  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Cтучись в личку если есть желание .
  2. SSP
    SSP Bad e-mail
    6 сен 2010
    82
    Audi A4/E8 1.8T AMB 04г.
    уже второй раз появляется ошибка по датчику давления на впуске коллекторе (слишком низкое значение). Сбрасываешь и проходит пока на дачу не съездишь (как это связано не понимаю, но это так). От чего она может появлятся, умирает датчик, или где есть не герметичность впускного тракта (периодическая)??
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Скорее второе .
  4. x1mel5
    x1mel5 Завсегдатай
    16 окт 2010
    979
    Audi A6/C6 3.0T 08
    Подскажите плз по ошибкам:
    Audi A4 1.8T multitronic
    Лог ошибок:
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl[/FONT]
    [FONT=&quot] Part No: 01J 927 156 CP[/FONT]
    [FONT=&quot] Component: V30 01J 1.8l5VT RdW 2010 [/FONT]
    [FONT=&quot] Coding: 00001[/FONT]
    [FONT=&quot] Shop #: WSC 63351 [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]1 Fault Found:[/FONT]
    [FONT=&quot]16889 - Idle Control System: Malfunction [/FONT]
    [FONT=&quot] P0505 - 35-10 - - - Intermittent[/FONT]
    Собственно сабж, дросельную заслонку чистил, адаптацию проводил (в сервисе). С чем может быть связано? куда ещё нужно залезть посмотреть?
    [FONT=&quot]Address 01: Engine Labels: Redir Fail![/FONT]
    [FONT=&quot] Part No SW: 8E0 909 518 C HW: 8E0 909 018 [/FONT]
    [FONT=&quot] Component: 1.8L R4/5VT 0001 [/FONT]
    [FONT=&quot] Coding: 0026581[/FONT]
    [FONT=&quot] Shop #: WSC 01167 935 87453[/FONT]
    [FONT=&quot]17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure [/FONT]
    [FONT=&quot] P1479 - 008 - Implausible Signal[/FONT]
    [FONT=&quot]Readiness: 0110 1101[/FONT]
    По ошибке понятно, однако непонятна причина её возникновения. Стираю, она стирается и некоторое количество времени не появляется (1-2 дня), потом снова появляется. Осматривали систему тормозов, вроде как все в норме, хотя может что-то просмотрели?
    Заранее спасибо.
  5. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Раньше была всем известная проблема с заправкой, (пистолет отщелкивался при заливке топлива). VAG com в меню готовность пишет
    Выделение паров топлива: Ошибка или не завершен.
    Проблему с заправкой я решил, а ошибка не пропала.
    Снимал эл. клапан возле воздушного фильтра, подал питание продувается, снял питание не дуется. Куда еще смотреть и что эта ошибка значит.
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    После поездки по проселку коробка стала вести себя неадекватно, при переключении на третью сваливается в аварийку. Подключил Ваг-ком - вот такой букет вывалился (неделю назад было всё чисто):
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 F
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 03163
    2 Найдены неисправности:
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    Номер Контроллера: 8E0 927 156 P
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 1213
    Кодирование: 0001002
    3 Найдены неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    Номер Контроллера: 8E0 907 279 E
    Компонент и/или версия: int. Lastmodul RDW 0305
    Кодирование: 00011
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    00988 - Лампа правого стоп-сигнала-M10
    57-00 - сбой в электрической цепи
    Номер Контроллера: 8E0 614 517 A
    Компонент и/или версия: ABS/ESP allrad 1726
    Кодирование: 04277
    Код Сервиса: WSC 00401
    4 Найдены неисправности:
    00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Спорадическая
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
    ошибки все стерлись, кроме
    лампа не горит - завтра поменяю
    покататься после этого не было возможности.
    Пока вопросы: что это, откуда ошибки в таком количестве по разным блокам и куда копать/к чему готовиться ?
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
  8. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Ни у кого нет мыслей?
  9. GolDie
    GolDie Завсегдатай
    14 дек 2008
    592
    MB C180 AMG
    подпишусь
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    стер ошибки, покатался - на первой-второй едет нормально, при переключении на третью сваливается в аварийный режим. После ошибка повторилась только по коробке:
    Че дальше делать ?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Дим все есть же тут http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3677155&postcount=1033
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    всё. чинить.:cry:
    Влад... это и отказ механики тоже...
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    недостаточный уровень ATF является мех неисправностью ?
  15. pitbull7777
    pitbull7777 Новичок
    27 июл 2010
    49
    Audi А4/B6 1.8TQ 02г AMB
    После замены одной катушки зажигания на новье оригинал-куча неисправностей исчезла, в том числе по низкому уровню сигнала с ДМРВ, ушли все пропуски зажигания, причем не только в этом цилиндре, пропала механическая неисправность в АКПП, которая никогда не сбрасывалась, и ездил я наслаждаясь всего 4 дня, пока вчера не прокатился метров 700 в режиме тапка в пол-и на тебе, заглушил машину, вышел на 5 минут, возвращаюсь, кручу стартером,а она не схватывает-хорошо ноут со шнурком были в машине-захожу,запускаю-мама родная-
    при этом загорелись EPC и треугольник со стрелкой
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    6 Найдены неисправности:
    18041 - Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком низкий уровень сигнала
    P1633 - 002 - Превышен нижний предел
    16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    P0106 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16621 - Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала
    P0237 - 002 - Превышен нижний предел
    18321 - Датчик давления для усилителя тормозов-G294, к.з. на массу
    P1913 - 002 - Превышен нижний предел
    16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    P0343 - 001 - Превышен верхний предел
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел
    Еще до кучи в блоке АБС
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517 A
    Компонент: ABS/ESP allrad 1726
    Кодирование: 04277
    Код Сервиса: WSC 12345
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей
    и механическая неисправность в блоке АКПП.
    Сбрасываю- завожу, слава богу!
    кое как без тяги вообще доезжаю до дома, появляются все те же самые ошибки, но после их обнуления остается
    где эти датчики искать и как их проверять?
  16. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    является. Но уровень должен быть очень недостаточен.
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    да, но... машина говорит, что обороты на выходе с коробки не соответствуют расчётному отношению (для некоторой передачи)... вероятность халявы мала...
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    на что настраиваться, на ремонт/замену какого-то узла или все-таки капиталка ?
  19. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Спаял я себе адаптер от мастеркита, благополучно скинул "in2" . Попробовал контроллер двигла - прочитался нормально(читал про баги считывания на двигле АВС) Прочитал ошибки и он выдал - кодов не найдено. Это означает что нет ошибок?
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    означает, что ошибок нет ;)
    1 человеку нравится это.
