  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    лучше скрины выложи - то что ты написал я не понял
  2. MAKSNL15
    MAKSNL15 Участник форума
    21 фев 2010
    263
    A6 C5 кваттро была
    скринов нет. Просто вчера ехздил к одноклубнику на диагностику. Все показатели в норме. А это показатели лямда-зондов на х/х и под нагрузкой.. Могут ли эти показатели влиять на расход??????
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Богатит смесь под нагрузкой . Не сильно так уж вылезли коррекции, но есть чуток . Для поиска причин такого можно потратить массу времени/сил и не найти ничего ...
  4. MAKSNL15
    21 фев 2010
    263
    A6 C5 кваттро была
    Похоже этим и занимаюсь!!!!!!! :( Так как ни каких результатов, а жор бенза будь здаров (около20-21 на 100)
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Какого цвета свечи?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Судя по 32-й должны быть черненькие ... И что это докажет ?
  7. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    #3087 mcDreamo, 27 дек 2010
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел
    18080 - Управление вентилятором радиатора 1: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1672 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0100
    Напрягает ошибка по ДМРВ, цэ шо такэ?
  8. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    #3088 mcDreamo, 27 дек 2010
    А вот еще:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    Горит лампа ЕСП на панели и не тухнет, соответственно ЕСП и не работает вААпсче, проверено несколькими затяжными опережениями задницы)
    На что влияет вот эта ошибка:
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    Парится с заменой или не стоит оно того?
    Это, как я понимаю, из-за отсутствия фреона или нерабочего кондея, правильно?
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    И реально уже достали вот эти:
    01559 - Водительская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    01561 - Задняя левая дверь
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это ошибка по ДМРВ :nod:
    А поиском в теме не судьба пройтись ?
  10. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    ДМРВ на замену? Может там контакт какой окислился? :)
    Кондей не заправлен.
    По ЕСП не понял тебя, эта ошибка из-за ДМРВ?
  11. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    При неисправном ДМРВ ( а точнее сказать, в случае фиксации ошибки по нему) система курсовой устойчивости (ESP) сразу отключается...
  12. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Понятно, значит менять ДМРВ...
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Как чего наглядлно будет видно куда деется бенз.
  14. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    К приводу заслонок я бы не лез если система на него не жалуется, единственное - проверил № датчика низкого давления топлива и сразу поменял если стоит старого образца. Во избежание.
  15. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Меня честно говоря этот лог сразу и смутил, поскольку при таких величинах двиг в момент проявления неисправности просто сразу загнулся бы, что нельзя было не почувствовать )
    Потому первая мысль - баг в совте.
    Итого, если с прошивкой все выяснилось - то, как сказал выше, поменял бы датчик низкого давления и на все остальное забил бы. Выцепить почти нереально, ездил бы пока конкретно не отломится )
  16. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Судя по 32 проблем нет вообще.
    Стиль вождения + состояние матчасти имеет значение.
  17. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Спасибо!!!:beer:
  18. MAKSNL15
    21 фев 2010
    263
    A6 C5 кваттро была
    как нет проблем судя по жору!!!!!!!
    а стиль езды более чем спокойный, да матчасть вроде тоже
  19. Smok
    Smok Участник форума
    20 апр 2010
    125
    Audi A6/C5 2.7T 01г.в.
    Всем доброго времени суток, прочитал ошибки на машине:
    17539 - Ряд 2, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    17927- ряд1 сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    16538 - Ряд 2 -зонд 1: нет активности
    16815 - Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности.
    17125 Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента.
    Подскажите с чего начать и чем грозит, особенно интересует 17125, заранее благодарен!!
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну а симптомы-то хоть какие-нибудь есть?
