  1. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    я тоже предполагал что вопросы есть по "покою" вопросы...и сразу вспоминаю про воткнутый в прикуриватель адаптер навигатора. он то потребляет по своему алго, возможно ли что ошибки из за него?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если на ночь его оставлять то очень может быть что виной он.
  3. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Вчера замерил, показания -515° +520°...
  4. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    #3404 Дмитрий001, 13 фев 2011
    А6 1999г 2.5ТДИ
    Ошибка датчика G2
    ошибка ASR 18256 :shock: как лечится парни?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Датчик меняй вот лечение .18256 это указание проверить ошибки в блоке мотора .
  6. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    #3406 Дмитрий001, 13 фев 2011
    с датчиком все ясно, замена.Блок АБС чинили, абс не работал, так теперь на пробуксовке загорается лампочка на приборке,заглушил\завел все ок, чуть газанул на льду загорелась.
    диа-ка:
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - -
    это читать сам блок?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну да . Читать ошибки из блока мотора .
  8. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    Я понял, благодарю!:beer: там логи выложил в ветке.
  9. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    А4 2002 1.8Т Q A/T седан пендос
    С чего начать и что менять?:)
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 F
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    Готовность: 0110 0001
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 927 156 A
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0809
    Кодирование: 0001002
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517 A
    Компонент: ABS/ESP allrad 1726
    Кодирование: 04277
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 Q
    Компонент: A4 Klimaautomat 1015
    Кодирование: 00000
    3 Найдены неисправности:
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 E
    Компонент: int. Lastmodul USA 0305
    Кодирование: 00003
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 L
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодирование: 01141
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 950 H
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
    Кодирование: 03100
    Код Сервиса: WSC 00001
    WAULC68E32A301850 AUZ6Z0B0083636
    1 Неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 951 177
    Компонент: Innenraumueberw. 0604
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 T
    Компонент: Komfortgerбt T5B 0619
    Кодирование: 06730
    12 Найдены неисправности:
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    00962 - Аварийный сигнал от датчика крена
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01559 - Водительская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
    01034 - Включен термопредохранитель стеклоподъемника на стороне водителя
    35-10 - - - Спорадическая
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
    01561 - Задняя левая дверь
    01562 - Задняя правая дверь
    00935 - Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника-V27
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 195 A
    Компонент: symphony II NP2 0050
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Заранее спасибо.:)
  10. MishanyiA6
    MishanyiA6 Участник форума
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    #3410 MishanyiA6, 14 фев 2011
    А6 2000 2.5 tdi заводится со второго или третьего раза
    ошибка, 00550-регулятор начала впрыска
    17-10-диапазон регулирования- Спорадическая
    01442- сбой вследствии нехватки топлива
    35-00- -
    01441- датчик уровня топлива-G210
    27-00-недостоверный сигнал
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Первые две ошибки могут быть между собой связаны, из за того что есть подсос воздуха в топливной системе, идет сбой в ТНВД по зажиганию.
    А так 550 ошибка это бяка. Для начала нужно правильно зажигание выставить.
    Проверить же угол зажигания не открывая капота можно подключившись к блоку управления двигателем. Зайти в базовые установки и в 4ой группе посмотреть угол зажигания.
    Когда зайдешь в 4ую группу, тнвд начнет менять угол зажигания с раннего на позднее. Так вот позденее зажигание должно быть 2 градуса +- 2 градуса в допуске. Если у тебя показания отличаются то нужно выставлять зажигание.
  12. maximuk
    maximuk Новичок
    19 фев 2010
    10
    a3/8p 1.6BLF 05г
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 03C 906 056 BT HW: Hardware No
    Component: MED9.5.10 00 7001
    Revision: --H01--- Serial number: AUX7Z0E0FN400F
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 00046 412 40960
    2 Faults Found:
    012557 - Low Fuel Pressure Regulation: Fuel Pressure Fluctuates
    P310D - 004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 40
    Mileage: 97802 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.01.20
    Time: 18:25:17
    Freeze Frame:
    RPM: 680 /min
    Load: 23.1 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 67.0°C
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 27
    Mileage: 97803 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.01.20
    Time: 18:33:06
    Freeze Frame:
    RPM: 1600 /min
    Load: 55.3 %
    Speed: 31.0 km/h
    Temperature: 82.0°C
    Лампочка неисправной работы периодически загорается,через некоторое время исчезает...
  13. sergeyssk
    sergeyssk Новичок
    20 июл 2008
    8
    Audi coupe 2.3/7a 91г.
    выручайте.приехал к дому на машине все было нормально.постояла выходные заводить а она не заводиться.вот что показало.что именно навернулось?до этого проверял не давно ошибки были только по датчикам детонации.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ремень ГРМ цел ? Без сигнала G28 она и не заведется - если с ГРМ все нормально тог лезь и смотри проводку ДПКВ .
  15. Georgij2006
    Georgij2006 Новичок
    8 май 2010
    9
    Audi A6/C6 Avant 2,0 TDI 06г.
    Коллеги, прошу совет. Суть проблемы:
    Несколько раз раз на ходу загоралась лампочка спирали накала, следом загорался чек, потом все пропадало. Сегодня, когда загорелось и то и то считал ошибку. Вот лог:
    Monday,14,February,2011,12:56:54:56834
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BRE.lbl
    Control Module Part Number: 03G 906 016 GC HW: 03G 906 016 GC
    Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000CG 9887
    Software Coding: 0020076
    Work Shop Code: WSC 00001 228 180776
    VCID: 6AD06DB03C17
    1 Fault Found:
    012547 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
    P3103 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 7
    Mileage: 197496 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.12
    Time: 11:36:53
    Freeze Frame:
    RPM: 462 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 9.96 V
    Bin. Bits: 00101000
    Torque: 63.4 Nm
    Torque: 202.5 Nm
    Readiness: 0 1 0 0 0
    Потом опять все погасло. В работе двигателя изменений не замечаю.
    Как это лечить?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проблемы с низким давлением топлива или с его замером ... Надо серьезно посмотерть :umnik:
  17. Mайор
    Mайор Bad e-mail
    2 дек 2010
    22
    AudiA6[Q]06г.
    Всем доброго времени! Появилась вот такая ошибка после снятия АКБ в климе 01206 - Нет сигнала момента зажигания! Не могу догнать как этот сигнал попадает в климу? Каким путем?
  18. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    я проверил когда рание то значения 8.8-9.2 , а когда поздние то 4.8-5.2 , что эти значения обозначают? за рание спасибо
  19. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Датчик низкого давления топлива вестимо.
    Списать номер запчасти с датчика, позвонить диллеру, узнать номер последнего апгрейда данной детали. Приобрести, самостоятельно заменить, произвести адаптацию через ваг-ком (на этом двиге не уверен, но думаю та же 103-я группа базовых установок при работающем двиге).
    1 человеку нравится это.
  20. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Снять патрубок с дроссельной заслонки, заглянуть внутрь. Если все в саже до беспредела - снять, очистить (желательно также всю систему EGR), собрать, покататься.
    Если повторится - осмотреть разьем и проводку, если есть возможноть разобрать, почистить сам привод заслонки внутри, установить, адаптировать, покататься.
    Если все равно не будет нормально работать - замена заслонки.
