  1. tpy6agyp
    tpy6agyp Bad e-mail
    5 мар 2011
    9
    A4/B& 3.0TDI 06г
    больше ошибок нету (((
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    "не верю"(С)
    кода горит ESP, есть ошибка в ABS/ESP "неправильный момент от мотора" и в моторе должны быть критические ошибки, хоть одна. опора критической ошибкой не является, кроме того она регулируется на скорости 5км/ч и под симптомы не подходит никак.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    +1 ... Что то там не досмотрели диагносты ,или не занали куда смотреть .:D
  4. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    ошибка в подклинивании заслонки тепловой, думаю что когда клинит её то климат это фиксирует и показывает, но в некоторое время заслонка работает исправно и ошибок нет , я так думаю!
  5. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Для melkon2002
    Машину смотрел вагом - ошибок нет. Расходомер все параметры видит от холостых оборотов до полной нагрузки. Пробовал подставлять расходомер с другой такой же машины - разницы не почуствовал. Менял свечи - провал остался. Идет холопок в глушитель или коллектор - непонятно. Что бы ты присоветовал? Дергается при каждом нажатии на газ.
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    я присоветую.
    переливает топливо - 99%. 1% - плохо с искрой.
    если слабо: 1 раз - масло в цилиндры летит. несколько раз - плохо горит смесь.
    если сильно: скорее всего расходомер. ну можно каты проверить.
  7. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Давление топлива 3,8 - 4,2 и свечи чистые песочного цвета. Катализаторы смотрел: можно соты посчитать. После промывки форсунок ничего не изменилось. Разница в наливе 1-2%. При нажатии на газ поднимаються обороты 2-2,5 тыс., 2 сек. идет задержка потом хлопок и подымаются дальше обороты. Сегодня выбило ошибку Р 1142 - лимт нагрузки не достигнут (смотрел бошевским КТС).
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Машина/мотор какие коллега ?! Неприлично заставлять догадываться тех от кого помощи просишь ... ГРМ правильно выставлен ?
  9. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    А6 3.0 BBJ 2004гв.
  10. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    ГРМ по меткам .Провал заметил после зимы .Стал быстрее ездить.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Показания в 032 гр ?
  12. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Р1142 проявилась после 20км. езды по городу !
  13. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    по 32й.группе скажу завтра.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На вопрос то ответь ...Лямбдакоррекция в каком виде ?
  15. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    Avant-2.3(4A,C4) A4-1.8TQ (8D,B5) 2001г. сейчас Allroad-2.7TQ (4B,C5) на 6-МКПП
    все сделал как велел. датчики на помойке, программно отключил и в опу проблему.... мы не немцы
    а расходомер все таки сервесмены плохо подключили разьем он отходил...
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну вот же блин ! Ктож знал что разъем подключен криво ...
  17. igos
    igos Участник форума
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Audi A4 B5 1997 1.6 ADP АКПП DFG
    Система впрыска и зажигания
    16518 Ряд цилиндров 1 - зонд 1
    не активен
    Спорадическая неисправность - это лямбда на замену передняя регуляционная?
    17733, 17735, 17736 - Регуляция по детонации цилиндра 1, 3, 4 соответственно.
    Достигнут предел регулирования. - Это периодическая ошибка не обращать внимания?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да при условии исправности проводки . По трем другим - датчики детонации не трогали ?
  19. igos
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Руками не трогал. Впервые слышу об их существовании=))
  20. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    никто, хотя я дважды потом приезжал и просил проверить все что они отключали в процессе замены ремней ГРМ...
    проверил уже Фаейр ака Женя и A200TQ aka Аркадий
