  1. sheva100
    sheva100 Новичок
    31 мар 2011
    1
    подскажите у кого есть логи для адаптации vag-com 10.6
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Зачем лишний раз адаптировать ДЗ.Клемму с аккума сбрось и должно пройти.
  3. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    Подскажите,что за ошибка и что с ней делать?
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
  4. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    БРРРР. Что написал??:shock:
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Номер ошибки в поиск по теме . Недовно только расписывал ее тут .
  6. Sp@rK
    Sp@rK Завсегдатай
    21 мар 2010
    801
    Audi A6/C6 3.0 BBJ
    При чем тут клема то??? Сунулся адаптировать по причине легкого дрожания, читал где то на форуме, что если сделать адаптацию, то может пройти:shock:
    Так какой диагноз? Разбирать?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если там говна поуши или не дай бог уже стерлись полоски резисторов потенциометра ни какая адаптация не поможет . А трясти машину может не только из-за заслонки .
  8. Sp@rK
    Sp@rK Завсегдатай
    21 мар 2010
    801
    Audi A6/C6 3.0 BBJ
    Понял, буду разбирать и смотреть!
  9. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    долезть до дорожек несложно. снимешь ДЗ, все поймешь. я аккуратно снял защелки и располовинил. когда располовинишь, аккуратнее с усиками. не помни их)
  10. dark-86
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    Что тоне нашел ничего!:shock:не напишешь еще разок?пожалуйста:)
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    1 событие/событий обнаружено
    18032 P1624 035
    Требование включения индикатора неисправности в активном состоянии
    Спорадическая неисправность
    Этап проверки : Команда на включение контрольной лампы ОГ -K83
    Сообщение Если блок управления коробки передач распознает
    ошибку, влияющую на токсичность ОГ, с блока
    управления коробки передач в блок управления
    двигателя -J220 поступает запрос на включение
    контрольной лампы ОГ-K83.
    При этом в память неисправностей блока управления
    двигателя -J220 записывается ошибка 18032 - активен
    запрос на включение контрольной лампы.
    - Продолжить поиск неисправностей в
    автоматической коробке передач.
    Указание:
    После устранения неисправности КПП также
    необходимо стереть память неисправностей блока
    управления двигателя -J220. КОНЕЦ ПРОВЕРКИ
  12. dark-86
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    melkon2002, спасибо!надо короче в коробке вначале рыться,а потом уже в движок лезть!кстати по коробке висит ошибка,её уберу и уберется эта ошибка,как я понял)))
  13. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    #3773 Yevgeniy R, 2 апр 2011
    Добрый день, загорелся чек, вот ошибки , через некоторое врямя после стирания пояляются заново (кроме насоса). Сейчас разберу механику, промою, промажу, но скорее всего дело в эл. части. Есть какие мысли по поводу ошибок? :shock:
    Версия VAG-RUS: Release 504.1-UD
    Номер блока управления: 4F1 910 559 B
    Компонент и/или версия: 3.2l V6 FSI 0040
    Кодировка: 01050106190F0120
    Код мастерской: WSC 02325
    4 Найденные ошибки:
    18502 - Впускной коллектор с изменяемой геометрией: заслонка не закрывается
    P2070 - 006 - замыкание на плюс
    18438 - Не открываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
    P2006 - 006 - замыкание на плюс - Периодически
    18439 - Не открываются заслонки впускных каналов 2 ряда цилиндров
    P2007 - 006 - замыкание на плюс
    19545 - Электроника топливного насоса, сигнальный провод: сбой в электрической цепи
    P3089 - 009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически
    P.S. Кажется нашел причину - лопнул вакуумный шланг управления.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проблемы с заслонками впускными стали частыми на моторах FSI , Ошибка одна переодическая по ним другая постоянная ,возможно что попытка новой адаптации их с 142 группе базовых решит вопрос ,но может быть что потребуется и более глубокое вмешательство .Так что если потребуется можешь обращаться . На топливном насосе небось блокировка какая висит ...
  15. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    Ок, только сам сначала покопаюсь в них, а блокировки нет, это я АКБ отсоединял )))
  16. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Ребят, а расскажите про мои ошибки пожалуйста!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 389 A
    Компонент: ABS/ESP allrad D66
    Кодирование: 06355
    Код Сервиса: WSC 12345
    1 Неисправности:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 L
    Компонент: A6-Klimavoll
    Кодирование: 00063
    Код Сервиса: WSC 02325
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 920 930 C
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D12
    Кодирование: 00060
    WAUZZZ4BZ1N017372 AUZ7Z0Y1484901
    1 Неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    Адрес 34 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 553A
    Компонент: - 2C1A1 X030
    Кодирование: 25500
    Кодов не найдено.
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 D
    Компонент: Zentralverriegelung D33
    Кодирование: 06721
    Код Сервиса: WSC 30011
    2 Найдены неисправности:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 035 192 F
    Компонент: Navigation BNO 0001
    1 Неисправности:
    01311 - Информация шины данных
    49-00 - нет связи
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Компонент: Radio BNO 0001
    Кодирование: 00117
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
  17. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Помогите разобраться с ошибками:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-909-518-AMB.lbl
    Part No SW: 8E0 909 518 F HW: 8E0 909 018
    Компонент: 1.8L R4/5VT G01 0001
    Кодировка: 0016751
    Мастерская #: WSC 08126 444 53879
    VCID: 336E1D926D6F7E84
    17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
    P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
    18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
    P1635 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517 A
    Компонент: ABS/ESP allrad 1726
    Кодировка: 04277
    Мастерская #: WSC 17251
    VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
    1 неисправность
    01119 - Gear Recognition Signal
    35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 G
    Компонент: A4 Klimaautomat 0912
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 63351
    VCID: 254AF3CAD3BB1034
    1 неисправность
    00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    30-10 - Open or Short to Plus - Непостоянно
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    DGS Датчик G83 (06А 919 501 А) под замену.На климе ошибки сотри и пробуй адаптировать заслонку.
  19. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    progrommist Спасибо! Меняли радиатор, он вроде на нем стоит, может отсюда и глюк.
    Сегодня стер все, покатаюсь посмотрю что выйдет.
    Как адаптировать климу?
  20. КириллЧ
    КириллЧ Новичок
    3 апр 2011
    1
    Парни помогите плиз....пропала зарядка на акуме...продиагностил и вот что получил(вставляю только где были ошибки:
    Sunday,03,April,2011,21:41:06:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Chassis Type: 8T0
    Scan: 01 02 03 05 08 09 0E 10 13 14 15 16 17 19 20 42 46 52 53 55
    56 5F 62 6C 6D 72
    VIN: WAUZZZ8R39A004794 Mileage: 70640km/43893miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
    6D-Trunk Elect. -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine (CL0MA-CDNC) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8R0 907 115 A HW: 8K2 907 115 D
    Component: 2.0l R4/4V TF H14 0006
    Revision: E1H14---
    Coding: 0121000C240F0260
    Shop #: WSC 00321 935 97119
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8R0907115A A02007
    ROD: EV_ECM20TFS8R0907115A.rod
    VCID: 326018969275778C
    1 Fault Found
    7144 - Please Check DTC Memory in CAN Gateway (J533)
    U1008 00 [047] - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 70612 km
    Date: 2011.04.03
    Time: 19:15:43
    Readiness: 0000 0000
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC
    Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0140
    Revision: C1000000 Serial number: 0109.10.080848
    Coding: 64110000
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 72E0D89652F5378C
    2 Faults Found
    03270 - Ventilation Reduced due to Engery Management
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 134
    Mileage: 70608 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.03
    Time: 19:12:37
    03269 - Functionality Linited due to Energy Management
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 133
    Mileage: 70612 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.03
    Time: 19:16:03
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
    Component: BCM1 1.0 H22 0253
    Revision: 05022001 Serial number: 00000000242995
    Coding: 2600DE154174AF210F01000300001D0D4F9CC74800010141000000
    VCID: 3064129E9C79459C
    Part No SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119
    Component: WWS416 080924 H10 0041
    Coding: 01DD13
    Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
    Component: RLS H04 0003
    Coding: 024D25
    Part No SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA
    Component: E1 - LDS H07 0080
    1 Fault Found
    00156 - Control Circuit for Windshield Washer Pump
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 163
    Mileage: 70196 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.03.31
    Time: 14:17:00
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8T0 907 468 L HW: 8T0 907 468 L
    Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0094
    Revision: 4FB50047 Serial number: 4700F0892680D3
    Coding: 000303
    VCID: 4A9060761AE51F4C
    Part No SW: 8R0 915 181 HW: 8R0 915 181
    Component: J367-BDM H07 0100
    3 Faults Found
    02252 - Generator
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 133
    Mileage: 70612 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.03
    Time: 19:15:43
    02252 - Generator
    003 - Mechanical Failure
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100011
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 133
    Mileage: 70628 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.03
    Time: 19:28:13
    03041 - Energy Management Active
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 173
    Mileage: 70644 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.03
    Time: 19:48:00
    Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8T1 035 666 D HW: 8T1 035 666
    Component: H-BN-EU H60 0047
    Revision: -------- Serial number: 321JW087533492
    Coding: 010100060005E9EF27000F1E000000030001
    Shop #: WSC 00465 935 65080
    VCID: 3B7E35B2453FB6C4
    Part No: 8R0 060 884
    Component: EUROPE 2008 5505
    Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
    Component: DU7 High H43 0306
    Part No SW: 8T0 919 609 G HW: 8T0 919 609 G
    Component: E0380 Bedient H08 0100
    2 Faults Found
    00658 - Control Head
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 13
    Reset counter: 169
    Mileage: 66826 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.21
    Time: 23:31:25
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.60 V
    Bin. Bits: 010
    03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 233
    Mileage: 66517 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.19
    Time: 11:32:19
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 10000000 00000000
    Bin. Bits: 00000000 00000000
    Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8R0 827 851 A HW: 8R0 827 851
    Component: J605 Master H24 0240
    Revision: -------- Serial number: 8R0827851
    VCID: 3A7030B64A058FCC
    Part No SW: 8R0 827 852 A HW: 8R0 827 852
    Component: J756 Slave H24 0240
    1 Fault Found
    16347 - Control Module - EEPROM Error
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 233
    Mileage: 66517 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.19
    Time: 11:32:13
