  1. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    #3621 Димася, 17 мар 2011
    Фреона нет,всё правильно подметили, снимал тонкую трубку варил.
    Где именно находиться эта заслонка и какая?А то бардак снимал там их 5 штук или более нащитал:)
  2. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
  3. tpy6agyp
    tpy6agyp Bad e-mail
    5 мар 2011
    9
    A4/B& 3.0TDI 06г
    Переодически загорается лампочка ESP и она перестает работать , компьютер выдает ошибку 464a электро-магнитный клапан, замыкание на плюс
    машина audi a4 1.9tdi(96kW) 2002 год
  4. ToxaXXX
    ToxaXXX Участник форума
    3 авг 2009
    214
    Q5 3.0TDI '14
    Спасибо тебе:thumbup:
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Очень содержательно ... Нифига не понятно короче . Номер ошибки откуда такой кривой ? Чем машину опрашивали ?
  6. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Как проверить ДМРВ.????????????
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
  8. Evil Live
    Evil Live Новичок
    16 сен 2010
    61
    Audi 100/45 aar 91
    протестил климу в результате следующие ошибки:
    05.1 06.1 06.3 07.3 08.3 11.5 11.6 11.7 :smile42:
    подскажите где растут датчики G17, G110, G109, G92, G112 ?
    поиском путевого ничего не нашел
    киньте сылки на схемки и мануалы по лечению подобных хворей :ded:
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    #3629 052, 18 мар 2011
    Тут лучше номера в номальном виде выкладывать, а то такими не очень пользуются.
    http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=118646
  10. Evil Live
    Evil Live Новичок
    16 сен 2010
    61
    Audi 100/45 aar 91
    нету шнурка, да и с моим мотором не много натестируеш с его помощью
  11. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    эти ошибки,я так понял, с климы. так? как ты их пролистал? а то у меня показывает одну (при включении канала 0с). а как пролистать их не пойму. шнурка тоже не имею.
  12. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    #3632 тепловоzz, 18 мар 2011
    а шнурок и не нужен, если 1й канал кажет одну ошибку значит она одна, а если их несколько то они сами отобразятся в первом канале:nod:кстати какая ошибка?
  13. teplopro
    14 фев 2011
    479
    это как? нужно подождать? и они сами показываться начнут? а то у меня обычно там нули. но иногда, если не ошибаюсь то-ли 8.7 то-ли 18.7 и не уходит пока канал не переключить. точнее потом посмотрю. у меня всё записано :)
  14. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    если нули значит ошибок нет, обычно как включаешь диагностику климата то сразу первый канал показывает все накопленные ошибки, а так говоришь если 8.7 то подклинивает тепловая заслонка тепло-холод!18.7 не бывает
  15. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    #3635 тепловоzz, 18 мар 2011
    вот тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=118646
  16. teplopro
    14 фев 2011
    479
    ну так с чего всё и началось. показатели климы Evil Live меня вдохновили на поиск других ошибок у себя. но если моя клима молчит (что уже радует), значит нужно ее поддерживать в том-же молчащем состоянии. а по поводу уточненного номера ошибки - отпишусь после обеда :)
    с какой периодичностью ошибки в климе должны меняться (сменять себя)? например: 1 ошибка в 2 секунды...
  17. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    да, периодичность примерно такая!
  18. teplopro
    14 фев 2011
    479
    посмотрел записи. действительно была ошибка 08.7. сейчас клима никаких ошибок не показывает. почему так? это о чём-то говорит?
  19. tpy6agyp
    tpy6agyp Bad e-mail
    5 мар 2011
    9
    A4/B& 3.0TDI 06г
    #3639 tpy6agyp, 18 мар 2011
    17979
    P1571
    Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: короткое замыкание на плюс
    хз чем опрашивали , выдает такую ошибку ,машина трясется при разгоне от 1500 до 2000 об/мин , на холодную меньше трясет ,на прогретую больше , и иногда загорается ESP. Подушку двигателя поменял
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    N144 при таких симптомах ни при чём - должны быть ещё ошибки....
