  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Можно. В адаптации щитка приборов есть параметр где изменяется пробег, но не более чем на 100 км :D
    Однако, все тем же адаптером к лайн,
    Если авто без диагностики по кан шине, оринтировочно 95-2001 года выпуска, используя "правильный" софт, можно крутануть пробег более чем на 100 км. :umnik:
    Нужна тебе программа к+кан командер версии 1.4 китайская, отвязанная от шнурка. Вот с помощью этой программы можно крутануть пробег обычным к лайн адаптером через диагностический разъем.
  2. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Долго не стояла, в предыдущем логе за последние тык 60 пробега такой ошибки нет, судя по пробегу проскочила вчера. Забил, будем посмотреть.
    Что на КЗ ругается это понятно, также в предыдущем логе ругалась(до промывки форс). Вопрос в том в чём может быть дело: проводка, сама форса иль чего ещё?
    Спасибо за ответ!:thumbup:
  3. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    не нашел в поиске внятных объянений по этой ошибке 18062 будте добры
  4. Igarik
    Igarik Новичок
    28 фев 2009
    97
    A4/B6 2.5tdi Q 01г
    18062- Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов, зашёл бы в панель управления, да посмотрел, что там не так :)
  5. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Приветствую всех друзья. Вот есть ошибки с A4 B5 1.8T Q 2001 года Америкос. Подскажите, что впервую очередь менять надо:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 M
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 16201
    Код Сервиса: WSC 06435
    9 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    16946 - Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
    P0562 - 35-10 - - - Спорадическая
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-10 - - - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 A
    Компонент: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10
    Кодирование: 0273004284
    Код Сервиса: BB 24334
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 820 043 P
    Компонент: A4 KLIMAAUTOMAT D58
    Кодирование: 00040
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 920 980 Q
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO D12
    Кодирование: 02044
    Код Сервиса: WSC 40608
    Кодов не найдено.
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8L0 862 257 N
    Компонент: CV-Pump, Alarm, RC D16
    Кодирование: 16140
    3 Найдены неисправности:
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    00956 - Ключ 2
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Кодирование: 00101
    1 Неисправности:
    01382 - Аварийный сигнал от переднего левого датчика противоугонной системы
    35-00 - -
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 035 195 A
    Компонент: Radio D00
    Кодирование: 00201
    Код Сервиса: WSC 09111
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Я так понял, что лямды прозвонить надо бы, каталик умирает, или умер уже.... Катуху сегодня одну мертвую нашли, из за нее секунд 20 обороты плавали и глохла) Спасибо заранее)
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    нет шнура и сам смысл ошибки не пойму
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если нет шнура то и не вникай пока ... :D
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот пропуски вылечил ,теперь сотри ошибки и покатайся ... Возможно что и кат еще оживет и лямбда вторая не умерла . По первой следи за ошибками ,если будут появлятся то стоит ее проверить и если мертвая то заменить .
    1 человеку нравится это.
  9. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Спасибо Миш)))) Держи в репу)
  10. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а что тогда делать?
  11. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    не всех гуру у нас Мишами зовут...
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :rofl::rofl::rofl::beer:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Можешь сам шнур купить и начать познавать . Или найти знающего диагноста ... А то по твоим сообщениям очень трудно понять что с машиной .:nod:
  14. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    В смысле?
  15. Igarik
    Igarik Новичок
    28 фев 2009
    97
    A4/B6 2.5tdi Q 01г
    Ну так-то чего делать - искать человека с "хвостом" :) У меня как-то тоже этот трабл был, в моём случае машина ругалась на обрыв датчика температуры наружного воздуха;-) , а так думаю там может быть масса причин, по которой он попросит заглянуть в приборную панель:nod:
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    в смысле что Мелкона Влад зовут :bt:
  17. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    самому тяжело понять, но вот пока есть те ошибки которые выложил, и одна еще проблема это белый пар-дым на холостых из выхлопной
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну белый пар если нет падения уровня ОЖ в расширительном бачке можно списать на кондесат .
  19. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    вот сейчас насчет ож присматриваюсь, вроде падения нет, думал на конденсат, но не может же его столько быть, и причем такого вонючего. количество пара зависит от длительности поездки и температуры за бортом
  20. Никита2010
    Никита2010 Новичок
    22 апр 2011
    2
    Привет Мужики что делать по ошибке 00535 Первичное регулирование зажигания по детонации + 00536 Вторичное регулирование зажигания по детонации ??????????????? (обороты на холостом плавают и не опускаются меньше 1200)
    Машинка audi 1996 2.6 abc
