  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Надо заново кодировать и адаптировать по ошибке .
  2. maxxx7677
    maxxx7677 Новичок
    21 июн 2009
    4
    Audi A4/8D,B5 1.8 96г. АКПП
    Подскажите пожалуйста, что делать?
    A4 8D2 B5 1996г. ADR 1.8л. АКПП
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 C
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D08
    Кодирование: 04031
    Код Сервиса: WSC 15030
    6 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00670 - Датчик регулятора дроссельной заслонки-G127
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 R
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 2286
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
    16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
    00300 - Датчик температуры масла в КП-G93
    34-10 - вид ошибки не определен - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 907 379 D
    Компонент: ABS BOSCH 5 7402
    Кодирование: 0265108005
    Код Сервиса: BB 37402
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 820 043 H
    Компонент: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65
    Кодирование: 00040
    Код Сервиса: WSC 06335
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 919 033 C
    Компонент: B5_KOMBIINSTRUMENT D06
    Кодирование: 00142
    Код Сервиса: WSC 00771
    1 Неисправности:
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Адрес 25 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 953 234
    Компонент: IMMO AUZ9Z0SN583931 D76
    Кодирование: 00000
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибки по номерам в поиск по теме вбивать и получить ответы :ded:
  4. three_nil
    three_nil Участник форума
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    Друзья а помогите расшифровать мои ошибки у меня Audi A4 B5 1995 год, мотор ADP :
    18010
    16518
    16705
    16500
    17978
    00561
    А вообще нету ни где никакой ссылки где будут номера всех ошибок и расшифровки к ним?
  5. leo-v
    leo-v Участник форума
    19 май 2010
    208
    А4/В7 2.0 TFSI, А6
    Это было понятно еще до того как я тему запостил. Вопрос состоял в том кто подскажет ка это правильно сделать.
  6. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8E0 909 557 E HW: 8E0 909 057
    Component: 2.0L R4/5VS G 0003
    Coding: 0011581
    Shop #: WSC 40550 146 00559
    No fault code found.
    Readiness: 0010 0000
    Кто может подсказать, что значит этот сбой?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А ты где находишься ? Там не все просто ,надо знать версии блоков и комплектацию авто . Лучше всего можно это сделать ВАСом .
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А с чего ты решил что это "сбой" И где ты ваще его нашел ...???? То что выделено означает что для работы с группами данных ВАГком использует редирект ЛБЛ файл -т.е. файл единый для нескольких вариантов ЭБУ мотора .
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мы читать умеем ? Номера вбиваем в поиск по теме и читаем ...
    Хоть бы верхний пост мой прочел .
  10. short-net
    short-net Bad e-mail
    17 май 2010
    87
    Audi A6/C6 3.0 Q 05г.
    ddress 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
    Component: Komfortgeraet H18 0120
    Revision: 01200018 Serial number: 01004233380000
    Coding: 0132337
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Part No: 4F0 910 177
    Component: Innenraumueberw.H01 0020
    1 Fault Found:
    02071 - Local Databus
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 161
    Mileage: 45478 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.01.23
    Time: 14:05:19
    Не подскажите что это такое?
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое (Снимали клемму АКБ).
    16518 - Лямбда
    16705 - Датчик положения колен.вала (G-28).
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (G-62).
    17978 - Блокирован блок управления двигателя.
    00561 - Адаптация смеси (выход из диапазона адаптации).
  12. Yasha.z
    Yasha.z Участник форума
    27 окт 2010
    171
    Audi A6 C5 2,7T 00
    Помогите пожалуйста с ошибками:
    Sunday,06,February,2011,19:56:24:36838
    VCDS Version: Release 10.6.2
    Data version: 20101123
    Address 01: Engine Labels: None
    Control Module Part Number: 4B0 907 551 T
    Component and/or Version: 2.7l V6/5VT G 0001
    Software Coding: 06752
    Work Shop Code: WSC 02325
    Additional Info: WAUED64B21N054247 AUZ7Z0Y1577728
    VCID: 356A3D50631B60B4
    8 Faults Found:
    17861 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Open or Short to Plus
    P1453 -- 35-00 - -
    18011 - Internal Control Module: Failed Self-Test
    P1603 -- 35-10 - - - Intermittent
    17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
    P1144 -- 35-10 - - - Intermittent
    17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
    P1117 -- 35-10 - - - Intermittent
    17880 - EVAP Leak Detection Pump: Short to Ground
    P1472 -- 35-10 - - - Intermittent
    17836 - Circuit for Brake Vacuum Pump: Short to Ground
    P1428 -- 35-00 - -
    17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
    P1425 -- 35-00 - -
    16811 - Catalyst Temp Sensor; Bank 1 (G20): Short to Ground
    P0427 -- 35-00 - -
    Readiness: 0010 0001
    Во всех как я понял замыкание на массу в чем может быть причина?HELP!:)
  13. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Добрый вечер, сегодня VAG-com_ом ошибки смотрел по двигателю, (после ремонта насоса вторичного воздуха), именно ошибок нет, но в пункте готовность:
    Состояние Готовности:: 0000 0101
    Рециркуляция выхлопных газов:Пройден
    Нагрев датчика кислорода:Пройден
    Датчик(и) кислорода:Пройден
    Кондиционирование воздуха:Пройден
    Вторичный впрыск воздуха:Пройден
    Выделение паров топлива: Ошибка или не завершен
    Нагрев катализатора:Пройден
    Катализатор(ы): Ошибка или не завершен
    Раньше я думал, что это может быть связанно с насосом вторичного воздуха, но после ремонта насоса - Вторичный впрыск воздуха:Пройден, а катализатор нет. Что посмотреть, проверить, а что такое Выделение паров топлива, как его проверить?
  14. three_nil
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    Прошу прощения, просто совсем новенький тут, и ещё не сильно сообразил что к чему тут, а верхний пост просто не так понял с начала...Постараюсь не тупить )
  15. three_nil
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    СПасибо!
  16. Sevak004
    Sevak004 Участник форума
    1 фев 2011
    188
    Audi A5 3.2Q abt
    Помогите с расшифровкой пожалуйста...
    P0442-001
    P0411-002
    P1479-008
  17. belaz7467
    belaz7467 Новичок
    6 июн 2010
    78
    Аudi A 6 2.8 2001год
    16825(Р0441)-периодич. Система вентиляции топливного бака снижение пропускной способности
    17927(Р1519) периодич. Ряд1сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    16725(Р0341)периодич. датчик положения распредвала датчикG40 недостоверный сигнал
    16684(Р0300) обнаружен пропуск воспламенения
    16685 Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    16687 Цилиндр 3пропуск воспламенения
    16687 Цилиндр 2 пропуск воспламенения
    18014(Р1606)
    17819(Р1411) Переодич. Ряд2слишком низка пропускная способностьподачи вторичного воздуха
    17831(Р1423) Ряд1 низка пропускная способность подачи вторичного воздуха
    16514(Р0130) переодич. Ряд1 Сбой в электрической цепи
    710-переодич исполнительный электродвигател заслонки размораживателя V107 заблокирован или нет напряжения
    72 переодич. датчик давления в контуре климатической установки F129 разомкнут или замкнут на корпус
    И что с этим делать???????:smile42:
  18. short-net
    17 май 2010
    87
    Прошу прощения, подскжите плиз что за ошибка!?
    Coding: 0132337
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 161
    Mileage: 45478 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.01.23
    Time: 14:05:19
  19. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    дурацкий вопрос: ДМРВ нужно адаптировать после замены?
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    :thumbup::rofl::rofl::rofl:
    не нужно :)
