  1. Sergei4_88
    Sergei4_88 Участник форума
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    A6/C6 Avant, quattro, 3.0tdi, 07г
    #3161 Sergei4_88, 12 янв 2011
    Да я пробовал, там пишет еррор, открывал ещё вкладку где например если её открыть в двигате будет показывать температуру, обороты итд, но там тоже переключаешь и еррор написано. Это я понял, находил в поиске
    п.с не знаю поняли вы меня или нет, после пяти приду с работы, опять подключусь, скринов наделаю что и как.:)
    Да я перевёл в гугле после того как не отыскал инфы про эту надпись (искал и гуглом и яндексом). Про то как скинуть сервис на панели я знаю начитался про это не в одном месте но у меня машина 96 года, а скинуть можно только на авто с 97года, пробовал на всяк случай у себя, не прокатило.
    п.с Помойму поиск наоборот экономит время, ведь быстрее набрать вопрос и сразу прочитать вопрос, чем написать вопрос, а потом ещё ждать пока над тобой постебутся и затем ответят:beer:
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    да я понял...
    скринов - хорошо, не должно там быть error...
  3. Sergei4_88
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    В общем наскринил я что за петрушка у меня, когда открывал каналы.
    п.с Открыл 11 канал, там все нули были я вместо кансел нажал ду ит по мойму и теперь мне не зайти в этот блок вообще, подскажите как исправить=(
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #3164 melkon, 12 янв 2011
    Ну что сказать ... Мотор какой у вас музчина ? Небось ААR какой нибудь ? Программа твоя зарегистрирована ?
  5. Sergei4_88
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    #3165 Sergei4_88, 13 янв 2011
    Программа зарегистрирована, а про мотор нечего не могу сказать Ауди у меня первая, раньше были Мерсы.
    Знаю только что 2.5, 85кВт, 5 цилиндров. Описание авто в подписи...
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #3166 melkon, 13 янв 2011
    Зачем в теме про ошибки комплектации выкладывать ? Если у тебя дизель то достаточно было его буквы написать . При соединении с авто питание на адаптер подается с разъема или на прямую с аккума ?
  7. Sergei4_88
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    #3167 Sergei4_88, 13 янв 2011
    Сообщение отредактировал...Какие буквы, TDI? С разъёма.
  8. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    посмотри модель двигателя в свидетельстве о регистрации, или как оно у вас там... харош народ веселить))
  9. Sergei4_88
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    #3169 Sergei4_88, 13 янв 2011
    Да не пишут у нас в тех паспорте, что за дрыгатель, даже номера двигателя нетуthere. Есть только рабочий объём, мощность и какой двиг(бенз или дизель).
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ААT у тебя мотор... он поддается диагностике ВАГкомом. Попробуй поменять параметр Start Baud в настройках програмы пропиши в нем 241 или 244, и "Сохранить"
  11. Sergei4_88
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    Ок попробую. Двигатель диагностируется отлично, ошибок нету, пробовал проверять исполнительные механизмы всё ок. А что такое я нажал что у меня вообще репестало коннектить к блоку (11 канал, там все нули были я вместо кансел нажал ду ит по мойму и теперь мне не зайти в этот блок вообще)?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну блок например закрывается при не верном вводе логина, что ты собственно и сделал . А какой блок ты залочил ? Он откроется для доступа через некоторое время .
  13. Blaid
    Blaid Новичок
    23 авг 2010
    99
    А4
    http://s46.radikal.ru/i112/1101/52/1656973d33fd.jpg Ребята помогите пожалуйста Вот такие ошибки! И машина не заводится АСК 2.8 Ауди А6 С5. Это по двигателю Есть ещё по коробке http://i067.radikal.ru/1101/b9/6bf4f433e06f.jpg что делать? Как заводить и чё с коробкой делать?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Бери свои номера и ищи ответы поиском здесь . Основная проблема имхо дроссельная заслонка
  15. Sergei4_88
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    Да этот блок блин и залочил(17), ну если со временем откроется то всё в порядке, через 2 часа буду дома, попробую как вы посоветовали изменить настройкиthere. Я кстати ещё где то читал, что скорость связи нужно поменьше сделать, ерунда или нет?:shock:
  16. Blaid
    Blaid Новичок
    23 авг 2010
    99
    А4
    Да наверное не она!!!!Машина вчера заглохла после сильного рывка при включении на R и больше не завелась! И у меня такое ощущение что куда то искра делась...может грм проскочил? не знаю.А можно ли как то это проверить не разбирая!!!
  17. Sergei4_88
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    Попробовал я как вы сказали но у меня по прежнему не находид этот блок. Неужели после пароля он так долго разблокируется?
    Я вот ещё что подумал, у меня шнурок самопальный, может дело в нём?
  18. V V V
    V V V Новичок
    13 янв 2011
    56
    Audi 2.5 TDI AKE
    добрый вечер! помогите разобраться с ошибками в машине, где смотреть данные неисправности и как и чем лечить.
    A6 2.5TDI AKE
    Спасибо За Помощь!!!!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B2 907 401 E
    Компонент и/или версия: 2.5l/4VTEDC G000AG D05
    Программный код: 01011
    Код Сервисцентра: WSC 02335
    Доп. информация: 00014059130106
    5 Найдены неисправности:
    01375 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01265 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
    01686 - Блок управления задержкой выключения вентиляторов радиатора-J138
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    00542 - Датчик хода иглы форсунки-G80
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
  19. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    ребята друг проверил машину а4 8е б6 и показало такие ошибки,
    подскажите пожалуйста кто что знает решение проблем
    Суббота, 08 января, 2011,15:00:08:46862
    VCDS Версия: Выпуск 908,1
    Данные версия: 20091018
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Сканирование: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUJC68E73A315839 Пробег: 124040km/77074miles
    Адрес 01: Двигатель этикетки: 06B-909-518-AMB.lbl
    Часть SW: 8E0 909 518 AF HW: 8E0 909 018
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016501
    Магазин #: WSC 00999 781 01234
    11 Найдены неисправности:
    16684 - Случайные / группа цилиндра Осечка Определен
    P0300 - 001 - верхний предел превышен - Прерывистый
    16686 - Цилиндр 2: Осечка Определен
    P0302 - 001 - верхний предел превышен - Прерывистый
    16517 - кислорода (лямбда) датчика B1 S1: Ответ слишком медленно
    P0133 - 002 - Нижний предел превышен - MIL ON
    16804 - каталитическая система, Банк 1: Эффективность ниже порога
    P0420 - 002 - Нижний предел превышен - MIL ON
    16519 - кислорода (лямбда) датчика B1 S1; Контур отопления: Неисправность
    P0135 - 008 - неправдоподобно сигнала - Прерывистый
    17511 - кислорода (лямбда) датчик отопления; B1 S1: производительность слишком низкая
    P1103 - 008 - неправдоподобно сигнала - Прерывистый
    18062 - Пожалуйста, проверьте DTC Память комбинации приборов
    P1654 - 004 - Нет Сигнала / Коммуникации - Прерывистый
    16825 - EVAP контроля за выбросами Sys: Неправильная потока
    P0441 - 002 - Нижний предел превышен - Прерывистый
    17947 - педали сцепления Switch (F36): неправдоподобно сигнала
    P1539 - 004 - Нет Сигнала / Коммуникации - Прерывистый
    18010 - Электропитание терминала 30: слишком низкое напряжение
    P1602 - 002 - Нижний предел превышен - Прерывистый
    17519 - кислорода (лямбда) Датчик Правила: Банк 1: Система слишком бедная
    P1111 - 002 - Нижний предел превышен - Прерывистый
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: тормоза с АБС этикетки: 8E0-614-517.lbl
    Часть №: 8E0 614 517 G
    Компонент: ABS / ESP передние 2328
    Кодирование: 04279
    Магазин #: WSC 06435
    1 Неисправности найдено:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса (G85); Напряжение питания терминала 30
    35-10 - - - Прерывистый
    Адрес 08: Авто HVAC этикетки: 8E0-820-043.lbl
    Часть №: 8E0 820 043 K
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Кодирование: 00000
    Магазин #: WSC 63351
    00819 - Датчик высокого давления (G65)
    07-00 - сигнал слишком низкой
    Адрес 09: Cent. Избранных. Ярлыки: 8E0-907-279-8E2.lbl
    Часть №: 8E0 907 279 E
    Компонент: Int. Lastmodul США 0305
    Кодирование: 00003
    Неисправности не найдены.
    Адрес 15: Подушки безопасности этикетки: 8E0-959-655-84.lbl
    Часть №: 8E0 959 655 C
    Компонент: Подушка безопасности 8.4EP 2000
    Кодирование: 0010607
    Магазин #: WSC 63351 000 00000
    Адрес 16: Этикетки рулевого колеса: 8E0-953-549.lbl
    Часть №: 8E0 953 549 N
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодирование: 00041
    01317 - модуль управления в комбинации приборов (J285)
    49-10 - нет связи - Прерывистый
    Адрес 17: Инструменты этикетки: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    Часть №: 8E0 920 950 л
    Компонент: КОМБИ + WEGFAHRS. RB4 D36
    Кодирование: 02000
    Магазин #: WSC 00000
    WAUJC68E73A315839 AUZ6Z0C0026753
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (G2)
    30-10 - открытие или короткое замыкание на плюс - Прерывистый
    Адрес 46: Центральный Conv. Ярлыки: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Часть №: 8E0 959 433 BB
    Компонент: Komfortgerбt T7B 1311
    Кодирование: 11788
    Часть №: 8E1959801
    Компонент: Tхrsteuer.FS BRM 0003
    Часть №: 8E1959802E
    Компонент: Tхrsteuer.BF BRM 0002
    Часть №: 8E0959801A
    Компонент: Tхrsteuer.HL BRM 0003
    Часть №: 8E0959802A
    Компонент: Tхrsteuer.HR BRM 0003
    4 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный модуль управления для Центральной Удобство (J393)
    53-10 - напряжение питания слишком низкое - Прерывистый
    00962 - сигнализации с помощью. Датчик наклона
    35-00 - -
    00532 - напряжение питания B +
    37-10 - Неисправность - Прерывистый
    01560 - пассажирских дверей
    61-00 - Не De-Safe
    Адрес 56: Радио этикетки: 8E0-035-1xx-56.lbl
    Часть №: 8E0 035 195 F
    Компонент: симфония II NP2 0051
    Кодирование: 01001
    Магазин #: WSC 05140
    Конец ------------------------------------------------- --------------------
  20. V V V
    V V V Новичок
    13 янв 2011
    56
    Audi 2.5 TDI AKE
    подскажите пожалуйста. очень надо
