  1. GodFaTh3R
    GodFaTh3R Участник форума
    10 мар 2010
    153
    Аudi A4/B5 1.8TQ AWM 2001г. 170 л.с
    #3441 GodFaTh3R, 18 фев 2011
    У меня с лета все трубки поменяны, так что исключаем.
    Возможно ли что из-за воздушного фильтра ?
    Вчера его поменял, до сих пор не вылетало ошибок, тьфу тьфу тьфу.
    При съёме широкого резинового шланга от воздушного фильтра заметил в нём немного масла, может уже и турбу пора менять?
    Снимал логи, недодув турбины 0.2
    Масло сожрало примерно 1 литр на 5000 км.
  2. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    я думаю, проблема точно не в турбине и не в фильтре (трубки никакие не отсоединял, при замене?)
    есть такие варианты: давление топлива, не герметичность
  3. GodFaTh3R
    10 мар 2010
    153
    Давление топлива как проверяется?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Недодув 0.2 для АЕВ это много очень , там в стоке 0.4 дует ...
  5. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    у него AWM, если масло гонит турба, может и интеркулер засрать, от этого может быть недодув?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все равно 0.2 много , по идее должна ошибка по недодуву висеть . Из-за масла в кулере недодув не бывает , если там столько масла то недодув из-за другого ( усталость турбины).
  7. GodFaTh3R
    10 мар 2010
    153
    Я может быть неправильно выразился, у меня чип, по показателям запрос на 1 бар, а фактически дует на 0.8 бар.
    С ошибкой походу разобрался, обнаружен почти разволившийся (видимо от мороза) энжекционный насос.
  8. MishanyiA6
    MishanyiA6 Участник форума
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    #3448 MishanyiA6, 19 фев 2011
    подскажите подходящий патрубок к тнвд внем воздух нажимаю газ воздуха еще больше, вчем может быть проблема???? мне сказали что может так вести себя клапан на фильтре топливном.где искать причину????:bt:
  9. ToxaXXX
    ToxaXXX Участник форума
    3 авг 2009
    214
    Q5 3.0TDI '14
    Опять загорелась ошибка, теперь сомневаюсь что правильно смотрел! Это шторка или подушка в сидении?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну по тому номеру шторка .
  11. ToxaXXX
    3 авг 2009
    214
    Q5 3.0TDI '14
    Бл... Все проверил, даже скрепкой напрямую разъев перемыкал, все равно выскакивает:(
  12. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Дай есче раз номер ошибки,
    расскажи как появилась
    и какой разьем напрямую скрепкой перемыкал.
  13. Kastjan
    Kastjan Новичок
    6 дек 2009
    9
    Audi A4/B5 AVANT 2.6 ABC ti
    подскажите пожалуйста по картинке умные какие нибудь мысли
  14. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    :laugh::laugh::laugh::laugh::laugh:
  15. ToxaXXX
    3 авг 2009
    214
    Q5 3.0TDI '14
    01589 - Igniter for Head-Airbag; Passenger Side (N252)
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    Разъем нашел только один - в задней стойке:ded:
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #3456 052, 20 фев 2011
    :hi:
  17. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Все верно, шторка стороны пассажира, разьем в правой задней стойке.
    В данном случае Intermitten, так что в первую очередь разобрать разьем иголкой и поджать лапки контактов. Также осмотреть разьем и пины на самом пиропатроне.
  18. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    #3458 khme-aleksandr, 20 фев 2011
    После морозов появились две проблемыю
    Иногда троит 6 цилиндр. менял местами катушки, но проблема осталась.
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 4F1 910 559 P
    Component and/or Version: 3.2l V6 FSI 0010
    Software Coding: 01050200190F0120
    Work Shop Code: WSC 00401
    2 Faults Found
    004976 - Cylinder 6 Ignition Circuit: Open Circuit
    P1370 - 009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 126899 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.13
    Time: 14:03:36
    Freeze Frame
    RPM: 672 /min
    Mass Air / Rev.: 130.8 mg/str
    Temperature: 88.5°C
    Idle
    Voltage: 13.16 V
    Speed: 0.0 km/h
    000774 - Cylinder 6: Misfire Detected
    P0306 - 006 - Short to Plus
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 126899 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.13
    Time: 14:03:48
    Freeze Frame
    RPM: 672 /min
    Temperature: 88.5°C
    Idle
    Time: 1254.4 s
    Speed: 0.0 km/h
    перестал работать парктроник, при диагностике вот такая ошибка. кто нибудь сталкивался, Как я понимаю необходимо менять датчик, только какой.
    Address 76: Park Assist
    Control Module Part Number: 4F0 910 283 C
    Component and/or Version: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
    Software Coding: 0201006
    Work Shop Code: WSC 131071
    1 Fault Found
    01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
    Freeze Frame
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 105
    Mileage: 127085 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.17
    Time: 06:38:44
  19. ToxaXXX
    3 авг 2009
    214
    Q5 3.0TDI '14
    А где отыскать разьем и пины на самом пиропатроне?
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #3460 052, 20 фев 2011
    Всем привет!! Проблема такая 2.0 FSI 150л.с.На месте стоит на х.х. и работает нормально. При плавной езде едет нормально и глохнет при достижении нагрузки ок 50-60- проц.. Получается вроде, что насос выключается при определенной нагрузке или пропадает давление и присутствуют ошибки в ABS и АКПП при нарушению синхронности оборотов двигателя и коробки .Мне кажется дело в насосе . Но качество нашего сернист-фосфористо-дрянного кокса наводит на мысль о фильтре.Частота остановок двигателя на ходу нарастала,а теперь получается, что ехать совсем невозможно.Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой
