  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Только сегодня скачал ФАК, там пишут про 114,115 и 211 каналы.
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #3342 malder_dm, 2 фев 2011
    Съездил сейчас записал Лог 002, 115, 211 каналы.
    Но, перед тем, как записать, машину колбасило, трясло, ехать не хотела.
    Вот что удалось увидеть:
    При этих показателях, были записаны ошибки:
    17536 - Бедная сместь при нагрузке
    16396 - Сдвиг фаз в раннюю сторону
    После того, как их стёр:
    Расход воздуха на Х.Х. упал до 3,5-3,7
    Аддитив - 0% и мультипликатив - 0%
    Но, мгновенная коррекция по лямбде осталась +25% при езде с небольшим ускорением.
    P.S. Посмотреть вложение 206064
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Беднит просто ужас как ! Детонация небось аховая ... А вот ДМРВ не сказал бы что врет :shock: Логи все же в тему про логи кидай в след раз :ded:
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #3344 malder_dm, 2 фев 2011
    Учту.
    Не знаю, как насчёт детонации, но стоя на х.х. машину подколбашивает и стрелка тахометра дёргается 800-950 RPM.
    Кстати, в момент, когда только остановился, убрал ногу с тормоза, стрелка тахометра падает аж до 700 RPM, а потом восстанавливается до 850 RPM
    Влад, так куда мне копать ??? Связь с фазокрутилкой (16396:) может быть ???
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Может . Но для начала все стандартно : опрессовка, давление топлива ну и логов по больше . В логе твоем кстати недодув приличный .
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ок, на днях сделаю опрессовку, померю давление топлива (хотя, на ГАЗу оно не используется, а колбасит так же).
    P.S. Жил бы я в Москве, приехал бы к тебе лечиться. Задолбала она меня, уже трясёт всего. Вот геморройный мотор-то попался. А дело, как всегда, окажется в мелочи, только вот, пока её найдешь, кучу нервов и денег истратишь.
  7. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Крышку маслозаливной горловины приподнимал на работающем двигателе? Прыгает или присасывается?
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    На х.х. пляшет, даешь газу - присасывает.
  9. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Ну тогда Влад тебе правильно подсказал: опрессовка для начала. Просто когда блидер рвется таже ошибка о переобеднении смеси вылазит.
  10. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Malder_dm: И снимать все логи и доводить до ума на бензине, а не газе....
    Газовое оборудование какого поколения?
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ну вы уж совсем меня за деревню держите.
    Конечно всё на бензе снимаю, а тем более, сейчас при таких ошибках газ не включаю, спаленные клапана дороже встанут, чем экономия от ГАЗа.
    IV поколение у меня.
    P.S. ГАЗ хорош тем, что если ошибки одинаковые и на том и на том, то это откидывает в сторону топливный насос.
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ребята, подскажите, для опрессовки 1.8Т какого диаметра брать фильтр ??? Или, какой внутренний диаметр у воздушного патрубка ???
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    от газели подходит
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #3354 malder_dm, 3 фев 2011
    Т.е. от 405 мотора ???
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это не в курсе :) не скажу :)
  16. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    И от старой Ауди подходит, только с колхозом:D
  17. leo-v
    leo-v Участник форума
    19 май 2010
    208
    А4/В7 2.0 TFSI, А6
    Уважаемые сконфетники! Посоветуйте как быть в следующей ситуации:
    в один прекрасный момент зависла MMI, затем выключилась, включилась снова, но при этом перестали работать кнопки на руле и графический парктроник. Проверка ошибок показала что был обрыв оптической линии - непостоянно, а 07 блок индикации управления не кодирован и не адаптирован. Кодировку восстановил по старым значениям и ошибка ушла, а вот по поводу адаптации так и висит. Кнопки на руле вылечились через сервисное меню, путем постановки галочки напротив соответствующего оборудования. Проверка шины МОСТ пишет что все ок. На сегодняшний день ситуация такая:Адрес 07: Блок индикации и управления Label: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Part No SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
    Компонент: Interfacebox H43 5150
    Ревизия: 02210000 Серийный номер: 350JZ047544399
    Кодировка: 0000000
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    Part No: 4F0 910 609
    Компонент: Bedienteil MMIC6H07 0870
    00003 - Блок управления
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 5
    До этого выглядело все вот таким образом:
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 350JZ047544399
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 00396 935 96400
    Неисправности не найдены.
    Автомобиль А6 С6 с навигацией и телефоном, к тому же после этой ошибки пропал графический парктроник.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не понял что ты кодировал заново . У тебя нули в кодировках .
  19. leo-v
    19 май 2010
    208
    А4/В7 2.0 TFSI, А6
    Упс, не тот лог скопировал, вот так сейчас:
    Кодировка: 0000001
  20. leo-v
    19 май 2010
    208
    А4/В7 2.0 TFSI, А6
    от бывшей здоровой версии отличается вот этим: Ревизия: 02210000
