  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Читаем первый пост темы .:umnik:
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Локальная шина передачи данных LIN неисправность в эл. цепи .
    Проверить Центральный блок управления
    системы комфорта -J393 на предмет правильной
    кодировки.
    - Проверить связь абонентов шины LIN в блоке
    измеряемых величин 14/15.
    - Проверить электропитание Центральный блок
    управления системы комфорта -J393 и Локальная
    шина данных .
    - По электросхеме проверить кабельную разводку на
    отсутствие обрыва/короткого замыкания. - Проверить
    разъём на предмет следующего:
    I правильность крепления, ненадёжные контакты;
    I погнутые и провалившиеся контакты;
    I разбитые контакты;
    I попадание влаги, коррозия контактов;
    I смятие, изломы и повреждение изоляции
    подсоединённых проводов. YZ Указание Затем
    программы кодировки и считывания блока
    измеряемых величин вносятся в план диагностики.
    Запустить из плана диагностики программу
    диагностики.
    Указание прервано
    Сообщение Ошибок не обнаружено. Порядок дальнейших
    действий:
    - Проверить Центральный блок управления
    кодировки.
    шина данных .
    диагностики.
  3. V V V
    V V V Новичок
    13 янв 2011
    56
    Audi 2.5 TDI AKE
    это реле J322 ,,?????
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не похоже че-то
  5. V V V
    V V V Новичок
    13 янв 2011
    56
    Audi 2.5 TDI AKE
    там на самой крышке реле 219 написано и номер стоит 443 951 253 AA
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    профиль заполни - я забыл какой у тебя машин
  7. V V V
    V V V Новичок
    13 янв 2011
    56
    Audi 2.5 TDI AKE
    постоянно информация профиля стирается! 2.5 TDI AKE 2001
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    плин какой ауди - авосемь или апять? да ну на фиг такую диагностику...
  9. V V V
    V V V Новичок
    13 янв 2011
    56
    Audi 2.5 TDI AKE
    извиняюсь!!!!
    А6 С5 2001 г.в. 2.5 TDI AKE
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да, это оно
    1 человеку нравится это.
  11. V V V
    V V V Новичок
    13 янв 2011
    56
    Audi 2.5 TDI AKE
    а не подскажете каков принцип его работы, т.е. когда оно размыкается, а когда замыкается? всмысле как проверить его работоспособность
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    1-4 управление, остальное по схеме звонится
  13. audi-st
    audi-st Bad e-mail
    28 фев 2010
    37
    a6 2.8quattro 98
    #3393 audi-st, 10 фев 2011
    ошибки p1388 и p1392-как лечить?, audi a6 4B C5 2.8 (AHA)quattro,tiptronic, 1998
  14. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517
    Component: ABS/ESP front 1726
    Coding: 04279
    Shop #: WSC 06435
    1 Fault Found:
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    35-10 - - - Intermittent
    После отключения аккума выдало такую ошибку, по идее должно было адаптироваться само? Проехал ~100км, все еще появляется, датчик сдох или куда копать?
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    Part No: 8E0 920 900 H
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D21
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 11111
    WAUZZZ8E42A053716 AUZ6Z0A0167505
    2 Faults Found:
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    01304 - Radio
    49-00 - No Communications
    Радио штатное отключено, а вот G2-датчик выводящий показания по температуре ОЖ на панель, смотрел по ФАКу от michфуд, вроде совпадают показания и все ок, но откуда тогда ошибка? Замена?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По ошибкам датчика G85 - измерения смотрел ,датчик адекватно показывает (гр 005 ) ? Показания должны быть
    -720° +720°
  16. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Нет, это не смотрел, завтра гляну, что если врет?
  17. Solus
    Solus Участник форума
    22 мар 2009
    255
    Была А4
    У меня периодически отваливается расходомер. Но я считаю что он рабочий и вваливать 5 рублей не убедившиcь не хочу :)
    Происходит это так: смотрю блок измеряемых величин - запрашивается воздуха столько же, сколько и выдаётся, поведение машины отличное, вдруг на холостых небольшой скачок оборотов, загорается и не тухнет лампа ESP, в блоках коробки и abs фиксируется ошибка 18265, которая приходит от ЭБУ, показание расходомера при этом - 0.
    Через некоторое время может загореться чек, а чаще не загорается и лампа ESP тухнет, потому что появляются показания расходомера, судя по ваг кому. Когда загорается чек, фиксируется ошибка в блоке двигателя как 16486 - расходомер, низкий уровень сигнала. Когда расходомер показывает 0, машина ведёт себя нормально, только при включении режима коробки D в 50% случаев есть ощутимый, иногда сильный толчёк. Когда расходомер показывает - толчка нет.
    Проявляется - когда двигатель нагретый, поездил по городу километров 10, глушу, ухожу, прихожу минут через 5-20, завожу, и через некоторое время отваливается, потом опять оживает, и опять умирает.
    Заметил что почти всегда это происходит на светофорах на холостых, либо в городском магазинном режиме, как описано выше.
    Это может быть контакт? Фишку мучал во время нулевых показаний, судя по логам, которые записывал - эффекта не давало.
    Отслеживать трудно, потому что неисправность плавающая.
    Что предложите?
  18. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    На работающей движке продергай проводку начиная от расходомера, позади двига и заканчивая гофрой перед коробкой моторного компа. Может быть перебита или перегрызена.
    Вооружись тестером, в момент неисрправности смотри напряжения на фишке расходомера.
    Накрайняк, махнись с кем-нибудь расходомерами на время )
  19. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    подскажите что за ошибки по системе эл. питания...и чем чревато...
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Component: ENERGIEMANAGER H12 0490
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000032933
    Shop #: WSC 06348 116 57032
    VCID: 234E6A7A9BBD
    Part No: 4F0 915 105 D
    Component: von VA0 2505090184
    Coding: 344630393135313035442056413032353035303930313834
    Shop #: WSC 00000 384 00290
    5 Faults Found:
    02273 - Quiescent Current Stage 2
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 10
    Mileage: 201483 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.03.29
    Time: 13:04:48
    02276 - Quiescent Current Stage 5
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 218063 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.11.16
    Time: 10:43:31
    02274 - Quiescent Current Stage 3
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 218063 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.11.16
    Time: 10:43:41
    02277 - Quiescent Current Stage 6
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 218063 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.11.16
    Time: 10:43:51
    02256 - Quiescent Current
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 42
    Mileage: 222133 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.03
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это стадии аварийного отключения потребителей питания . По таким ошибкам надо проводить тесты на величину тока покоя после "полного засыпания" системм шин данных .
