  1. Slava-V6
    Slava-V6 Участник форума
    20 янв 2006
    194
    touareg 3.0 tdi
    Влад,не подскажешь как на ASN 3.0, провести адаптацию распредвалов?
  2. Krygliy
    Krygliy Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    #3882 Krygliy, 24 апр 2011
    Просветите плиз че это за ошибки у мну вылезли и как это лечить:
    По двигателю:
    001602 - Sensor Reference Voltage A: Circuit: Low
    P0642 - 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 77611 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: -40.0°C
    Абс.давл-е: 0.0 mbar
    Напряжение: 0.000 V
    По климе:
    00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
    30-10 - Open or Short to Plus - Непостоянно
    Ее пробовал стирать, вылезает снова
  3. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    ОЙ пардон)))) ссори))) Кстати, плавающие обороты, было дело не в катухе, а в инжекционнике)))
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Ты хотел сказать , что дело было не в бобине.А "инжекционник" -это что?
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Там адаптации нет ни какой ,там тест системы просто 094 гр. базовых двигателя .
  6. Slava-V6
    20 янв 2006
    194
    touareg 3.0 tdi
    Спасибо гляну!
  7. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну каждый начинает с чего то))) Инжекционный насос))) Воздух пропускал)
  8. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    на АМВ вместо лямбды 06b906265D что брать, bosch 0 258 007 351 или 0 258 007 090?
    как определить умирающий расходомер?
    как определить умирающую лямбду?
  9. Fragg
    Fragg Участник форума
    23 фев 2008
    472
    Audi A4 8E 01г. (ALT 2.0 mult)
    2figo: недавний мой случай. расход наблюдается повышенный. вычитал что можно на ХХ отцепить ДМРВ, если в работе двигла ничего не поменялось, значит голова на значения фактические ДМРВ не полагается - т.е. он мертвый. сам недавно заказал бошевский, жду.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    В теме про логи мы только этим и занимаемся :icon_suicide:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ну это вариант диагностики "пальцем в небо" такое помогает если только ДМРВ врет так что мотор не заводится .
  12. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Влад, скажи плз че это за хрень у меня такая вылезла
  13. igos
    igos Участник форума
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Сделай запрос по вин и спроси чем они отличаются.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Опорное напряжение на одном из датчиков потерялось как то раз :nod: Ну а в климате привод заслонки центральной шалит.
  15. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    То есть по первой можно не париться...а по поводу климы, куда лезть смотреть? Чот кстати я не заметил неправильной работы климата...вроде все как обычно
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Попробуй адаптировать заслонки климы заново для начала . Базовые климы 00 канал .
  17. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Ок понял, спасибо :beer:
  18. MrVovan
    MrVovan Новичок
    3 фев 2010
    39
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    Помогите пожалуйста разобраться)) - заменил умершую АКБ и вот что получилось
    Адрес 61: Регулировка АКБ Label: 4F0-910-181.lbl
    Номер Блока Управления: 4L0 910 181 HW: 4L0 915 181
    Компонент и/или версия: J0644 BEM H12 0530
    Кодировка:
    Код мастерской: WSC 00444 935 80391
    Дополнительная информация: 4F0915105D von VA0 3012066197
    Дополнительная информация: Geraet 80391
    1 неисправность:
    03041 - Система регулирования энергопотребления вкл.
    000 - - - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 7
    Частота неисправности: 2
    Пробег: 171757 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.04.25
    Время: 22:36:34
    Адрес 6F: Блок комфорта II Label: 4L0-910-290.lbl
    Номер Блока Управления: 4L0 910 290 HW: 4L0 907 290
    Компонент и/или версия: ILM HINTEN 2 H05 0040
    Кодировка: 0000005
    Код мастерской: WSC 31414 790 00001
    1 неисправность:
    02910 - Включен термопредохранитель блока управления шторки люка
    000 - -
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 5
    Сброс счетчика: 32
    Пробег: 171757 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.04.26
    Время: 08:15:27
    заранее спасибо))
  19. Genek
    Genek Участник форума
    5 фев 2010
    498
    ML 350 W164
    Адрес 02: Электроника КП
    Номер Блока Управления: 4Z7 927 156 M
    Компонент и/или версия: AG5 01V 2.7l5VT USA 2122
    Кодировка: 01102
    Код мастерской: WSC 02325
    2 Найдены неисправности:
    17118 - Файл CODES.dat не загружен!
    P0734 - 35-00 - Файл CODES.dat не загружен!
    17195 - Файл CODES.dat не загружен!
    P0811 - 35-00 - Файл CODES.dat не загружен!
    Можете что нибудь подсказать 4 передача пробуксовывает но ехать можно в натяжку а 5 вообще пробуксовывает
  20. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    melkon2002
    приветствую! не так давно снимал логи,ошибка у меня странная! не полностью открывается дрос. заслонка на 86% :shock:
    снимал дроссель(механическая) смотрел на заслонку четко поворачивается на 90гр. в vag com на заведенном двс смотрю на угол открытия..... кратковременно на секунду газ в пол,показывает угол открытия 86%! не понимаю в какую сторону копать? может дело в эбу? помоги решить проблему! :beer:
