  1. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Ждёмс логи в студию...
  2. Faraon2x
    Faraon2x Новичок
    7 июл 2009
    14
    Audi А6/С5 2.4 01г.
    Подскажите пожалуйста. Вылазят вот эти ошибки:
    Номер Контроллера: 3B0 907 552 AP
    Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V 0001
    Кодирование: 11582
    Код Сервиса: WSC 32310
    Доп. информация: WAUZZZ4BZ1N052718 AUZ5Z0Y8114191
    5 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    16814 - Система катализаторов, ряд 2: снижение эффективности
    P0430 - 35-10 - - - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1423 - 35-00 - -
    17819 - Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1411 - 35-00 - -
    К замене или ремонту чего мне готовиться??
    Машина ведет себя нормально, не тупит, не дергается.
    Если ошибки стереть, чек снова загорается через пару часов...
    Audi A6 2001 г.
    Двиг. AML 2.4
    Коробка вариатор
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Faraon2x Предположу, что герметичность впускного тракта нарушена от ДМРВ до ДЗ.Группа 008 там должно быть вроде от 200 до 350(АКПП).
  4. Faraon2x
    Faraon2x Новичок
    7 июл 2009
    14
    Audi А6/С5 2.4 01г.
    progrommist Короче все шланги проверить надо, где-то пропускает воздух. Так?
    А эти ошибки тоже из-за негерметичности могут быть??
    P0420 - 35-00 - -
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #3585 052, 13 мар 2011
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    если каты на месте, то замерить их противодавление. возможно, катализаторы подзабиты, поэтому лезут ошибки по эффективности катов и по пропускной способности свв.
    по вакуумнику ошибку стереть. если появляется снова и снова, надо смотреть целостность вакуумной части из патрубков и клапанов. возможно где то сопит)
  7. Faraon2x
    Faraon2x Новичок
    7 июл 2009
    14
    Audi А6/С5 2.4 01г.
    После стирания ошибки вновь появляются, все пять. Не сразу, но появляются.
    Спасибо за ответы. Поехал к другу в сервис, покажу нашу переписку...
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Поправлю чуток ... То что каты там чудять это бог с ним , можно проверить проходимоть и оставить до замены на пламягасы и перепрошивки. А по СВВ надо все же смотреть шланги и клапан комбинированные . Ну и эжекционник с трубками тоже проверять .
  9. aleksey181
    aleksey181 Новичок
    29 янв 2011
    33
    A6 99г 2,4ARJ АКПП
    Подскажите мне чего-нибудь, плииизззз:cry:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чего тебе подсказать то ? Уже все разжевали ! Да и в теме таких проблем описано с десяток .
  11. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    Avant-2.3(4A,C4) A4-1.8TQ (8D,B5) 2001г. сейчас Allroad-2.7TQ (4B,C5) на 6-МКПП
    #3591 Uncle, 15 мар 2011
    машина троит и дергается под нагрузкой в диапазоне 2000-2400, на холостых все пучком
    на приборке загорается аbs epc и пневма (у меня нет чекэнжен)
    ошибки
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 551 F
    Компонент: 2.7l V6/5VT G01 0002
    Кодирование: 06712
    Код Сервиса: WSC 08167
    WA1YD64B62N032506 AUZ7Z0A1950611
    17862 - Датчик температуры ОГ 1-G235: к.з. на массу
    P1454 - 35-10 - - - Спорадическая
    17866 - Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: к.з. на массу
    P1458 - 35-00 - -
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    17539 - Ряд 2, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1131 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    хз откуда ноги растут, но трабл проявился после замены всех ремешков и роликов, помпы с термостатом ну и колодок.....
    чувствую дело в колодках ..... шутка
    ошибки стер, поехал кататься пару раз дернулась, на приборке пока ничего не загорелось, но такое было уже, поэтому задергает и загорится к гадалке не ходи....
    куда копать? расходомер? датчик? или может что-то мастера не так надели-соединили
    и вот еще
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 389
    Компонент: ABS/ESP allrad D57
    Кодирование: 06395
    Код Сервиса: WSC 40907
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А чего не понятного ? ДМРВ (если появится такая ошибка еще раз) на помойку . ДТОГ левого ряда просится туда же ...или на ремонт ( пропайку) . По зондам еще помониторить . если будут чудить так же тоже замена . Предварительно все компоненты надо проверить ( тестами и по эл. схеме) дабы избежать выбрасывания денег на ветер .
  13. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Некролог: начала тупить машина и идет провал при наборе с холостых. Высвечивает ошибки: Р0102, АВС 4759, коробка АКПП Р1857. 1. Свечи менял. 2. Давления топлива 3,8-4,2. 3. Расходомер 3,5-4. Появились хлопки в глушителе при провале. А-6, объем 3,0, мотор BBJ. Есть ли среди вас опытный патологоанатом??
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну и что ? ДМРВ проверить не пробовал ?
  15. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    А как проверять ДМРВ. В ходу показания видит.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не понял фразы ... Как проверить есть в теме про логи - поиск наше все .
  17. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Ну ты ж на форуме. Ответь.:hi:
  18. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Я сейчас позвоню тебе по скайпу.
  19. SER_1
    SER_1 Новичок
    12 фев 2011
    91
    audi Q7 3.6
    Предистория такая, попал в ДТП удар был в правый бок,разобрали,собрали-все заменили,отремонтировали - повылазили эти ошибки,ранее их не было.Некоторые ошибки не ясны т.к например есть ошибка по start/stop запуск с кнопки - но в реале все работает.Или например безключевой доступ работает на закрытие с кнопки на ручке двери - работает только если нажимать на кнопки задних ручек - на передние не реагирует,хотя когда подходишь к закрытой машине и берешься за переднюю ручку - впускает.Радио почти не ловит (блок в задней стойке проверял) TV работает как и ранее
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Monday,14,February,2011,22:59:04:13314
    Chassis Type: 4L0
    Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 28 34 37 42 46 47 4F 52
    55 56 57 61 62 6C 6D 6F 72 76 77
    VIN: WAUZZZ4L88D061359 Mileage: 110690km/68779miles
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    57-TV Tuner -- Status: Malfunction 0010
    61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
    6F-Centr. Conv. II -- Status: Malfunction 0010
    72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 1010
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4L0-910-517.lbl
    Part No SW: 4L0 910 517 B HW: 4L0 614 517 D
    Component: ESP ALLRAD MK25E1 0010
    Revision: 00H30001
    Coding: 0103441
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    1 Fault Found:
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 111
    Mileage: 109781 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.03
    Time: 19:40:43
    Freeze Frame:
    Count: 128
    Count: 8513
    Count: 297
    Count: 49152
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
    Revision: 09010701 Serial number: 10601501041542
    Coding: 0000135
    Part No: 4F0 910 131 C
    Component: FBSAUDIC6 EZS H46 0080
    Part No: 4F0 910 335
    Component: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
    5 Faults Found:
    00190 - Driver's Door Handle Touch Sensor (G415)
    007 - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110111
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 67
    Mileage: 109782 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.03
    Time: 19:53:03
    00191 - Passenger's Door Handle Touch Sensor (G416)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 41
    Mileage: 109782 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.03
    Time: 19:53:03
    00180 - Access/Start Authorization Antenna; Passenger Side (R135)
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00111011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 110
    Mileage: 109829 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.04
    Time: 09:39:59
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01111011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 64
    Mileage: 110459 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.12
    Time: 16:30:14
    01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 110
    Mileage: 110668 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.14
    Time: 19:34:39
    Address 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl
    Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 930 S
    Component: KOMBIINSTR. M73 H23 0240
    Revision: 00000000 Serial number: 73W110048
    Coding: 3617158
    Shop #: WSC 00100 935 51887
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 110
    Mileage: 110668 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.14
    Time: 19:49:56
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl
    Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
    Component: J533__Gateway H06 0060
    Revision: 00H06000 Serial number: 1100B083160232
    Coding: F573FE7F30360200
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 110
    Mileage: 110668 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.14
    Time: 19:34:40
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4L0-910-793-42.lbl
    Part No SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B
    Component: TSG FA H12 0150
    Revision: 00000000 Serial number: G W
    Coding: 0019019
    2 Faults Found:
    02124 - Exterior Door Handle Switch
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 98
    Mileage: 110183 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.10
    Time: 17:06:10
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 110
    Mileage: 110668 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.14
    Time: 19:34:43
    Address 46: Central Conv. Labels: 4L0-910-289.lbl
    Part No SW: 4L0 910 289 F HW: 4L0 907 289 C
    Component: Komfortgeraet H08 0060
    Revision: 0060 --- Serial number: 01100694790000
    Coding: 7610501
    1 Fault Found:
    02956 - Lamp in Trunk/Hatch Lid; Left
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 24
    Reset counter: 21
    Mileage: 109344 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.11.08
    Time: 12:41:57
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 111 000
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4L0-910-793-52.lbl
    Part No SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B
    Component: TSG BF H12 0150
    Revision: 00000000 Serial number: P Y
    Coding: 0019019
    1 Fault Found:
    02126 - Central Locking Button; Exterior Door Handle
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 30
    Reset counter: 112
    Mileage: 110111 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.08
    Time: 14:39:57
    Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
    Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4E0 035 541 S
    Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
    Revision: 00000000 Serial number: 388C-087681057
    Coding: 0000001
    2 Faults Found:
    00856 - Radio Antenna
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100111
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 41
    Mileage: 109344 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.12.01
    Time: 23:07:42
    00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 41
    Mileage: 109344 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.12.01
    Time: 23:07:42
    Address 57: TV Tuner Labels: None
    Part No SW: 4E0 910 148 D HW: 4E0 919 148
    Component: R78 TVHybridDVB 0440
    Revision: R0H06000 Serial number: 76300801341302
    Coding: 0000323
    2 Faults Found:
    00866 - Antenna 4 for TV (R58)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 41
    Mileage: 109781 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.03
    Time: 19:35:06
    02283 - Video Connection to Output [End Unit]
    007 - Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100111
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 110
    Mileage: 109943 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.05
    Time: 16:05:05
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4L0 910 181 A HW: 4L0 915 181
    Component: J0644 BEM H12 0690
    Revision: -------- Serial number: 00000000014087
    Shop #: WSC 00401 935 83836
    Part No: 4F0 915 105 D
    Component: von VA0 2803181390
    Coding: 344630393135313035442056413032383033313831333930
    2 Faults Found:
    03041 - Energy Management Active
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 7
    Mileage: 109782 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.03
    Time: 19:55:48
    02256 - Quiescent Current
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110001
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 9
    Reset counter: 108
    Mileage: 109829 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.04
    Time: 04:36:16
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 4L0-910-795.lbl
    Part No SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B
    Component: TSG HL H21 0150
    Coding: 0018442
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 103
    Mileage: 110216 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.10
    Time: 18:29:48
    Address 6F: Centr. Conv. II Labels: 4L0-910-290.lbl
    Part No SW: 4L0 910 290 A HW: 4L0 907 290 A
    Component: ILM HINTEN 2 H05 0060
    Revision: AAH05061 Serial number: 003596512-----
    Coding: 0003587
    Part No: 4L0 910 591
    Component: J_245_EE16_SKB09H10 0200
    Component: J_394_EE16_SKB09H10 0200
    Component: J_392_EE16_SKB09H10 0200
    2 Faults Found:
    02914 - Sensor 1 for Trunk/Hatch Closed (G525)
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101010
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 41
    Mileage: 109781 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.03
    Time: 19:35:02
    02915 - Sensor 2 for Trunk/Hatch Closed (G526)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 41
    Mileage: 109781 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.03
    Time: 19:35:02
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 4L0-910-795.lbl
    Part No SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B
    Component: TSG HR H21 0150
    Coding: 0018442
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 13
    Reset counter: 110
    Mileage: 109781 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.03
    Time: 19:35:02
    02123 - Door Warning Light / Entry Light
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 110
    Mileage: 110668 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.14
    Time: 18:32:57
    End -------------------------------------------------------------
  20. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Ребят,подскажите пожалуйста,у товарища с работы стала масленка на приборке гореть.
    Подключили ваг-ком висела ошибка по датчику масла.Датчик поменяли, ошибка все равно висит,стирается раза с третьего и потом опять появляется.
    Сама ошибка:
    1 Неисправности:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла - G266
    29-00 - к.з. на массу
    Понимаю, что надо колупать проводку, но может кто знает, где конкретно может сидеть проблема.
    Или же может не тот датчик поменяли? машина А6\С5 2002 года мотор дизельный 155 л.с. букв мотора не помню.
    Датчик он менял, тот что где- то сверху стоит.
    Заранее всем спасибо!
