  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А так на х.х. и не поймёшь ничего, чинить или нет.Снимай логи и в соседнюю тему.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вроде сумма процентов открытия ДЗ должна в идеале быть 100 и на полностью нажатой педали и полностью отпущенной.Ну и неплохо кнопку Graph задействовать и график посмотреть плавно нажимая акселератор(провалов быть не должно-по сути скачёк равен приговору потенциометра)Всё это надо делать в группе 08(Meas.blocks) в канале 098
  3. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Ланна, гляну, спс...:hi:
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так что тебе не нравится, не пойму:shock:
  5. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А мне так никто и не ответил, ну да ладно, буду считать глюком. Ошибку сбросил. Намотал 2500км и она не появилась.
  6. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    не нравиться расход и тяга плохая стала! по этим показателям норм? думаю тогда логи по дмрв снять.... подскажи какие группы?
  7. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Лог по ДМРВ и по лямбде сними... с какой частотой и в каком диапозоне лямбда гуляет? Аддитив не очень... богатит на ХХ...
  8. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    эти группы....?
    003-115-020
    031-115-020
    002-031-114
    003-115-118
    031-115-020
  9. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    У нас на скока помню до 26 по моему тока группы рабочие... ты сам файлик lbl открой блокнотом и там всё расписано будет...
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Расходомер тут не причем у тебя с ним все в порядке.
    И лямбду не трогай, на динамику никак не влияет.
    Опиши работу двигателя. Как себя ведет мотор при наборе оборотов.
  11. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    раньше на низах приемистее был! эластичный! сейчас как-то грубо ДВС работает и тяги нет бывалой! расход стабильный 15л. раньше 11-12 кушала!
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нету у вас 115 114 118 ... Это туромоторы имеют такие группы .
  13. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    может тогда эти?
    001
    002
    003
    026
  14. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Глянул, ДЗ по графику двигается очень мягко, ровные линии и никаких рывков, так что потенциометры приговаривать ещё рано, кмк... :nod:
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А что делал по движку в тоже приблизительно время когда дефект проявился.
    П.С. Не достаточно твоего описания.
    Скажи, если коробка на нейтралке, с холостых уверенно набирает обороты или есть какие то вибрации или провалы?
    1 человеку нравится это.
  16. aleksey181
    aleksey181 Новичок
    29 янв 2011
    33
    A6 99г 2,4ARJ АКПП
    День добрый!
    Подскажите пожалуйста.... Вылазят вот эти ошибки:
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-00 - -
    16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0150 - 35-00 - -
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    17538 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1130 - 35-00 - -
    Расход на данный момент порядка 25литров на сотку.((((( Куда и чем копать?
  17. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    яж это и написал в посте №3571...:)
  18. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    для Андрей К
    Одновременно за один лог можно снять только 3 группы параметров...
    Сними первый лог сразу по группам 001-005-008, ну и ещё 005-007-009
  19. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    по работе ДВС проблем нет! если КПП стоит на нейтральке вибраций нет! с холостых обороты набирает уверенно! все-таки логи надо снять! имхо более понятнее станет.... спасиб по репке!
  20. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    привет! ну вот другое дело.... поехал сниматься.... :D
