  1. voron100
    voron100 Bad e-mail
    4 янв 2010
    208
    A3 1.6 АКПП 04г.
    добрый день расшифруйте лог пожалуйста :
    2 Найденые неисправности:
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1423 - 35-00- -
    17819 - Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    Р1411 - 35-00- -
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    На одной из голов (или на обоих) на вакуумном клапане системы вторичного воздуха порвалась трубочка. Поиск в помощь.
    1 человеку нравится это.
  3. voron100
    voron100 Bad e-mail
    4 янв 2010
    208
    A3 1.6 АКПП 04г.
    А где он стоит???вакумный клапан вторичного воздуха??? мож номерок дадите если возможно
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #3424 malder_dm, 15 фев 2011
    Доброго времени суток.
    А6 3.0 BBJ
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Я так понимаю, это ДТОЖ под замену ???
    Утром, на холодную, когда -13 на улице, на климатуре кажет -40 и работает вентилятор радиатора, через пару минут прогрева, вентилятор вырубается и температура на климе уже +30
    По ЕТКЕ подобрал вот этот датчик: 059 919 501 A, правильно ???
  5. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Ну что решил проблему? У меня тоже периодически стала выскакивать эта ошибка. Правда лампочка не загорается. На работу двигателя не влияет. Выскакивает несистемно, может несколько дней подряд повторятся, а может месяцами не появляться.
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 4F1 910 559 P
    Component and/or Version: 3.2l V6 FSI 0010
    Software Coding: 01050200190F0120
    Work Shop Code: WSC 00401
    1 Fault Found
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 126644 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.10
    Time: 17:22:59
    Freeze Frame
    RPM: 1280 /min
    Mass Air / Rev.: 234.3 mg/str
    Temperature: 88.5°C
    Part Throttle
    Pressure: 4.9 bar
    Speed: 13.0 km/h
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А то и означают, что у тебя зажигание сбито.
    Читай еще раз внимательно, что я в предыдущем сообщении написал.
    Нужно выставить зажигание. Если зажигание не получится выставить, то замена ТНВД. :umnik:
  7. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Для начала проверить проводку а затем менять датчик G62
  8. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    #3428 webzter, 16 фев 2011
    P310B Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы: Давление топлива за пределами допуска
    Заслонку как писали нужно бы почистить.
    Производили работы с проводкой, может отключали что-то, разъемы итп ?.
  9. MishanyiA6
    MishanyiA6 Участник форума
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    а сколько стоит тнвд???
  10. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    уважаемые, какую заслонку?
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/P310B/012555
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4984291&postcount=3421
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3431 SergV, 16 фев 2011
    По разному, смотря какой, новый, б\у, отремонтированный, востановленный на заводе.
    Ты бы поиском воспользовался, тут на форуме, это много раз обсуждалось.
    ИМХО, ввиду специфики нашей области средняя цена на б\у ТНВД 30.т.р.
    П.С. Чего ты взял, что необходима замена ТНВД? Попробуй выставить зажигание для начала. Тем более это не так сложно. На все про все минут 10ть с перекурами чисто на работу уйдет :)
  12. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    2.5 тд подскажите сделал авто скан и загорелась есп и абс захжу в абс ошибка запущен тестовый режим точно сейчас не помню
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну начнем с того что после авто скана такое не вылезает ....
    Путем не хитрых умозаключений прихожу к выводу что пытливый ум и шаловливые ручки тут поучавствоволи по полной схеме :laugh:
  14. cidorov
    cidorov Завсегдатай
    27 авг 2010
    625
    Audi A4/b5 1.8TQ 01 AWM
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Копать в поиске по теме (номера ошибок вбей и смотри) . Ошибка по насосу диагностическому - проверить работает ли насос/система при принудительном запуске в тесте исполнителя и тесте всей системы .Хотя судя по комплекту с первой ошибкой без вскрытия и поиска косяков не обойтись .
  16. cidorov
    cidorov Завсегдатай
    27 авг 2010
    625
    Спасибо!!!
  17. GodFaTh3R
    GodFaTh3R Участник форума
    10 мар 2010
    153
    Аudi A4/B5 1.8TQ AWM 2001г. 170 л.с
    Вобщем стою я на светофоре никого не трогаю, а тут оно - прилетел джекичан.
    Диагностика компом показала следующую ошибку:
    17544 - Ряд 1 адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе Р1136-35-00 - -
    Ошибку я вчера потёр, после этого она так и не появлялась.
    Поделитесь опытом что это может быть? Грешу на бензин конечно, но всякое в жизни бывает, не хочется встрять посреди дороги, лучше заранее устранить неисправность.
  18. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    #3438 wolkin, 17 фев 2011
    у меня лишний воздух попадал.
    в резиновой трубке, которая от коллектора идёт на эжекционный насос, дырка была.
  19. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    #3439 MishanyiA6, 17 фев 2011
    сегодня смотрел еще паралельно идет ошибка в абс точно не помню ну что вроде плохой сигнал с блоком двиготеля, она каждый раз появляется с другими ошибками. утром на холодную заводится без проблем как постоит минут двадцать так все незаводится, но не каждый раз, может это быть какой нибудь датчик температуры?(может что он не будет определят не исправный датчик температуры и зажигание будет сбиваться) вечером машина постояла 3 часа на морозе и опять ели завилась она не схатывала а потом без проблем завилась не троила, и ошибку не выдола
  20. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    на текущие форсунки похоже...
