  1. circoloco
    circoloco Участник форума
    5 фев 2009
    192
    Audi А4/B6 1.8T AMB 03г
    народ подскажите...
    4 Найдены неисправности по блоку комфорта:
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    00955 - Ключ 1
    35-10 - - - Спорадическая
    01561 - Задняя левая дверь
    59-10 - не разблокируется - Спорадическая
    вод. стекло работать перестало.... остальные работают.... правда кнопки не всегда понимают сигнал.... имеют два режима..... одно нажатие легкое.... и сильное до щелчка(закрытие/открыте до конца)
    может блок кнопок накрылся стоит поменять....
    копал в нете ничего не нашел....буду рад комментариям ...спасибо
  2. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Постоянно выскакивает ошибка при сбросе газа в районе 1200 оборотов. При наборе оборотов гаснет. Иногда несколько раз подряд такое бывает, пару раз было, что машина глохла. Расходомер?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    ДМРВ в помойку в месте с лямбдой если проводка их конечно исправна ...
  4. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    лямбду до ката?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По обеим ошибки у тебя . Но та что после ката возможно врет из-за ошибок в смесеобразовании чему виной ДМРВ . Короче сначала реши вопрос с ДМРВ ,как вариант подмена .
  6. V V V
    V V V Новичок
    13 янв 2011
    56
    Audi 2.5 TDI AKE
    помогите мне разобраться с ошибками
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #3187 melkon, 18 янв 2011
    Они что висят постоянно ?
  8. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Добрый день, подскажите куда рыть, бнаружены такие ошибки:
    16395 - Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    Может ли это быть помирающая катушка или плохой бенз?
    Троит при малейшей нагрузке...
  9. V V V
    V V V Новичок
    13 янв 2011
    56
    Audi 2.5 TDI AKE
    обнуляются все кроме опор двигателя. Заглушу_заведу опять все появляются. что делать?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На вопросы ответил ... Бензин тут не при чем .
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Для начала проверь реле J322 которое находится в коробке с ЭБУ мотора . На датчике хода иглы померять напругу ,там допуск 90-140 Ом.... Вопрос - а вообще ничего нештатного не висит на ЭБУ ? Типа иммо нештатного или еще чего подобного ? Просто например N75 и N18 висят на одной линии ... что наводит на подозрения .
  12. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Добрый вечер, подскажите вот такой момент. Сегодня смотрел ошибки по мотору, ошибок нет, но есть вот что:
    Вторник,18,Январь,2011,19:57:11:13314
    VCDS Версия: Release 908.0
    Дата версия: 20090911
    Состояние Готовности:: 0000 1100
    Рециркуляция выхлопных газов:Пройден
    Нагрев датчика кислорода:Пройден
    Датчик(и) кислорода:Пройден
    Кондиционирование воздуха:Пройден
    Вторичный впрыск воздуха: Ошибка или не завершен
    Выделение паров топлива: Ошибка или не завершен
    Нагрев катализатора:Пройден
    Катализатор(ы):Пройден
    Связанны ли эти ошибки, искать причину общую или разные вещи. С чего начать. Про СВВ почитал, в субботу займусь, а что по второй?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это не ошибки вовсе , это не пройденые тесты в риднесс (готовность) . Со временем они пройдут автоматом или можно их запустить принудительно . Но парится по вопросу единичек вместо нулей в готовности не стоит . Напомню что код готовности стирается каждый раз при стирании ошибок или отключении аккума .
    1 человеку нравится это.
  14. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Просто у меня иногда чек загорается по системе вторичного воздуха,
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
    Вот я и начал копаться, в субботу планирую заняться поиском неисправности. Эл. помпу СВВ последние два месяца не разу не слышал, даже после трехдневного простоя машины в теплом боксе (22С). Осенью нормально работала.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А принудительно насос запускать не пробовал ?
  16. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Я подозреваю когда могла появиться эта ошибка. Это было дважды. Около часа езды по трассе в -30 и после снижения скорости до городской, в одном из поворотов загорелась красная маслёнка, сразу остановился и проверил уровень. в норме... странно, мог ли датчик замерзнуть? Второй раз было при тех же условиях пару дней спустя.
    Давление постараюсь завтра успеть замерять, в пределах каких значений оно должно быть?
    А могла ли эта ошибка появиться из-за следующих двух (пропусков), и как его проверить?
    Как запустить тест системы и клапана?
  17. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Еще не разобрался как это сделать. Захожу в тест исполнителей, нажимаю запустить, а какой именно пункт включает этот насос не пойму и как сделать, чтобы не проходить весь тест а выбрать этот насос, а то у меня только все подряд получается включать. и внизу в окошках надписи "НЕТ ДАННЫХ", пытался ждать подольше все равно нет.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По очереди надо делать тесты .
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибку по лямбде стереть и провести тесты по зонду . Если он не пройдет их - увы ... Тест ситемы СВВ делается в базовых установках ,в 077 группе .
  20. V V V
    V V V Новичок
    13 янв 2011
    56
    Audi 2.5 TDI AKE
    дополнительного оборудования вообще не стоит
