  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну бывает ... Правильно что проверили . ДМРВ все таки на таком мотре более живучий чем на 1.8Т .:nod:
  2. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    подскажите или разьясните профи!двигатель после прошивки стал заметно быстрее нагреваться. это связано с переводом в евро 2 или это следствие бедной смеси? иногда выскакивает ошибка первой лямбды. но она указывает на недостоверность сигнала. двигатель подчинил, пока обкатываю, логи снимать рано. побаиваюсь угробить что нить,если бедная смесь.
  3. igos
    igos Участник форума
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    А что с датчиками детонации? У меня просто расход 15 литров по городу... Много.
    ДМРВ и лямбду менять?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На основании чего ? Если есть ,висят ошибки нестираемые то менять . И то после проверки проводки/разъемов
  5. igos
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Нестираемые - это те, которые прибором не стираются? (хотя что тут непонятного НЕстираемые=))
    Провода и разъемы на лямбде? Подогрев, вольтаж, все по полной программе.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
    1 человеку нравится это.
  7. igos
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Ты еще про датчики детонации говорил. Их проверять еще и как?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Посмотрел еще раз ошибки по детонации . Там датчики не при чем ни разу , у тебя она звенит так что регулирование не справляется .. Уж что причиной это другое дело ...
  9. igos
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Еще вот какие есть ошибки
    01367 035
    Отключение насоса ЦЗ
    01368 035
    Тревога от выключателя багажника
    01369 035
    Тревога от выключателя капота
    01370 035
    Тревога от системы контроля салона
    01371 035
    Тревога от концевого выключателя двери водителя
    01372 035
    Тревога от концевого выключателя двери переднего пассажира
    01373 035
    Тревога по контакту массы аудиосистемы
    01374 035
    Тревога по клемме 15
    По ЦЗ это я так понимаю компрессор глючит, который я просушивал недавно (все во влаге). Он в багажнике справа в районе крыла находится. А остальное?
  10. igos
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Объясни, пожалуйста, кто она звенит?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Звенит - детонирует ( "пальцы звенят" слышал такое ?) Бензин какой ? Нужно много данных от тебя для понимания картины .Лучше обратиться к специалистам .
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    melkon2002
    Есть схема ваккумного управления турбиной, на дизельный пассат 2001 г.в. б5+ 1.9т с четырех клапаной ГБЦ.?
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    что есть "починил двигатель"? в этом и ответ на вопрос о прогреве...
    бедная смесь - событие маловероятное и скорее уменьшит нагрев...
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот с 1.9тди и насос-форсуночные и простые .
  15. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    турбину и маслонасос заменил.раньше масло жрала дико.быстрее прогреваться стала сразу после чипа и програмного отключения лямбды 2й.меня это очень беспокоит.почему так стало?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Быстрее прогреваться или перегреваться ? Если только прогреваться то не пойму причину беспокойства .:shock:
  17. bossjah
    bossjah Участник форума
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    Подскажите. Авто A6 C5 сломался паркториник. Здесь на форуме прочитал - ВагКом покажет какой именно. Продиагностировал - Monday,21,March,2011,18:48:13:46862
    VCDS Version: Beta 912.0
    Address 76: Park Assist Labels: 4B0-919-283.lbl
    Control Module Part Number: 4B0 919 283
    Component and/or Version: Parkingsystem A6 RDW D18
    Software Coding: 00106
    Work Shop Code: WSC 02325
    1 Fault Found:
    01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
    37-00 - Faulty
    Вопрос? Mid-Left это "средний" левый? Внешних повреждений нет, что могло сломаться не понятно?
  18. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    температура движки по ваг кому держится от 99до 105,чаще 103.это нормально?именно прогрев стал быстрым.прошивали когда еще холода были.поэтому сразу и заметил и забеспокоился?в чем причина этого?
    и еще температура на впуске на стоячей машине доходит до 46гр.вроде это уже не норма,но до чипа как то без внимания к ней был.что же будет в жару.
  19. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Извини что не сразу, обстоятельства.
    По машине: группа 32
    1,1% - adaptation (Idle) Bank 1 Sensor 1
    -2,3% - adaptation (Parital) Bank 1 Sensor 1
    0,6% - adaptation (Idle) Bank 2 Sensor 1
    -3,1% - adaptation (Parital) Bank 2 Sensor 1
    720/min - Engine Speed (G 28)
    3.58 g/s - Mass Air Flow (G 70)
    3.9% - Throttle Valve Angle
    15.0 BTDC - Ignition Timing Angle
    17.3% - Engine Load
    45.0 C - Intake Air Temperature (G 42)
    -1.6% Altitude Correction Factor http://audi-club.ru/forum/images/smilies/icon_suicide.gif
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    104 гр абсолютно нормальная температура .В жару все будет точно так же ( если конечно в системе охлаждения все исправно)
