  1. pitbull7777
    pitbull7777 Новичок
    27 июл 2010
    49
    Audi А4/B6 1.8TQ 02г AMB
    Утром делал диагностику-все то же самое..( где находится датчик распредвала и как его проверить? и где датчик наддува? и как он проверяется?
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    на диагностику и "ремонт/замену" всей коробки.
    1 человеку нравится это.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    ДПКВ находится внизу в районе соединения КПП и мотора там где находится кронштейн маслофильтра .
    Датчик наддува находится на интеркулере
  4. pitbull7777
    pitbull7777 Новичок
    27 июл 2010
    49
    датчики проверить и соответственно проводку к ним имея только вагком можно?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Скорее мультиметр ... ДПКВ в принципе вагкомом проверяется - обороты мотора ведь он кажет ? Сопротивление его кстати должно быть 500-1000 Ом .
  6. pitbull7777
    pitbull7777 Новичок
    27 июл 2010
    49
    обороты он кажет и сопротивление его я уже понял,какое должно быть, а какое сопротивление должно быть на датчике наддува?
  7. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    звучит как приговор
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У тебя проблема не в датчиках судя по всему а в проводке к ним .
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По твоим ошибкам надо вакуумную и впускную систему проверятьна предмет подсосов и дырок .
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    pitbull7777 Посмотрел ... У всех датчиков твоих по которым проблемы одна масса в блоке управления 220-я ... Он не плавает там у тебя ?
  11. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Может ссылкой какой поделитесь, как побороть этот недуг.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ссылок нет имхо .. Вопрос решается по месту обычно . Варианты ппроблемы разные бывают .
  13. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Спасибо за ответ. А хоть примерно откуда начать, с бака или под капотом и насколько это плохо для машины?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты написал "проблему с заправкой решил" ... А как решил ? Тесты систем EVAP и герментичности EVAP машина проходит с какими результатами ? Клапан N80 не дуется ваще в отключенном состоянии или протравливает хоть немного ? Данные лямбдакорекции какие ?
  15. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Проблему с заправкой решил путем чистки сеточки фильтра рядом с абсорбером. к сожалению про тесты систем EVAP и герментичности EVAPя не в курсе и как они делаются еще не знаю. Клапан N80 два месяца назад пытался ртом продуть, не мог, завтра еще раз попробую.
  16. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Что за сеточка там стоит и где расскажи,сегодня снимал Адсорбер ничего там никакой сеточки не увидел (((.
    Расскажите плиз что делать мне с такими ошибками
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 820 043 L
    Компонент и/или версия: A4 Klimaautomat 1116
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 63351
    5 Найдены неисправности:
    00710 - Электродвигатель заслонки размораживателя-V107
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    01809 - Электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
    01841 - Потенциометр электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01842 - Потенциометр электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
  17. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Почитай вот тут:http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142000&highlight=EVAP&page=12
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Для начала разобраться с G65 . У тебя хладагент то есть в системе ?
    Остальные стереть и попробовать адаптировать положения заслонок . Потом если что вылезеть будешь ремонтировать/менять .
  19. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Фреона нету,всё правильно.
    Ну вот по климе ошибки стёр проехал 150км,вот вылезли,перед этим климы адаптировал ...:umnik:
    x2108xx у меня нету такого фильтра что там нарисован,просто адсорбер и 3 шланга подходящих:shock:
  20. Sp@rK
    Sp@rK Завсегдатай
    21 мар 2010
    801
    Audi A6/C6 3.0 BBJ
    #3760 Sp@rK, 31 мар 2011
    Добрый день, товарищи:hi:
    Сегодня по причине какого то легкого троения... решил просканить машинку, их небыло, потом решил сделать адаптацию дросселя, тут то он мне и написал что ошибка мол, и появились следующие ошибки:
    Номер Контроллера: 3B0 907 552 J
    Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V G 0001
    Кодирование: 05552
    Код Сервиса: WSC 30011
    2 Найдены неисправности:
    17976 - Блок дроссельной заслонки-J338: механическое повреждение
    P1568 - 35-00 - -
    17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
    P1579 - 35-00 - -
    После чего завелась она не очень приятно... но потом работа двигателя стабилизировалась!
    Буду сейчас искать тему, как все разобрать и почистить его, помогите кто чем может! Заранее спасибо!
    Кстати, после поднятия оборотов, после 1200 уже ничего нету! все работает мягко!
