  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #3121 gosy97, 8 янв 2011
    ну это ещё ни о чем не говорит - без датчика уходит на резервную программу без адаптаций, и нормально заводится, только жрать топлива будет тонну...
  2. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Попробовал сделать тест исполнителей и не нашёл там насос воздушный вспомогательный.
    Там есть тока реле насоса. Вопрос такой при его активации тоесть этого реле и насос должен включаться?
    У меня тока реле щёлкает. Так и должно быть?
  3. DVIZHOK
    DVIZHOK Новичок
    10 июл 2010
    56
    A4/b7 2tfsi q/m
    #3123 DVIZHOK, 8 янв 2011
    Без датчика также долго заводится, но обороты не плавают хотя бы.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Проще, если хочешь включить насос, запустить тест всей системы СВВ в 77 группе базовых . За одно и проходимость системы увидишь .
    1 человеку нравится это.
  5. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Должен включаться, если реле исправно и предохранитель на 40A (в ящике с мозгами мотора) целый.
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    попробуй вместо датчика расходомер отключить - 99%, что результат будет тот же.
    вот если другой, сильно другой... ну я бы датчик махнул "на всякий".... но тут индивидуально...
  7. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Сколько я там не пытался запустить тест но он так и не включился.
    Как я понял насосу крандец. Единственное осталось предахранитель проверить. И прилагаю картинку в 77 группе.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А ошибке по СВВ есть какие нибудь ?
  9. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #3129 M_Kondrat, 9 янв 2011
    Ошибка появляеться теперь только при плюсовой температуре когда включаються прогревочные. Но щас пока у нас в Питере минусовая температура и у меня ошибок нет. А сама ошибка всё таже 16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности P0411 - 002 - Превышен нижний предел.
    И ещё я почитал что тест надо делать на тёплом двигателе. Может мне его надо было больше прогреть?
    Тест надо делать при заведённом или заглушеном двигателе?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если тест исполнителя то на заглушеном .если в базовых то на прогретом заведенном .
  11. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Я про базовые. Впринципе всё так и делал попробую прогреть двигатель побольше. А то я его тока на холостых погонял.
    Или стоит подождать плюсовой температуры?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Она и при минусовой включается .
  13. Коля601
    Коля601 Участник форума
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
    Всем привет!вот такая проблемка замучала.В чем может быть проблема?
    17536-Ряд 1,адаптация смеси (под нагрузкой):переобеднение смеси в системе
    Р1128-001-Превышен верхний предел
    17545-Ряд 1,адаптация смеси (на холостом ходу):переобогащение смеси в системе
    Р1137-002-Превышен нижний предел-Спорадическая
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ищи в теме по номерам - ошибки описаны не раз .
  15. Коля601
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
    Ага спасибо
  16. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    Помогите. A64F
    2 Faults Found:
    16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
    P0341 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01000001
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 242
    Mileage: 73015 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.01.10
    Time: 19:56:16
    Freeze Frame:
    RPM: 896 /min
    Mass Air / Rev.: 207.1 mg/str
    Temperature: 78.0°C
    Idle
    Bin. Bits: 00010000
    Speed: 0.0 km/h
    16750 - Camshaft Position Sensor B Bank 1 (G300): Implausible Signal
    P0366 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 242
    Mileage: 73015 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.01.10
    Time: 19:56:16
    Freeze Frame:
    RPM: 832 /min
    Mass Air / Rev.: 130.8 mg/str
    Temperature: 78.0°C
    Idle
    Bin. Bits: 00010000
    Speed: 0.0 km/h
    Readiness: 0110 0001
    Датчики коленвала вчера поменял, не помогло. :(
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Читаем первый пост в теме ... Машина то какая ??? Мотор ??? Год ??? Что труднот указать ? В профиле целый гараж :smile42:
  18. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    A6 C6, 2005, AUK 3.2fsi
  19. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    здесь ребята пишут, что шпонку на РВ срезало :shock:
    http://forums.vwvortex.com/showthre...haft-Position-Sensor-(G40)-Implausible-Signal
    но скорее что-то с давлением масла на фазовых регуляторах
    фазорегуляторы не тарахтят? цепи не звенят?
  20. Sergei4_88
    Sergei4_88 Участник форума
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    A6/C6 Avant, quattro, 3.0tdi, 07г
    Всем доброго времени суток! У меня такая проблема, загорелась надпись на приборке OEL, а затем In 1, я заменил масло и решил её скинуть, законнектил ваг, захожу в ошибки, а там пишет:
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error ocurred
    и не скинуть эту надпись, приборку тоже не протестировать пишет еррор.
    Прибёг домой, набрал в гугле, перевёл как: или ДКН не поддерживает контроллер
    или произошел сбой, отыскать что с этим делать не удалось. Вопрос как мне сбросить In?
