  1. Romario275
    Romario275 Участник форума
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Ответьте пожалуйста!!!
    Ошибки 0171, 0174, это пипец катам или нет????
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не знаю таких ошибок , номера нормальные напиши . Там наверное буква Р перед номером ?
  3. Romario275
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Да точно буква Р была!!
  4. AS_Q5
    AS_Q5 Новичок
    4 янв 2011
    26
    Q5/TDI 3.0/11г.
    прошу расшифровку, такие ошибки были и раньше, но на приборке ничего не было, вчера загорелась лампочка движка.
    VIN: WAUZZZ8R99A021891 Mileage: 80460km/49995miles
    Address 01: Engine (J623-CCWA) Labels: None
    Part No SW: 8R0 907 401 L HW: 8K1 907 401 A
    Component: 3.0TDI EDC17 H01 0004
    Revision: 15H01---
    Coding: 01210002240F0120
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118R0907401L 001004
    ROD: N/A
    No ASAM data for: "EV_ECM30TDI0118R0907401L" (AU48)
    2 Faults Found:
    7156 - ROD - Unknown Error Code
    - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Mileage: 80438 km
    Date: 2011.04.29
    Time: 07:36:30
    5506 - ROD - Unknown Error Code
    - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 41
    Mileage: 80438 km
    Date: 2011.04.29
    Time: 07:36:29
    Readiness: 0 2 0 0 0
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В таком случае при чем тут каты ? Ошибки гворят о переобеднении смеси .
  6. Romario275
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    А есть вероятность что это расходомер???
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Есть много вероятностей . Мне бы точные номера ошибок полностью и данные по лямбдакоррекции накопленные ,тогда можно было бы что сказать .
  8. Romario275
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Хорошо, попробую но нет нормального прибора у нас в городе, хочу шнур ваговский купить, подскажи какой лучше для собственного пользования???
  9. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    это что такое еще, N75 ?
    вторую ошибку не смотрите, это я росходомер отключал
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #3930 Maddy, 30 апр 2011
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364 тебе сюда можно. думаю вариант 1 тебя устроит полностью, у меня такой, в целом хватает.
    ошибка по нему. но глючный он или нет - надо разбираться.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не совсем так ... Ошибка по регулированию давления наддува ,если русским языком то передув . А вот что виной надо смотреть ,возможно что и N75 а может быть что и не он сам а его шланги .
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Увы нет пока возможности расшифровать удаленно ошибки по протоколу ASAM
  13. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    история была такая, был у меня 058906283C , но я обломал ему один выход и пришлось купить с буквой F на конце, вот теперь машина не едет и ошибка такая... а что со шлангами может быть не так? я их изолентой еще обмотал аккуратно, а то потертые были уже какие-то...
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вставил то правильно его ?
  15. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    а что там не правильно можно вставить, всего два шланга, а третий конец в гусеницу...
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну знаешь ли ... умеючи и не такое путают :nod:
  17. Romario275
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Посмотрите пожалуйста мои ошибки при утреннем холодном запуске!!
    Р0300-35-00
    Р0303-35-00
    Р0302-35-00
    Р0306-35-00
    Р1130-35-00
    Р1128-35-00
    Р0507-35-00
    Р1136-35-00
    Р1138-35-00, потом подключили комп
    обороты 920-960, температура 96, нагрузка 14,3%, впрыск 4.76м.с., массовый расход 3.53-3.67, лямбда -1.6%
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чем вы там это читаете ??? Неужели нет обычного 311.3 ВАГкома ?
    Короче пропуски в 2-м,3-м,6-м цилиндрах .
    Естественно по обоим рядам бедная смесь
    Обороты ХХ завышены
    Ищи где дырка в системе впуска ,ну или проверяй качает ли насос как положено ,для начала .:[:]||||||
  19. Romario275
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    В моей дыре ничего нет, спасибо за совет!!!!
    Проверю насос и пропуски!!!
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У тебя проблема пропусков из-за обедненной смеси . Вот в эту сторону и копай.
