  1. IgorZ
    IgorZ Новичок
    23 мар 2011
    9
    A6/3,0TDI/Q/05г
    Просьба и мои ошибки как-нибудь прокомментировать.
    Симптомы: загорелся джекичан, периодически загорается спираль - машина то едет, то неедет
    А6 Avant 3,0TDI/Q 2005г
    Блок управления 4F0910401L HW:4F0907401A
    16619-Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    Р0235-001-верх предельное значение превышено-индикатор неиспр вкл:
    Стоп-кадр: 2919об/мин, 355Нм, 71,7км/ч, абс давление 2274,6 бар, абс давление 1234,6 бар, возд.масса 611мг/ул, раб цикл 53,7%
    19804-Подача сигнала управления на блок управления турбокомпрессора 1-J724: сбой в элементе
    Р3348-008-нелогичный сигнал-непостоянно
    Стоп-кадр: 882об/мин, 66.3Нм, 0км/ч, абс давление 999,6 бар, абс давление 948,6 бар, раб цикл 1,0%
    Заранее спасибо.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну дык у вас в фризе недодув ... Надо разбираться с регулированием наддува .
  3. seleya
    seleya Новичок
    6 дек 2008
    87
    серенький ВЕS2.7 б.т 2004г европа ,Q7 серенькая 3.0 TDI 2011г
    Всем привет.Подскажите ошибочка 17972.Дв.2.7ттBES
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    Что непонятного ? Аккум у вас дохлый мсье :D
  5. seleya
    seleya Новичок
    6 дек 2008
    87
    Спасибо.А лечится заменой АБ?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну не знаю ... Зарядить попробовать надо . Адаптировать заслонку можно в принципе и при подсоединенном заряднике .
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Было такое на А4 на смешном пробеге - дилер "тупо заменил мотор"... Следующий мотор работает нормально. Вода там в какие-то контакты попадает...
    чем могу...
  8. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    ребята подскажите пожалуйста по ошибкам
    Address 01: Engine Labels: 06B-909-518-AMB.lbl
    Part No SW: 8E0 909 518 AF HW: 8E0 909 018 A
    Component: 1.8L R4/5VT G 0003
    Coding: 0016501
    Shop #: WSC 00999 781 01234
    12 Faults Found:
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
    P1103 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17519 - Oxygen (Lambda) Sensor Regulation: Bank 1: System too Lean
    P1111 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit: Malfunction
    P0135 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal
    P1539 - 004 - No Signal/Communication
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 K
    Component: A4 Klimaautomat 1116
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63351
    1 Fault Found:
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
    07-00 - Signal too Low
    Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 N
    Component: Lenksбulenmodul 0308
    Coding: 00041
    Shop #: WSC 63351
    2 Faults Found:
    00576 - Terminal 15
    57-00 - Electric Circuit Failure
    00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
    57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    Part No: 8E0 920 950 L
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Coding: 02000
    Shop #: WSC 00000
    WAUJC68E73A315839 AUZ6Z0C0026753
    1 Fault Found:
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 BB
    Component: Komfortgerбt T7B 1311
    Coding: 11788
    Shop #: WSC 63351
    Part No: 8E1959801
    Component: Tхrsteuer.FS BRM 0003
    Part No: 8E1959802E
    Component: Tхrsteuer.BF BRM 0002
    Part No: 8E0959801A
    Component: Tхrsteuer.HL BRM 0003
    Part No: 8E0959802A
    Component: Tхrsteuer.HR BRM 0003
    4 Faults Found:
    00962 - Alarm via. Tilt Sensor
    35-00 - -
    01374 - Alarm triggered by Terminal 15
    35-00 - -
    01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
    35-00 - -
    01560 - Passenger Door
    61-00 - Won't De-Safe
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Поиск в теме по номеру ошибки для вас ! Все уже описано .
  10. MishanyiA6
    MishanyiA6 Участник форума
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    ПОДСКАЖИТЕ МОЖНО ЛИ ВАГ КОМОМ СКРУТИТЬ ПРОБЕГ ЕСЛИ ДА ТО КАК ????
  11. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    нельзя, чо орать-то?
    1 человеку нравится это.
  12. Igarik
    Igarik Новичок
    28 фев 2009
    97
    A4/B6 2.5tdi Q 01г
    Ну у меня не особо смешной пробег: 10 годков уже старушке :) Разобрал, проверил, двиг работает отлично, в итоге выяснилось, что там чисто механический косяк:smile42: окисло там всё в механизме, разобрал, почистил, смазал и всё ОК :) А ошибка видимо вылетела из-за того, что движку было не прокрутить:nod: спасибо!
  13. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #3853 Андрей К., 18 апр 2011
    ребята подскажите,что за ошибка?! с чем это связано?! :shock:
  14. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    всем спасибо! нашел! :D
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Маладэс :rofl:
  16. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    И так, отчет, для статистики.
    Были такие ошибки:
    Причины ошибок:
    1. Потрескалась вакуумная трубочка в районе маслощупа, которая идет от заслонок к топливному насосу для диагностики утечек (это для рынка США - экология , для Европы такой трубки нет). Видимо бракованный материал изначально был - разлеталась на кусочки от малейшего прикосновения. Заменил ее - осталась только одна ошибка по заслонкам второго ряда цилиндров. При этом исчезла мелкая вибрация двигателя.)))
    2. Тяга управл. заслонками 2 ряда соскочила с рычага. Защелкнул ее на место - все ошибки исчезли. Только защелкнулась она очень легко, видимо рычаг стерается постепенно. Тут уже писали, что в сервисе напильником у кого-то стерли, но скорее всего причины естественные. Для профилактики надо переодически брызгать на подвижные соединения силиконом.
    В общем так.
  17. ura71
    ura71 Участник форума
    23 фев 2011
    211
    А4 b8 2008
    только начал разбиратся со шнурком и уже накопал ошибки пож. прокоментируйте или направте в нуное место где искать ответы хочу сам во всем разобратся
    Address 01: Engine (------CABB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K1 907 115 A HW: 8K1 907 115
    Component: 1.8l R4/4V TF H07 0004
    Revision: A5H07---
    Coding: 0104000318070118
    Shop #: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115A A01005
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115A.rod
    VCID: 2C5C1834F68D
    1 Fault Found:
    4332 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
    P1647 00 [032] - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 69084 km
    Date: 2011.04.12
    Time: 16:18:39
    1 Fault Found:
    00956 - Key 2
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 71
    1 Fault Found:
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 229
    Reset counter: 71
    Reset counter: 48
    1 Fault Found:
    03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 76
    Mileage: 70019 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.19
    Time: 15:23:03
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 00000001
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 00000000
  18. wiun
    wiun Новичок
    4 окт 2010
    37
    AUDI A4/B5 avant 1.9 TDI 85 kW AJM АКПП 2000 г.
    Уважаеый melkon2002 подскажите при диагностике VagCom+адаптер usb при соединение с машиной выскакивает ошибка=3 (не подключена К линия).Адаптер на машине работал,пробывал на другой--- всё ОК,т.е адаптер исправен,но мою не читает.Как заставить его работать?Есть ли какой "предохранитель" по К-линии?
    Пробывал сбросить клему---не помогло.
    Спасибо
  19. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Влад, melkon2002, повторно прошу помощи, поиском прошёлся, ничего не нашёл, мож плохо искал?
    Сегодня снял лог ошибок:
    ddress 01: Engine (AUK) Labels: 06E-910-559-BKH.lbl
    Part No SW: 4F2 910 559 G HW: 4F1 907 559 D
    Component: 3.2l V6 FSI 0020
    Revision: --H21--- Serial number:
    Coding: 010D0003190F0420
    Shop #: WSC 02325 758 00200
    VCID: 3064129E9C79459C
    2 Faults Found
    000632 - Fuel Injector #6 (N84): Contribution/Balance Fault
    P0278 - 006 - Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 40
    Mileage: 106415 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.13
    Time: 10:41:15
    Freeze Frame:
    RPM: 672 /min
    Mass Air / Rev.: 163.5 mg/str
    Temperature: 87.0°C
    Idle
    Load: 27.1 %
    Speed: 0.0 km/h
    005634 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 38
    Mileage: 107265 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
    Temperature: 48.0°C
    Engine Off
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Пердыдущий лог(до промывки форс, замены свечей и проверки катушек) здесь http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5190729&postcount=3833.
    Если нетрудно, поясни, форса шестого цилиндра неисправна? Или данные ошибки могут быть связаны с катушками? До промывки форс не всегда заводилась с первого раза, как будто в рампе не было давления, сейчас всё в норме, схватывает с полтычка. Движок колбасит неравномерно, то отчётливо пятерит, то раз в 10-15 секунд пропуск, то вообще вибрации нет, работает ровно:shock:
    Подскажи куда копать, заранее спасибо.:thumbup:
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #3860 gosy97, 20 апр 2011
    догло стояла - аккумулятор подсел, записалась ошибка низкого напряжения (1 раз, потом 38 раз - всё ОК)
    обычно это ошибка "ни о чём", так как "Intermittent" ("иногда"), бывает... но если постоянно висит или напрягает, надо смотреть напряжение на акк после стоянки и, возможно, искать утечки и/или проверять допы, типа сигналки
    вообще :[:]||||||
    по форсунке... надо смотреть, что пишут, но так, в общих словах - ругается на КЗ (или низкое сопротивление) в форсе или её проводке, было 2 раза из последних 42х, на разогретой машине в момент старта с места.
