  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Недодув и мертвая катушка 4-го цилиндра .
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    098 группа базовых .
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это с какой машины\мотора ошибки ? Явно не с твоей ...
  4. A_KUZMICH
    A_KUZMICH Bad e-mail
    19 июн 2009
    71
    Audi A4B7 1,6 2007
    Турбодизель, какая катушка:shock:
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А написать что это дизель не судьба ?
  6. A_KUZMICH
    19 июн 2009
    71
    Audi A4B7 1,6 2007
    2.0 ТДИ 2005. Не может насос-форсунка барахлить?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #3307 melkon, 30 янв 2011
    VAS пишет компрессию мерять в цилиндре по такой ошибке на дизеле .:icon_suicide:
    Причем мерять не компрессометром а тестером (компом) по количеству впрыскиваемого топлива в цилиндры (13 группа измерений ). Мотор должен быть прогрет мин до 40 гр . Допуск для ХХ -2.8 2.8 мг\цикл .
  8. A_KUZMICH
    19 июн 2009
    71
    Audi A4B7 1,6 2007
    Спаасибо! Значит этот вариант отпадает. Капиталить мотор нет желания:icon_suicide:
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Почитай выше пост еще раз ,Добавил .
  10. ToxaXXX
    ToxaXXX Участник форума
    3 авг 2009
    214
    Q5 3.0TDI '14
    С подушкой разобрался!
    Внезапно появилась ошибка по двигу (потом так же внезапно исчезла) нигде кода в расшифровках не могу найти, что это:
    005668 - MIL Request Signal Active (Check TCM for error too!)
    P1624 - 008 - Impausible Signal
  11. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    melkon2002
    :) патрубок слетел с турбины :)
    Ошибок больше никаких нет, только 01826.
    Пока гипс нельзя переохлаждаться, завтра буду ставить всё место и измерять заново расход воздуха.
    Спасибо за помощь, как минимум, +1 в репу! :)
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Запрос на включение лампы неисправности активен .Блок АКПП решил что существует проблема с не верной работой двигателя и отправил запрос на вкл чека .
  13. ToxaXXX
    3 авг 2009
    214
    Q5 3.0TDI '14
    Это страшно?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мне то откуда знать :laugh:
  15. ToxaXXX
    3 авг 2009
    214
    Q5 3.0TDI '14
    А из-за чего АКПП такие сигналы посылает? :))))
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я же написал ... Из-за того что ее мозгам кажется что работа системы управления двигателя не верна ( приводит к изменению эмиссии выбросов в сторону увеличения)
  17. ToxaXXX
    3 авг 2009
    214
    Q5 3.0TDI '14
    спасибо, понятно, что ниче не понятно :)
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :laugh:
    Явно не с моей :D
    q7 3.0 tdi.
    В приципе уже сошлись на том что нужно дергать впускной коллектор.
  19. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    С заслонкой впускного коллектора и ошибкой 12597 - тут вобщем-то все понятно.
    А 09299 это вообще-то проблемы с датчиком дифференциального давления и (или) с сажевым фильтром. Его случаем не откусили уже?
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не понял с "заслонкой" которая стоит в начале впуска стоит, или с вихревыми заслонкамИ которые уже непосредственно в коллекторе стоят со своими управляющими моторами?
    Интересно что значит откусить ??? :shock:
