  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :bt:... ну по крайней мере не так активна и посещаема специолистами :hi: задал вопрос в теме по логам :)
  2. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    а остальные ошибки?
  3. three_nil
    three_nil Участник форума
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    Ребята, шарил поиском не нашел расшифровки своей ошибки... Ошибка "18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно" Подскажите плиз что это такое... на каком клапане напряжение низкое, куда капать?
    Мотор 1.6 ADP машина Audi A4 B5
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Аккумулятор заряди или поменяй .:D
  5. three_nil
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    А это оно так про аккумулятор? :) Аккумулятору пол года ещё нету - варта новый ) И держит отлично, пол дня музыка играет а потом без проблем заводится... Я сегодня клему снимал на минут 20 может это с этим связанно?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Может .
  7. three_nil
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    Спасибо ) А то начал волноваться )
  8. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Для melkon2002
    Помыл заслонку, поменял катушку зажигания, параметры заслонки на холостом ходу было 4,3 стало 1,7. Провал ушел, едет хорошо, но высвечивает ошибку Р0441 даже на холостом ходу на месте. Убираешь ошибку, через 3 мин. на холостых оборотах опять появляется. Клапан работет, отсорбер продувается. В ходу нормально, но беспокоит ошибка.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    "Клапан работает" что значит ? Он при выкл зажигании закрыт ?
  10. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    При выключенном зажигании клапан не продувается. При подаче не сообразил проверить, при работе двигателя и при тестах щелкает. Снимал шланг до клапана, пробовал всасывать - слышно запах паров бензина.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну вот остается проверить чтобы при щелкании он открывался ... неоткрывается - такое тоже бывает .
  12. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    завтра посмотрю спасибо.
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    у меня его клинило на машине возраста год... можно проверять на заведённом моторе - закрытый не должен засасывать... правда ошибку это не зажигало, но некие изменения в работе мотора были...
    Да и потом абсорбер - притча во языцех - вход в него частенько забивается песком с улицы, тоже там с парами не комильфо становиться - смесёвка барахлит.
  14. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Клапан проверил, при выключенном зажигании не дуется. Начинает продуваться при срабатывании от 1%. На холостыых доходит до 30%. По идее все должно быть нормально. Шлаг отсорбера на днище не забитый. Потер ошибки покатаюсь будет дальше видно. За советы спасибо.
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    на заведённом моторе без разъёма через него не должно сосать - пальцем проверяется...
    Была у меня А6 99 (в том же кузове, как я понимаю). Два раза проехать 140 по дождю и в нём булькало (ну не знаю, может у меня какая-то локальная, только моя беда была, но мне так не показалось). В результате был сделан очень простой колхоз (для 4Б). Атмосферную трубку абсорбера отрезал в 10 см от него, чтоб дышало под подкрылком - просто прекрасно ;) Новый абсорбер, разумеется, понадобился. А проверка абсорбера тоже проста - наливаете полный бак (чтоб его не "надувать") и организмом дуете в шланг абсорбера - должен относительно легко продуваться без "накопления" давления...
    На 4Ф с абсорбером вообще *опа.
  16. k.rasa
    k.rasa Новичок
    4 мар 2011
    25
    Audi А4/B5 1999г.
    Доброе время суток!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 906 018 A
    Компонент и/или версия: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0009
    Кодирование: 08001
    Код Сервиса: WSC 06335
    2 Найдены неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1423 - 35-00 - -
    VAG Tool
    16486 (P0102) Нижний уровень определения массы/объема воздуха
    INTERMITTENT
    17831 (P1423) Ограничен поток подачи вторичного воздуха (В1)
    Как мне с этим быть и что предпринять? И на что это влияет?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибки описаны в теме . (ДМРВ ,и СВВ) Номера в поиск и читай .
  18. k.rasa
    k.rasa Новичок
    4 мар 2011
    25
    Audi А4/B5 1999г.
    #3818 k.rasa, 10 апр 2011
    какие номера то? номера ошибок делаю, мне ни чего не показывает. Может датите сопроводительную ссылку в тему где искать...
    Ну или объясните, мне вместо одного нормального патрубка, поставили "колхозный шланг", может это быть из-за этого и на сколько это страшно?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Поиск в теме видишь в правом верхнем углу ? Пятизначный номер вот этот 16486 туда вбей и ищи ...
    Вот по первой например http://www.audi-club.ru/forum/search.php?searchid=7843840
  20. Bel999
    Bel999 Живу я здесь
    20 мар 2008
    1.039
    A4Q/B7 1.8T 2007г.
    Влад (melkon2002), приветствую тебя!
    Если сможешь, то подскажи пожалуйста, возможные причины появления ошибки 17743 (Контроль крутящего момента 2: превышен предел регулирования), что на это могло повлиять?
    Авто: Ауди А4 2000 года, двигатель 1.8 АРТ - 125 л/с
    К сожалению, в предыдущих твоих темах данная ошибка обсуждению не подлежала...
    Заранее спасибо!
