  1. ronnin_LV
    ronnin_LV Новичок
    3 дек 2010
    25
    Audi a6 2.0 ABK
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста Audi A4 Q 2007 BWE, выскочила ошибка 01287/P0507, что может быть??? На холостом ходу двигатель как будто подтраивает и плавают обороты, переключишь коробку с P na R или D все нормализуется. Отключался аккумулятор на 1,5 дня.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Умора :laugh:
    Поиском в форуме набери сброс сервисных интервалов.
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Клапан PCV меняй и будет счастье .
  4. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    могу, кстати, продать новый клапан PCV, себе взял на замену в Экзисте, а оказалось, что старый нормальный)
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Дык он в Питере .
  6. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    шъёрд подъери...:shock:
  7. Ansed
    Ansed Участник форума
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Здравствуйте.
    Авто А6 4F 2005 3.0 Quattro BBJ. Пробег 170000 км. Ощущаются толчки при пепреключении с 3 на 4 и наоборот. Коробка несколько раз за месяц уходила в аварийный режим. Vag Com за время проверки несколько раз начиная с ноября 2010 года и заканчивая сегодняшним числом выдал следующие ошибки::
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09L-927-760.clb
    Номер блока управления: 4F1 910 156 C HW: 09L 927 156 A
    Компонент и/или версия: AG6 09L 3,0L V6 RdW 0040
    Кодировка: 0000001
    Код мастерской: WSC 02331 785 00200
    VCID: 244D8ED59EB3
    1 неисправность:
    001840 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 167631 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.11.23
    Время: 17:48:53
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3232 /min
    Об/мин: 2880 /min
    Об/мин: 1120 /min
    (нет узла): 2.0
    (нет узла): 95.0
    Температура: 40.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 38.4°
    009984 - Transmission Friction Element / Clutch A: Apply Time Implausible
    P2700 - 000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110000
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 168493 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.12.02
    Время: 20:21:16
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2624 /min
    Об/мин: 2144 /min
    Об/мин: 800 /min
    (нет узла): 2.0
    (нет узла): 85.0
    Температура: 62.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 31.0°
    009987 - Transmission Friction Element / Clutch D: Apply Time Implausible
    P2703 - 000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 169118 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.12.12
    Время: 00:55:35
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1920 /min
    Об/мин: 1152 /min
    Об/мин: 192 /min
    (нет узла): 7.0
    (нет узла): 66.0
    Температура: 60.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 36.8°
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 37
    Пробег: 170178 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.12.26
    Время: 18:56:40
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2368 /min
    Об/мин: 1664 /min
    Об/мин: 288 /min
    (нет узла): 3.0
    (нет узла): 76.0
    Температура: 63.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 26.3°
    P0730 - 007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110111
    Сброс счетчика: 37
    Пробег: 170180 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.12.27
    Время: 06:53:27
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Сброс счетчика: 37
    Пробег: 170724 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.01.05
    Время: 07:28:41
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2688 /min
    Об/мин: 2016 /min
    Об/мин: 992 /min
    (нет узла): 3.0
    (нет узла): 88.0
    Температура: 51.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 31.0°
    009988 - Transmission Friction Element / Clutch E: Apply Time Implausible
    P2704 - 000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 39
    Пробег: 171062 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.01.08
    Время: 18:27:41
    Что это значит? Ваш вердикт?
  8. ronnin_LV
    ronnin_LV Новичок
    3 дек 2010
    25
    Audi a6 2.0 ABK
    Что это за клапан, если не сложно где стоит???
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Это к АКППшникам ,там вердикт поставят . VAS по этим ошибкам выдает вот такие варианты :
    Ошибка P2700 - Муфта -A-, недостоверный сигнал.
    Неисправность проявляется спорадически. Если на
    момент проведения диагностики отсутствует ошибка,
    то проверка с помощью данной программы
    диагностики не приведет к успешному устранению
    неисправности.
    Возможные причины неисправности:
    I Уровень трансмиссионного масла не соответствует
    норме
    I Не исправен один из электромагнитных клапанов
    I Повреждение или износ муфты или тормоза в
    золотниковой коробке.
    Ошибки в муфтах и тормозах планетарной передачи
    могут быть вызваны частыми перегрузками (очень
    высокий крутящий момент двигателя) или установкой
    на двигатель дополнительного оборудования (тюнинг).
    Затем с помощью пробной поездки можно проверить
    функциональность планетарной передачи.
    Это только по одной из ошибок муфт сцепления . Ошибка по пердаточному отношению следствие ошибок по муфтам ...
    Так что увы . Имхо если не пронесет с уровнем масла то готовится к вскрытию .
  10. ronnin_LV
    ronnin_LV Новичок
    3 дек 2010
    25
    Audi a6 2.0 ABK
    C клапаном понял, что с ним еще нужно менять???
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Поменяй пока его . А потом понаблюдай за поведением мотора . Если не будет проблем то и все тогда .
  12. ronnin_LV
    ronnin_LV Новичок
    3 дек 2010
    25
    Audi a6 2.0 ABK
    Спасибо за помощь!
  13. Ansed
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Спасибо
  14. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Прогрел побольше получилось. Увидел минусовой расход воздуха реле щёлкнуло насос так и не включился. Сразу же появилась ошибка 16795. Я так понял насос не пашет?
  15. Sergei4_88
    Sergei4_88 Участник форума
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    A6/C6 Avant, quattro, 3.0tdi, 07г
    Уважаемый melkon2002 если вы заметили то я написал "пишет:
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error ocurred
    и не скинуть эту надпись, приборку тоже не протестировать пишет еррор."
    По этому поводу мне нечего не удалось найти! Если бы мне удалось наладить связь с приборной то яб скинул, а так мне нечего не сделать в этом блоке(17 Блок, приборная панель). Как мне наладить связь чтобы эта надпись пропала?
  16. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    #3156 wolkin, 12 янв 2011
    как-то так
  17. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    может у тебя ВАГ КОМ кривой? переустанови дрова ВАГ КОМа для начала, у меня например КПП то видит, то не видит. Переустанавливаю - всё Ок. Тока антивирь предупреди, шоб он тебе дистрибутив не снес как вирус. А может быть в приборке проблема, кто тебе скажет 100%ную причину?
  18. Sergei4_88
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    Ваг скачал и поставил буквально месяц назад, Приборку он находит, пишет модель но вылетает такое сообщение
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Он тебе пишет дословно :
    " ошибки не найдены или коды ошибок не поддерживаются контроллером или ошибки комуникации " .Ты кроме как стирание ошибок с приборкой что то пытался сделать ? Например тест исполнителей ? Сброс сервисных интервалов происходит в каналах адаптации . Надо править каналы 5, 6, 7, и счетчики 10, 11, 12
    В канале 05 выставляется интервал до следуещей смены масла (Oil Service) в тысячах километрах. Вписав цифру 8 в 05 канале вы тем самым зададите интервал равный 8000 километрам. Стандартное значение для диллеров в US бутет 12 (12,000км или 7500 miles).
    В канале
    06 выставляется интервал до следующего In-1 Service в километрах.
    Стандартное значение 24 (24,000км ил 15,000 miles).
    В канале
    07 выставляется временной интервал до In-1. In-1 начнет мигать в зависимости что настанет раньше (пробег или время). Задается в десятках дней. Стандартное значение 36 (360 дней).
    В канале
    08 выставляется время до следующего In-2. In-2 базируется строго на временном интервале. Стандартное значение 72 (720 дней...около двух лет).
    Счетчики должны соответствовать значениям в каналах т.е. 5=10 6=11 7=12
    Ясно ?
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    вы очень вольно перевели этот текст и это было весело(!): там говориться, что "ошибок нет" или "нет связи".
    Межсервис сбрасывается ручками или во втором канале адаптации приборки (тут сверьтесь с гуглом - машины все разные)
    но межсервис 100 раз обсуждался и невозможно это каждый раз обсуждать заново. есть поиск, он отнимает время, но иначе невозможно...
