  1. Valentin74
    Valentin74 Новичок
    19 янв 2011
    3
    А4 В8 1.8Т 2008г
    Вариант один - ехать в Одинцово. Но если он не доступен для чтения, то каким образом искать проблему? Смотреть сам блок, но где он находится?:shock:
  2. pitbull7777
    pitbull7777 Новичок
    27 июл 2010
    49
    Audi А4/B6 1.8TQ 02г AMB
    Спасибо Браза. И все таки, откуда звонить провода на ДМРВ? с самого ЭБУ? ЭБУ где то недалеко от аккума находится?
    Сегодня полезу
  3. V V V
    V V V Новичок
    13 янв 2011
    56
    Audi 2.5 TDI AKE
    помогите с ошибками
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B2 907 401 E
    Компонент и/или версия: 2.5l/4VTEDC G000AG D05
    Программный код: 01011
    Код Сервисцентра: WSC 02335
    Доп. информация: 00014059130106
    5 Найдены неисправности:
    01375 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01265 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
    01686 - Блок управления задержкой выключения вентиляторов радиатора-J138
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    00542 - Датчик хода иглы форсунки-G80
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    спасибо
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    К вопросу о прозвонке.
    Эбу находится в коробке под левым (сторона водителя) нижним углом лобовухи. По теории - вынимаешь разьем из компа, находишь соответствующиие пины и звонишь их к пинам разьема расходомера. По практике - можно не ходить дальше самого разьема расходомера, один из трех проводов будет массой, другой - 12В при заведенном движке, третий - сигнальный, на нем будет всегда присутствовать некое небольшое напряжение при включенном зажигании. Если все на месте - значит цепи целы.
    К твоему вопросу конкретно.
    Ошибку о низком сигнале с расходомера может вызывать не только тупо неработающий датчик, но и просто некорректные показания с него либо неучтенный поток воздуха (дыра). Потому и посоветовал начать проверку с этих мелочей.
  5. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Не с чем помогать, все висит просто сохраненным.
    Что-то появляется постоянно? Если да - в первую очередь глянуть по схеме не висят ли все эти элементы на одной цепи питания и проверить гнездо соответствующего преда и управляющее реле.
  6. V V V
    V V V Новичок
    13 янв 2011
    56
    Audi 2.5 TDI AKE
    всё висит постоянно. сбиваю ошибки, глушу_завожу, опять появляются(подушки двигателя даже не сбиваются). машина тупее разгоняться стала. а где это управляющее реле смотреть? мне тут подсказали J322 посмотреть, но где его смотреть и как проверить не знаю. снял крышку с ЭБУ , но там только сами мозги в железной коробке
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Оно в коробе вместе с ЭБУ мотора .
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Влад выложи пожалуйста для двигла atw схему вентиляции бака.
    Меня посетили ошибки p0441(16825), p1475 (17833) хочу разобраться.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Типа того :
  10. V V V
    V V V Новичок
    13 янв 2011
    56
    Audi 2.5 TDI AKE
    а как реле это проверить?
  11. kto2001
    kto2001 Участник форума
    19 янв 2010
    263
    А6 4ВС5 01г.
    #3231 kto2001, 24 янв 2011
    помогите с ошибкой!Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No: 3B0 907 552 AD
    Компонент: 2.4L V6/5V 0001
    Кодировка: 04252
    Мастерская #: WSC 02325
    WAUZZZ4BZ1N157031 AUZ7Z0A1827492
    1 неисправность:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000 запуск двигателя блокирован,электронным противоугонным устройством?
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ок то что нужно! Электро схема у мну есть.
  13. Kiruha81
    Kiruha81 Завсегдатай
    4 дек 2008
    555
    Audi A6 С7
    Не могу разобраться с ошибками
    При диагостике появилось 3 ошибки:
    01371 Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя...
    00932 расшифровки этой ошибки я не нашёл
    00654 Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
    Кто знает, как лечатся эти недостатки и кто может из соклубников помочь в решении проблемы.
    P/S: конкретных ответов по данным ошибкам не видел, вот и пишу.
    ПОИСК СМОТРЕЛ
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ключ не распознан и двиг блокирован иммо как вариант . Или рассогласование двигла и иммо .
  15. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Есть вот такая ошибка, она из за автозапуска, только бы ее расшифровать:
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 N
    Компонент: Lenksбulenmodul 0611
    Кодировка: 01041
    Мастерская #: WSC 63351
    2 Найдены неисправности:
    00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
    57-10 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
    00885 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма 50)
    что такое клемма X, и что именно ей не нравиться.
  16. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Народ посдкажите пожалуйста, может у кого есть расшифровка (перевод к коду детали) под номерами, например когда появляется ошибка: 00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143) в конце как мы видим емеется буква и цифры (G143) это как раз код детали, на который ссылается ошибка, как по этим буквам вычислить оригинальный номер детальки, просто друг работает в ауди центре, и он по этим буквам дал номер детали неисправной, но его постоянно мучатся не хочется, говорит, у них есть какая то прога специальная, забиваешь туда эти буквы с цифрами и выдает номерочек :)
  17. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    В начале - работа с картами местности )
    Найди электросхему для своего двига, проследи какой из цепей связаны все вышеуказанные элементы. Далее смотри от чего протянута эта цепь и ее слабые точки, после этого можно подходить к машине.
  18. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Влад,привет.
    Что за ошибка такая:
    005491 ?
  19. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Re: Не могу разобраться с ошибками
    01371 - факт срабатывания штатной сигнализации от концевика водительской двери. Не важно.
    00932 - не выполнена базовая установка стеклоподьемника водительской двери. Если не работает автоматическое открывание-закрывание с одного тычка - при полностью закрытом стекле нажать и подержать кнопку на "подьем" в течении нескольких секунд. Не важно.
    00654 - если ошибка висит постоянно и горит аирбэг - первым делом проверить ремень на предмет отстреляннности, затем смотреть контакты.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Клапан левой опоры двигателя прерывание .Для начала в тесте исполнителей прогнать его надо .
