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ВКЛ
  3. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    твоей ошибки в вики.ростеч нету, зато есть обратная твоей - http://translate.google.ru/translat...ss-tech.com/wiki/index.php/18609/P2177/008567
    можно подумать)
    дыр на впуске нет? опрессовывал?
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    переливает на холостом. Думай когда и как появилось, делай выводы.
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    контакты массы к мотору проверить.
    что-то много разных ошибок, обычно так букетом не бывает... может накопилось, но вряд ли...
  6. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Такая ошибка 01200 напряжение питания клапанов ABS
    Это к чему?
    Спасибо.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это к потере напруги питания на блоке клапанов АБС ...
    Ошибка висит постоянно ?
  8. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Нет, выскакивала два раза за неделю, после после выключения зажигания пропала.Что проверять?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Для начала гребенку на АБС и предохранители ее ...
  10. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
  11. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Доброго дня всем!
    Выскакивает одна ошибка на коробке, на приборке и на абс. Номер 18925 вроде. Пишет, что нет связи с блоком управления двигателем. Стоит нештатная сигналка и иммобилайзер. Еще тумблер на блок двигла. По коробке заметил, что передачи странно стала переключать, когда ей здумается, решил проверить... Контакты чистые, сухие.
  12. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Что может быть?
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Так же соответственно просьба все ошибки постить полностью с номером подномерами и расшифровкой (если таковая есть) и адресом (номером блока или названием) откуда ошибка считана.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3013764&postcount=1
  14. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Задал вопрос в профильной теме - тишина) (http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?p=4799680#post4799680)
    Тут спрошу:
    Вылезают последние полгода вот такие ошибки
    2 Найдены неисправности:
    00856 - Антенна магнитолы
    011 - обрыв цепи - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101011
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 17
    Сброс счетчика: 213
    007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Статус неисправности: 00100111
    Сброс счетчика: 199
    Усилитель на заднем стекле сегодня проверю, магнитолу сниму - ключи уже изготовил)) - посмотрю штеккер. Исчо куда слазить пока все будет разобрано?
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Thursday,23,December,2010,13:38:57:13314
    Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
    Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
    76 77
    VIN: WAUZZZ4B43N082946 Mileage: 105830km/65759miles
    Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AZA.lbl
    Part No: 4Z7 907 551 N
    Component: 2.7L V6/5VT G 0003
    Coding: 11752
    Shop #: WSC 02325
    WAUZZZ4B43N082946 AUZ7Z0C2322565
    5 Faults Found:
    17530 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B2 S2: Open Circuit
    P1122 - 35-00 - -
    17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
    P1118 - 35-00 - -
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 35-00 - -
    17548 - Oxygen (Lambda) Sensor; B2 S2: Internal Resistance too High
    P1140 - 35-00 - -
    17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 35-00 - -
    Readiness: 0110 1101
    про вторые лямбды понятно
    а вот 17536 очень интересно - по одному ряду беднит только - как так может быть? - пока придумал только как вариант что есть подсос в выхлоп
  16. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    Добрый вечер! Помогите пжалста.
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No: 4D0 907 560 AR
    Component: 4.2L V8/5V 0001
    Coding: 26752
    Shop #: WSC 02325
    WAUZZZ4B52N127438 AUZ7Z0B2064052
    13 Faults Found:
    17640 - Fuel Injector for Cylinder 8 (N86): Short to Ground
    P1232 - 35-10 - - - Intermittent
    17633 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Short to Ground
    P1225 - 35-10 - - - Intermittent
    17636 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Short to Ground
    P1228 - 35-10 - - - Intermittent
    17637 - Fuel Injector for Cylinder 5 (N83): Short to Ground
    P1229 - 35-10 - - - Intermittent
    17635 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Short to Ground
    P1227 - 35-10 - - - Intermittent
    17638 - Fuel Injector for Cylinder 6 (N84): Short to Ground
    P1230 - 35-10 - - - Intermittent
    17634 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Short to Ground
    P1226 - 35-10 - - - Intermittent
    17639 - Fuel Injector for Cylinder 7 (N85): Short to Ground
    P1231 - 35-10 - - - Intermittent
    17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
    P1425 - 35-10 - - - Intermittent
    17843 - Secondary Air Pump Relay (J299): Short to Ground
    P1435 - 35-10 - - - Intermittent
    17829 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Short to Ground
    P1421 - 35-10 - - - Intermittent
    17980 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144): Short to Ground - была заменена, может нужна адаптация?
    P1572 - 35-10 - - - Intermittent
    17984 - Right Engine Mount Solenoid Valve (N145): Short to Ground - была заменена, может нужна адаптация?
    P1576 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Эти ошибки приводят к следующему. Завел машину - все ок. Включаю передачу, нажимаю газ - машина глохнет.
    Что делать???????
  17. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    К предыдущему посту на машине стоит Black Bug. Могут ли быть данные ошибки из-за сигнализации? Машина заводится, слышно что срабатывает какое-то реле и машина глохнет.
    За ранее спасибо.
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    да, это самое вероятное, или масса от мотора отвалилась...
    адаптировать опоры не надо.
  19. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    ок спасибо буду разбираться
  20. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    Может кому поможет. Проблема была действительно с блоком сигнализации Black bug. Окислились провода. Проблема решена. Еще раз спасибо.
