  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Там в проводке должна быть жёлтая фишка.У меня проводка лежит полностью снятая от 8Е,завтра посмотрю есть там ещё разъём от этой витой пары.
  2. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    по ошибке низкого давления топлива 012556 прикольный стопкадр
    обороты 320 /мин - это она уже почти заглохла штоль
    толкатель менял?
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Толкатель пока не менял, но если бы знать какой именно,то заменю.А по стоп кадрам заметь, что это 7-ой подобный из этой серии и везде обороты 200-300 , нагрузка 70-80 проц.
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #3464 052, 20 фев 2011
    На этой шестой катушке цепь бы проверить от коробки с ЭБУ до разъёма тестером,может и всплывет сопля.
  5. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    толкатель ТНВД)) почитай SSP-279 про свой двиг, стр.28 и далее про топливную систему. Не факт, что дело в нем, но это у ФСИ больное место стандартно.
    ну и тут еще посмотри, у тебя примерно так же http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=211143
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    TSV Спасибо огромное за подсказку, чувствую будет в точку :rock:
  7. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    да в общем не за что, лучше пусть гуру тебе чонить скажут, может я ошибаюсь. У меня 2,0ТФСИ, может у тебя все по-другому.
    А самое печальное, что если у тебя действительно ТНВД сажает давление в системе высокого давления топлива так низко, что машина на ходу глохнет, то это ой...
    на 99% это означает то, что толкатель не просто подстерся, а протерся насквозь, часто ваще они разваливаются и осколки пролетают внутрь задней крышки фазорегулятора, а это значит, что шток ТНВД уже давно проточил кулачок распредвала, которым он приводится в движение. Также обычно пружина штока ТНВД раздалбливает отверстие в этой крышке. Так что замена распредвала, задней крышки и т.д., считали в другой теме - тыщ 60 руб минимум((
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    TSV Да я уже разглядел эти картинки ужасов.:rolleyes:
  9. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    А не датчик ли положения коленвала?
  10. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Точно конструкцию не помню - но на вскидку там есть хвостик-переходник, одной стороной он непосредственно вставлен в торец пиропатрона на подушке, вторая заканчивается большим разьемом, соединенным с проводкой.
    Разбери оба разьема и подожми лапки.
    Машина не восстановленная? Эта подушка не менялась?
  11. ToxaXXX
    ToxaXXX Участник форума
    3 авг 2009
    214
    Q5 3.0TDI '14
    нет, подушки все целые-родные
  12. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Кста, гарантии совсем-совсем не осталось?
    Если все родное и не ремонтированное - делай как оговорено выше, для начала подожми все в разьемах, если не поможет - вместо подушки воткни в разьем резистор на 2.5ом и покатайся. Перестанет появляться - замена подушки.
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну если бы датчик , то почему на x.x. выдает полный тахометр-при этом нагрузка максимум 20 проц.
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ну вообще-то на низкое давление топлива ругается - оттуда и ноги растут скорее всего.
    что угодно: непроходимость фильтра, отказ регулятора давления в фильтре, проблемы с питанием бензонасоса (проводка/сигналка?), клинит сам бензонасос...
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #3475 052, 22 фев 2011
    Осмотрел проводку -только жёлтая фишка с синим и коричневым проводом.Больше до блока Эйрбега нигде нет разъёмов.Может в разъёме на блоке косяк либо в этой жёлтой фишке, она рядом с фишкой от датчика АБС ок 15-20 см под сидением.
  16. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Фишка под сиденьем - обычно для преднатяжителя ремня. Фишка для шторки - в задней стойке, возле пиропатрона самой шторки.
  17. ToxaXXX
    3 авг 2009
    214
    Q5 3.0TDI '14
    Премного благодарен за инструктаж:drunk2:
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У меня проводка без преднатяжителей, а это жёлтая фишка оказалась от бокового датчика удара.
  19. akorzn
    akorzn Новичок
    7 фев 2011
    56
    А6 4,2 ARS 00г.5АТ
    Помогите пожалуйста разобраться... что к чему?
    Контроллер: 4D0 907 560 H
    Компонент: 4.2L V8/5V G 0001
    Код: 05752
    Сервиса №: WSC 00001
    9 Найдены неисправности:
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 35-10 - - - Спорадическая
    17966 - Электропривод дроссельной заслонки-G186: сбой в электрической цепи
    P1558 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 35-10 - - - Спорадическая
    17549 - Недостоверные данные учета нагрузки
    P1141 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    18012 - Неисправен блок управления
    P1604 - 35-10 - - - Спорадическая
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Заряди аккумулятор и сотри ошибки . Дроссельную заслонку необходимо заново адаптировать . ДМРВ тоже глючит судя по ошибкам , если что то подобно снова вылезет задуматся о замене оного . По ошибке 18012 в ВАС замена блока управления ....
