  1. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    Т.е. все что написал ранее, то и действует?:)
    А что насчет противодавления? его на сервисе могут померить?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #362 melkon, 4 июн 2009
    Да. По АКПП дополнил свой пост. По противодавлению к Базарову Сергею стукнись (Bazarov)
    А вот еще по 01119 http://www.audi-club.ru/forum/showt...E4%E5%EB%E5%ED%E8%FF+%EF%E5%F0%E5%E4%E0%F7%E8
  3. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    А это что значит? Что то описалово нигде не нашел на эти ошибки
    17550 - Учет нагрузки,не достигнуто нижнее пороговое значение
    Р1142 - 002 Превышен нижний предел - Спорадическая
    Готовность 0000 0000
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    17550/P1142/004418 - Load Calculation Cross Check: Lower Limit Exceeded
    Possible Causes
    • Mass Air Flow Sensors (G70) faulty
    • Intake Air System faulty/leaking (false Air)
    • Throttle Pedal faulty
    • Throttle Body dirty/faulty
    Possible Solutions
    • Check Mass Air Flow Sensors (G70)
    • Check Intake Air System
    • Check Throttle Pedal
      • Check Throttle Pedal Position Sensor (G79)
      • Check Throttle Pedal Position Sensor 2 (G185)
    • Check Throttle Body
      • Check Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187)
      • Check Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188)
    • Check Engine Control Unit
  5. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    А на русском это как? Смерть лямдазонтам? А то я в школо французский учил
    17550/P1142/004418 - Двойная проверка Вычисления Груза: Более низкий Превышенный Предел
    Возможные Причины
    Массовые Датчики Вентиляционной струи дефектный (G70)
    Дефектная Пневматическая система Потребления / утечка (ложный Воздух)
    Дефектная Педаль Дросселя
    Грязное/дефектное Тело Дросселя
    Возможные решения
    Проверьте Массовые Датчики Вентиляционной струи (G70)
    Проверьте Пневматическую систему Потребления
    Проверьте Педаль Дросселя
    Проверьте Датчик Положения Педали Дросселя (G79)
    Проверьте Датчик Положения Педали Дросселя 2 (G185)
    Проверьте Тело Дросселя
    Проверьте Датчик англа 1 на Привод головок Дросселя (G187)
    Проверьте Датчик англа 2 на Привод головок Дросселя (G188)
    Проверьте Машинный Блок управления
  6. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    По поведению авто: холостые обороты плавают
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #367 melkon, 6 июн 2009
    Заслонку дроссельную для начала посмотри . Положение ее на ХХ .
    Превожу -
    Mass Air Flow Sensors (G70) faulty ДМРВ проверить
    Intake Air System faulty/leaking (false Air) Систему впуска проверить на наличие подсосов (что очень вероятно)
    Throttle Pedal faulty Не правильная работа EPC (электронной педали газа)
    Throttle Body dirty/faulty Грязная ДЗ или ошибки в работе датчиков ДЗ.
    Выделенное сделать в первую очередь имхо.
  8. Роман444
    Роман444 Новичок
    20 май 2009
    4
    Audi А4 cabrio 1.8T 2005г.
    Кто нибудь знает что означает эта ошибка?? P0441 Audi A4.1800T.2005 г,американец.
  9. BooSS
    BooSS Новичок
    2 мар 2009
    93
    Audi A4/B6 1.8T quattro 03г.
    Скажите пожалуйста при диагностике появились ошибки. не знаю что делать и где искать. Может у кого было такое?
    контроллер 8Е0 909 518F
    комп. 1,8L R4/5VT G 0003
    кодирование 0016701
    код сервиса WSC 63351
    готовность 00100001
    00532 - напряжение электропитания
    00576 - клема 15
    00884 - выключатель зажигания и стартера -D (клемма X)
    00883 - выключатель зажигания и стартера -D (клемма S)
    01744 - выключатель зажигания и стартера -D (контакт P)
  10. BooSS
    BooSS Новичок
    2 мар 2009
    93
    нашел в электронной книге
    P0441
    Снижена интенсивность продувки угольного адсорбера системы EVAP. это ошибка по SAE. она же по VAG - 16825. как она расшифровывается я не знаю
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Питание пропадало на кл15 на какое то время . Акум не сажал в ноль ?
  12. BooSS
    BooSS Новичок
    2 мар 2009
    93
    Нет. аккумулятор не сажал и не снимал клемму. единственное что мне за это время делали так это сигналку ремонтировали, а больше ничего
  13. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Так при ремонте и отключали АКБ
  14. BooSS
    BooSS Новичок
    2 мар 2009
    93
    ТАк в том и дело что не отключали. Я сам там присутствовал и помогал. если только ошибка сама не вылетела при работе
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сигнализаторщики что дэбилы ? Они все делали под напругой ? Даже предохранители не вынимали что ли ? Не поверю. Ну это не суть важно ... ошибки эти висят постоянно или ты их первый раз увидел ?
  16. BooSS
    BooSS Новичок
    2 мар 2009
    93
    Которая 00532 - высокое напряжение уже второй раз выпадает, а остальные впервый.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На акуммуляторе клеммы нормальные ? Не греются ,не окисленные ? Проверь.
  18. BooSS
    BooSS Новичок
    2 мар 2009
    93
    Да вроде нормальные были, но все равно проверю. А может быть что уже начал накрываться регулятор напряжения на генераторе? Щетки может уже подстерлись?
  19. AUDI_A3_1.8T
    AUDI_A3_1.8T Новичок
    25 окт 2007
    52
    Audi А3 1.8T 2001г.
    Помогите пожалуйста. Часто выскакивает ошибка Р1296. Я ее стираю, а она опять вылазит. Никаких проблем по двигателю не заметно. Единственное, что на холодную плохо (не с первого раза) заводиться. Но плохой запуск в холод был еще до появления ошибки.
    Что это такое? Чем грозит? И что делать чтоб исправить?
  20. BooSS
    BooSS Новичок
    2 мар 2009
    93
    По коду пишет что Р1296 - неисправность системы охлаждения.
