  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Зонды на замену судя по всему (как она еще ездит с такими ошибками :shock:)
    17125 Муфта блокировки гидротрансформатора -читаем :
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3236494&postcount=5
  2. Smok
    Smok Участник форума
    20 апр 2010
    125
    Audi A6/C5 2.7T 01г.в.
    Нет симптомов нет!
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В кратце по муфте будет примерно так:
    При превышении определенного управляющего давления (или соответствующего ему току управления) производится проверка разности частот вращения насосного и турбинного колес с учетом записанных в памяти характеристик. Eсли эта разность имеет место, неисправность фиксируется в памяти системы, а замыкание муфты в дальнейшем исключается.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тогда просто повнимательнее к возможной пробуксовке. Можно проверить уровень масла в коробке.
    Поддон коробки не замят случайно?
  5. Smok
    20 апр 2010
    125
    Нет вроде не замят, завтра на подъемник заеду, посмотрю!
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Стоит добавить что в результате этих исключений машина будет менее резво ускорятся в режиме педаль в пол ,и больше кушать топлива т.к. постоянно отсутствует жесткая связь двигателя и трансмиссии .
  7. AS_Q5
    AS_Q5 Новичок
    4 янв 2011
    26
    Q5/TDI 3.0/11г.
    #3107 AS_Q5, 4 янв 2011
    Всем привет из соседнего клуба.
    Закончилась гарантия и...посыпались на следующий день ошибки. Прошу вашей помощи
    Q5 2008 2.0 TFSI
    Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0B5-927-156.clb
    Part No SW: 8R0 927 156 C HW: 0B5 927 156 D
    Component: 0B5 20TFSIRdW H02 0020
    Revision: --H02--- Serial number: 0000000958
    Coding: 000001
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02044
    ROD: EV_TCMDL501.rod
    1 Fault Found:
    8040 - Torque Restriction due to Clutch Temperature
    P17D8 00 [032] - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 36
    Mileage: 64583 km
    Date: 2010.12.29
    Time: 15:52:35
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8R0-907-379.clb
    Part No SW: 8R0 907 379 C HW: 8R0 907 379 C
    Component: ESP8 quattro H06 0230
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 025D00
    2 Faults Found:
    02214 - Tire Pressure Warning
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 236
    Mileage: 64817 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.12.30
    Time: 16:51:53
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x5E00
    Hex Value: 0x4006
    Hex Value: 0x1F1B
    Hex Value: 0x0EA6
    Hex Value: 0x00FF
    03425 - Button for Hill Descent Assist
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 237
    Mileage: 64898 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.12.30
    Time: 22:15:32
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4082
    Hex Value: 0x0018
    Hex Value: 0x10AD
    Hex Value: 0x00FF
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8T1 820 043 AA HW: 8T1 820 043 AA
    Component: KLIMA 1 ZONE H06 0150
    Revision: A1000000 Serial number: 01081120081178
    Coding: 64010000
    1 Fault Found:
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 233
    Mileage: 64589 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.12.29
    Time: 17:14:31
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.10 V
    Temperature: 20.0°C
    Temperature: 15.0°C
    Count: 11238
    Count: 11826
    Bin. Bits: 01000000
    Bin. Bits: 00000111
    Time: 255.00 s
    Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 AT HW: 8K0 907 064 AT
    Component: BCM2 1.1 H80 0145
    Revision: 00002001 Serial number: 0113225684
    Coding: 0104162020393080053005
    1 Fault Found:
    02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 20
    Reset counter: 203
    Mileage: 62093 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.26
    Time: 19:59:04
    Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASC.clb
    Part No SW: 8R0 035 223 HW: 8R0 035 223
    Component: DSP STD H09 0270
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000001
    Coding: 0203010102
    1 Fault Found:
    02095 - Component Protection Active
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 235
    Mileage: 64650 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.12.30
    Time: 14:48:56
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.60 V
    Temperature: 11.0°C
    Bin. Bits: 01110011
    Bin. Bits: 11111111
    все они сбросились кроме вот этой :
    Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8R0 827 851 A HW: 8R0 827 851
    Component: J605 Master H24 0280
    Revision: -------- Serial number: 8R0827851
    Part No SW: 8R0 827 852 A HW: 8R0 827 852
    Component: J756 Slave H24 0280
    1 Fault Found:
    16347 - Control Module - EEPROM Error
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 58
    Mileage: 61858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.26
    Time: 13:02:53
    Большое спасибо... жду с нетерпением ответов и советов
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну ЭБУ задней двери можно попытаться вылечить обновлением ПО через SVM-код в ON-Line, если ещё не делали ни разу.
    А вот ошибка ограничения момента из-за повышенной температуры сцепления может попортить вам жизнь. Авто просто не откликается на педаль газа.
    Может где-то забуксовали здесь (Mileage: 64898 km Date: 2010.12.30)?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  10. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Таже самая хрень дросель как новый уже блестит.А адаптацию когда делаеш она потом сбрасывается и все тоже самое
  11. AS_Q5
    AS_Q5 Новичок
    4 янв 2011
    26
    Q5/TDI 3.0/11г.
    В том-то и дело, что на только прогретой машине заходил колонной на мост по сухому асфальту со скоростью 20 км/ч, резкий толчек в коробке и надпись на англ, как всегда....
    Грешу на дилерские кривые руки, которые на 60 000 меняли масло в коробке, может уровень не долили...
    Замена по гарантии - жду, может и это
    уйдет, посмотрим...
    Спасибо за ответы.
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Прикрепил тему.
  13. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Вот спасибо хорошо! :beer::drunk2::hi:
  14. sen-doc
    sen-doc Новичок
    21 фев 2010
    21
    А6/С5 1,9 TDI 96Kw
    Моя ошибка на 1,9 TDI 131 кобыла, 96 KW; авто ауди А6 2002 г.в.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 038 906 019 CF
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 0000SG 1414
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 02325
    Доп. информация: WAUZZZ4B32N010764 AUZ7Z0A1875118
    1 Неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-00 - -
    Подробности ее возникновения по ссылке http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4835101&postcount=7075
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Эта ошибка свидетельствует о срабатывании штатного иммо . Если она не стирается то вероятно слетела синхронизация иммо с моторным . Ключ я так понимаю приборка принимает ... В блоке приборки есть какие нибудь ошибки ? Она видна для диагностики ?
  16. DVIZHOK
    DVIZHOK Новичок
    10 июл 2010
    56
    A4/b7 2tfsi q/m
    подскажите пожалуйста. у меня такая проблема, плавают обороты Менял ужэ датчик распредвала(это который в пучке с форсунками идёт провод).. в итоге пришлось его просто снять провод и так работает ровно.. но машина плохо едет.... И ещё машина та-то валит ацки но при передуве она ваще не едет.. очищяю ошибку снова едет.. ну успеваю только на одной передаче проехать... вот такие у меня ошибки!
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 AA
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016701
    Код Сервиса: WSC 63351
    2 Найдены неисправности:
    16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    P0343 - 001 - Превышен верхний предел
    16618 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P0234 - 001 - Превышен верхний предел
  17. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Действительно, с счего бы передув?
    Ошибка по распредвалу - скорее всего метки криво стоят.
  18. sen-doc
    sen-doc Новичок
    21 фев 2010
    21
    А6/С5 1,9 TDI 96Kw
    Ошибка стерлась и вновь не появилась. На приборке ошибок нет все контрольные лампы тухнут. В других блоках 17 -приборка и 25 иммо ошибок нет. Блоки видны.
  19. DVIZHOK
    DVIZHOK Новичок
    10 июл 2010
    56
    A4/b7 2tfsi q/m
    #3119 DVIZHOK, 7 янв 2011
    Да нет метки не криво стоят! Без датчика фаз распредвала, машина ровно работает, а так обороты плавают... и заводится она на 5-6 раз
    Заколебался я уже с ней заводить её так
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А сам датчик холла установлен правильно ?
