  1. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    спасибо, буду разбираться
  2. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Привет! Поставил РНС-Е (стояла Симфония с мп3) появились ошибки:
    Адрес 37: Навигационная система Label: 8E0-035-192-RNSE.lbl
    Part No SW: 8E0 035 192 C HW: 8E0 035 192 C
    Компонент: RNS-E HIGH EU H50 0650
    Ревизия: 05S Серийный номер: AUZBZ7D0017912
    Кодировка: 0311715
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    2 Найдены неисправности:
    00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
    007 - короткое замыкание на массу
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100111
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 69
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.02.10
    Время: 00:09:35
    Пробег: 655350 km
    Счет: 1002
    Часы: 00:09
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - -
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 7
    Сброс счетчика: 69
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.02.10
    Время: 00:09:24
    С антенной понятно, а вот что неправильно в кодировке не могу разобраться....Подскажите, плиз...
  3. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Состояние Готовности:: 0000 0000
    Рециркуляция выхлопных газов:Пройден
    Нагрев датчика кислорода:Пройден
    Датчик(и) кислорода:Пройден
    Кондиционирование воздуха:Пройден
    Вторичный впрыск воздуха:Пройден
    Выделение паров топлива:Пройден
    Нагрев катализатора:Пройден
    Катализатор(ы):Пройден
    По этому можно о чем то судить?
    Еще замерял давление масла: 1.5-1.7 на хх и 4.2-4.5 на 2000х об/мин. Это норма?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Все хорошо у тебя .
  5. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Надеюсь что так), спасибо
  6. pitbull7777
    pitbull7777 Новичок
    27 июл 2010
    49
    Audi А4/B6 1.8TQ 02г AMB
    Причиной замены ДМРВ стала ошибка
    P0133 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    машина глохла со старым расходомером.
    Купил новый-dello 30906046106al, поставил-глохнуть перестала,через некоторое время вылез чек и ESP, который теперь не работает-уже нашел в поиске, что ESP отключается при неисправном ДМРВ. Делал диагностику ВАГом- и действительно,в блоке измерений ДМРВ показывает нули-0.0.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517 A
    Компонент: ABS/ESP allrad 1726
    Кодирование: 04277
    Код Сервиса: WSC 12345
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    Эта ошибка,как я понимаю от вышеописанного.
    А что делать с этими-по поиску полазил,так ничего внятного не нашел
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 927 156 P
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1213
    Кодирование: 0001002
    Код Сервиса: WSC 23190
    1 Неисправности:
    P1857 - 003 - Механическая неисправность
  7. pitbull7777
    pitbull7777 Новичок
    27 июл 2010
    49
    и для кучи вот еще ошибка из 1 контроллера
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая- это скорее всего дыра во впуске?
    17766 - Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
    P1358 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000 - а эту тоже не нашел...(
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это тоже ошибки относящиеся к ДМРВ.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Первая говорит о проблеммах с наддувом (дырка, подсос, возможно несправен какой то из клапанов) Вторая сигнализирует о проблемах с питанием катушки 2-го цилиндра .
  10. Роджер
    Роджер Участник форума
    23 ноя 2007
    193
    A6C6 Avt 3.0 TDI
    005662 - Свеча накаливания цилиндра 5 (Q15): Обрыв цепи
    P161E - 001 - Верхний предел достигнут
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. Статус: 01110001
    Ошиб. Приоритет: 0
    Ошиб. Частота: 1
    Пробег: 97941 km
    Индикация Времени: 0
    Дата: 2010.07.25
    Время: 21:16:22
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 840 /min
    Тяга: 148.2 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Рабочий Цикл: 1.0 %
    Напряжение: 13.53 V
    Рабочий Цикл: 22.9 %
    Температура: 27.0°C
    005661 - Свеча накаливания цилиндра 4 (Q13): Обрыв цепи
    P161D - 001 - Верхний предел достигнут
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. Приоритет: 0
    Ошиб. Частота: 1
    Пробег: 99089 km
    Дата: 2010.08.30
    Время: 06:12:41
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 882 /min
    Тяга: 156.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Рабочий Цикл: 1.0 %
    Напряжение: 13.45 V
    Рабочий Цикл: 22.1 %
    Температура: 18.9°C
    При этом однозначно необходимо менять свечи? Если пишет"обрыв цепи", то свеча 100% мертвая? Тогда почему ошибка датируется 10000 км. назад (у меня сейчас 110000 км.), а не пишется при каждом холодном пуске?
  11. pitbull7777
    pitbull7777 Новичок
    27 июл 2010
    49
    На форуме нашел ссылку в факе-называется проверка проводки к ДМРВ, но не пойму откуда звонить провода,идущие к ДМРВ, на картинке шина какая то нарисована-от блока управления чтоли?
  12. Valentin74
    Valentin74 Новичок
    19 янв 2011
    3
    А4 В8 1.8Т 2008г
    Всем доброго времени суток! Такая проблема - перестал работать ассистент смены полосы движения.Вот ошибки:
    А4 2008г.в.
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8T0 907 468 E HW: 8T0 907 468 E
    Компонент: GW-BEM 6CAN H04 0084
    Ревизия: HA801030 Серийный номер: 3000H079208038
    Кодировка: 000003
    Мастерская #: WSC 00351 935 88594
    Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
    Компонент: J367-BDM H02 0150
    02849 - Блок управления ассистента смены полосы движения-J769
    004 - нет сигнала/связи
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 2
    Сброс счетчика: 6
    Пробег: 51399 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.12.17
    Время: 14:25:44
    И как следствие:
    Адрес 3C: Смена полосы движения
    Не может быть достигнуто
    Может быть плохой контакт? Или что-нибудь ещё?
    Заранее спасибо!
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да все что угодно ... Блок то для диагностики доступен ? Что делалось с машиной перед появлением проблемы ?
  14. Valentin74
    Valentin74 Новичок
    19 янв 2011
    3
    А4 В8 1.8Т 2008г
    Машина ехала по заснеженной дороге,блок не доступен для чтения.
  15. pitbull7777
    pitbull7777 Новичок
    27 июл 2010
    49
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ЭСU=ЭБУ электронный блок управления - сиречь "мозги",G70 и есть твой ДМРВ (расходомер )
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я бы посмотрел эту проблему ,возможно что решилось бы что нибудь ...
  18. pitbull7777
    pitbull7777 Новичок
    27 июл 2010
    49
    Благодарю..
  19. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Если все эти ошибки, включая ошибки по нагрузке в остальных контроллерах, появились после установки нового расходомера - то я бы в первую очередь проверил патрубок надетый на сам расходомер (при установке его очень легко замять снизу) а затем вновь заменил расходомер на заведомо исправный.
    Также заменил бы катушку на втором цилиндре.
  20. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Предположение: скорее всего утонул один из датчиков и коротнул питане блока (пред), а возможно утонул и сам блок.
