  1. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Естественно, с электроуправляемой заслонкой колектора по правому ряду цилиндров. Ошибка - не достигнуто нижнее предельное значение.
    Мотор то какой BUG/BUN или CASA/CASB?
    Если первое, то можно попробовать переадаптировать приводы заслонок.
    Откусить... :D Имелось в виду проведение каких-либо колхоз-работ по удалению или продырявливанию ката-фильтра...
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Адаптация, мертвому припарки. Механический износ втулок, заслонки болтаются :)
    Нет, горбатого никто не лепил.
    Я еще с сажевыми фильтрами не сталкивался, вроде бы как его можно почистить. :shock:
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #3323 malder_dm, 2 фев 2011
    Доброго времени суток.
    Ребята, подскажите, а может ли ошибка: 17536 - Переобеднение смеси под нагрузкой
    появляться из-за плохих МСК (дымит на Х.Х.), т.к. лямбду менял месяц назад, а проблема со смесью осталась.
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Ребята подскажите можно ли поставить бу блок блокировки рулевой колонки 4F0910852? Или он не будет работать? Говорят он ставится только на одно авто один раз.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Можно если сможешь снять с него "защиту компонента"
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Лямбда не при чем тут . Вернее она как раз молодец ... Давление топлива под нагрузкой знаешь свое .. И ,это ,газ как там поживает ?
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Влад, я щас только на бензе езжу (чтобы исключить ГАЗ).
    Давление не мерил.
    А его только в ручную мерить манометром или через ВАГ кажет ???
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Манометром .
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А вы когда нибудь это делали? Как ее снять?Что для этого надо?Вообще это реально?Если не сложно напишите алгоритм снятия! С уважением.
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    кабелек понадобится соответствующий
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    VCDS 10.6 есть.Его хватит? Куда заходить?
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ясно, но и на ГАЗу, и на бензине, одинаковые ошибки по смеси.
    Буду проверять ДМРВ, подскажи, на каком канале поглядеть запрашиваемый и реальный воздух ???
    P.S. Пробега 182 тык, ДМРВ родной.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    211 канал под нагрузкой . Выкладывай логи в тему .
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не хватит ... Делается дилером через доступ онлайн . Ходят слухи что есть приспособы для обхода сего действа ,но пока я не видел таких ,да и цена озвучивается за них :icon_suicide:
    ЗЫ, Эта функция как раз и делает С6 малопригодной для угона под запчасти ...
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не так давно переводили ж парню какой-то софт - забыл какой - он вроде может, не помнишь Влад?
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Поищите пожалуйста.Старый блок купить не могу.Новый не выпускают! Приходишь а в машине кроме радио ничего не работает.Глючит блок elv.Помогите !
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А может дуда ещё 032 канал подкинуть.
    P.S. Я забыл, какие 3 группы надо записывать в лог.
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    32 не надо
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Т.е. 211 группы хватит, чтобы разобраться с ошибкой 17536 ???
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет не хватит . Почитай уже тему про логи ,посмотри набор необходимый для 1.8Т . Тему перенесли в ФАК старую если что .
