  1. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    подпишусь.
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    melkon2002 Подскажите пож. чем и как была побеждена ошибка 00533(непостоянно), поиск ничего не дает.
  3. Romario275
    Romario275 Участник форума
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Замерил давление насоса топливного, всего 1.8 -2.
    Сегодня заменил насос, машина поехала, завтра буду испытывать машинку на трассе!!!
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну вот и решение вопроса ... Диагностика онлайн рулит :rofl::beer:
  5. Romario275
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Спасибо за советы!!!!
    Думаю еще форсунки почистить, да свечи новые поставить!!!!
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А это что не информация ? http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3696259&postcount=1125
  7. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
  8. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Народ подскажите... ошибка 02115-привод центрального замка, 008-implausible signal..... что это означает?... вроде все работет нормально... возможно ли это из-за сторонней сигналки?
  9. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    melkon2002 сегодня смотрел машину опять выбило Р0441.Клапан поменял все бес изменений. вопрос по подушке 024С шлейф проверил разьемы тоже внорме . ???????.
  10. ИванСергеевич
    1 апр 2011
    45
    A6/B4 2,5TDI 01г.
    мои ошибки
    00523 030
    датчик температуры воздуха на впуске G42, прерывание/короткое замыкание на плюс
    00575 008
    давление во впускном коллекторе, превышен критический предел регулирования
    18265 Р1857 035
    сигнал нагрузки- сообщение о сбое от блока управления двигателя единичная
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #3951 melkon, 5 май 2011
    Все ошибки описаны в теме . В кратце - смотреть регулирование наддува , опрессовать впуск , обратить внимание на показания ДМРВ и быть готовым к его замене . Датчик G42 находится в одном корпусе с ДМРВ .
  12. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Для melkon2002
    Сегодня смотрел машину опять выбило Р0441.Клапан поменял все бес изменений. вопрос по подушке 024С шлейф проверил разьемы тоже внорме . ???????.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Клапан работаете в тесте исполнителей ? Абсорбер продувается ?
  14. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Да, клапан работает и абсорбер продувается. При работающем двигателе воздух засасывает под днищем в трубку. Проверил все. И еще расскажи, если можешь, по подушке безопастности.
  15. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Доброе утро! Вчера ползя по пробкам машинка начала плохо держать холостые и пару раз заглохла. Когда остановился и посмотрел ошибки, их там оказался маленький пучек.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 4A0-907-473.lbl
    Номер блока управления: 4A0 907 473 A
    Компонент и/или версия: 2,6l V6 MPFI D09
    Кодировка: 00008
    Код мастерской: WSC 02315
    VCID: 244CEECED881E93C
    4 Найдены неисправности
    00533 - Idle Speed Regulation
    10-10 - Adaptation Limit Not Reached - Непостоянно
    00535 - Knock Regulation 1
    19-10 - Lower Limit - Непостоянно
    00536 - Knock Regulation 2
    00575 - Intake Manifold Pressure
    04-10 - Mechanical Malfunction - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Могла ли первая вызвать вторую и третью, или первая и четвертая совместно?
    До этого изредка появлялась только четвертая.
    После сброса ошибок машинка сново поехала нормально. Из предположительных работ, промать клапан ХХ и проверить трубочку от впускного на мозги.
  16. Falke
    Falke Участник форума
    21 окт 2006
    257
    А4 1,8Т Кваттро 03г.
    Продиагностировали, нашли ошибки по блоку абс и эбу, понять и исправить природу ошибок сказали не могут, денег не взяли ни за что, сказали что признают свое бессилие и порекомендовали обратиться к дилеру.
    18057- powertrain data bus - missing message from abs controllerp1649 нелогичный сигнал, непостоянно
    17579(p1171-009) trottle actuator(g188) impossible signal
    17953(p1545) trottle valve control - malfunction
    Вот что нашли, думаю это не предел. Блок абс опросить удалось только после его отключения ручками, до этого он работал в аварийном режиме и не давал себя диагностировать. Ну товрарищи однополчане, кто с таким сталкивался? Поделитесь опытом. Спасибо
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а ничего особенного я не вижу :)
    1. возможно баг проводки к блоку АБС (смотреть фишку на предмет воды, окислов, прозванивать проводку)
    2. наелась ДЗ, если повезет - то тоже проверить проводку и фишку на ДЗ, проверить на предмет загрязнения.
    чего мудреного-то?
    самая простая и быстрая проверка - подмена на исправные узлы (ДЗ в частности с абс сложнее - но 90% что ошибка сотрется и больше не появится)
  18. =Антонио=
    =Антонио= Участник форума
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Периодически появляется такая ошибка: Адрес 03 ABS/ESP 01542 датчик скорости поворота G202 27-10 недостоверный сигнал Спорадическая. Появляется эта ошибка только при плюсовой температуре чем жарче тем больше вероятность этой ошибки. Зимой не появлялась. И подскажите где стоит этот датчик. Машина А6 4В С5 2.5 АКЕ кватро 2002.
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    читай
    и это... поиском не забывайте пользоваться :bt:
  20. =Антонио=
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Ссылка не открывается поправь пожалуйста. А поиском ничего не получилось найти.
