  1. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Или датчик температуры включения радиатора накрылся (то что внизу радиатора трёхконтактный)... или как случай (у меня такое было) провода касались крыльчатки виско-мушты и перетёрлись её замкнувшись между собой... в итоге при повороте ключа зажигания сразу включался вентилятор кондея... так вот...
    1 человеку нравится это.
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Ща появилась исчё одна ошибка, вылезла на скорости около 200 км/ч...
    ЧЗХ??? Недавно заменил ВСЕ тормозные диски, колодки, шланги, подшипники... Диск АБС на задних дисках был загажен, может из-за этого??? После вкл - выкл зажигания всё ок...
  3. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    спасиб! проверим! :beer: :hi:
  4. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Скинь с датчика температуры колодку спроодами и включи зажигание... вентилятор не должен крутиться. Внимательно просмотри проводку идущую к датчику.... Датчик бы другой для подмены, что бы точно понять в датчике дело или в проводке...
  5. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Ругань на датчик АБС... именно на задний левый ...Перебои в его работе... Сами датчики снимал ? Проводка ни обо чо не трётся???
  6. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А мне то что делать? И что значит непостоянно и нет данных?
  7. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Это-то понятно...
    Нет.
    Нет.
  8. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Я пользуюсь диагностикой Бош. Температура двигателя 90, на холостых оборотах расходомер показывает 4-5 кг.
    Тестировал - работает клапан и насос вторичного воздуха. После теста ошибок нет. Ошибки Р1142 и Р0441 выбивает раз в два-три дня. Благодарстую.
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    тема такая,
    1. сначала чистят датчик от опилок - бывает. заодно смотрят/чистят гребёнку
    2. потом ищут обрыв либо в проводе (и датчике - всё одна деталь), либо в самом блоке АБС
    Во втором случае контакт будет то появляться, то исчезать и ошибка тоже. Проводка зависит от тряски, блок от температуры.
  10. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Вопросец:
    пошел адаптировать ДЗ, но не смог...
    Черпал знания от сель
    Тут всё ясно...
    А вот тут не ясно вообще, где адаптировать???
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В 098 канале базовых и адаптируй .Только вот вопрос -зачем ? У тебя все же нормально судя по скрину .
  12. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Дык я там не вижу не одной кнопки с надписью "Адаптировать"... или я ваще...:shock:
    Сённяшние...
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    АААА !!!! Ну как ты правильно заметил кнопок нет . ты как только заходишь в гр 098 заслонка сразу переходит к процедуре адаптации .
    Ты ее хоть почистил перед этим ? Условия для адаптации выполнены ( мин 80 гр темп , аккум не ниже 11 вольт ) ?
  14. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #3554 Андрей К., 6 мар 2011
    приветствую melkon2002
    пару часов назад просканировал свою аудюшку вылезла вот такая ошибка(01206)... впервые ее вижу... что означает?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это в климате ?
    1206
  16. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Неа, не почистил, чистил 20 тыщ назад... Ошибка просто появилась, вот я и заморочился с адаптацией... Чё, так часто чистить нужно??? Год почти прошел... :shock:
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык она отображает значения потенциометров нормально ? Часто чистить ...гм . Главное чтобы вылечилось и заменой ДЗ не окончилось
  18. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Я надеюсь это ответ, а не вопрос... т.к. мне нормальные значения неизвестны...:shock: как и не нормальные...:laugh:
  19. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #3559 Андрей К., 6 мар 2011
    он самый! :nod:
    p.s. значит обычный баг! спасиб! :)
  20. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #3560 Андрей К., 8 мар 2011
    посмотрите мож,где чего корректировать надо....? чиниться! :D
