  1. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    у меня же получилось ;-) вот
  2. =Антонио=
    =Антонио= Участник форума
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Спасибо!
  3. max40
    max40 Участник форума
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    #3963 max40, 9 май 2011
    Всем доброго дня. Проблема такая: начали холостые плавать, пару раз даже заглох на светофоре. Сделал диагностику, нашёл вот такой набор ошибок:
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 559 A HW: 4F0 907 559
    Component: 3.0L V6/5V G 0030
    Revision: -------- Serial number:
    Coding: 0026772
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    6 Faults Found
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 002 - Lower Limit Exceeded
    18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
    P1653 - 008 - Implausible Signal
    18663 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal Shorted to Heater Circuit
    P2231 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    18666 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Signal Shorted to Heater Circuit
    P2234 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
    P0113 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Readiness: 0000 0001
    Если про первую (ДМРВ) и последнюю (сдёргивал клему) вроде всё понятно , то про лямбды я так инфу тут и не нашёл...
    И ещё - как в ETKE называется ДМРВ, чтобы его номер каталожный узнать ?? Каких уже только словесных комбинаций не перепробывал...
  4. grish
    grish Новичок
    13 окт 2010
    35
    Audi A4 1.8T quatt
    Добрый день дорогие форумчане. Есть проблема, прошу подсказать что не так. Что имеем: не работает центральный замок, диагностика показывает следующие ошибки: 01581 - ошибка распознания компонента; 01559, 01560, 01561, 01562 - по всем дверям блокировка не выключается. Если кто в курсе, от чего может это быть и как все это устранить?
    За ранее спасибо.
  5. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    Я понимаю что было но все же.
    Есть единое мнение по решению ошибки 16795 (Р0411 )
    Замучила эта ошибка
  6. trd21
    trd21 Новичок
    10 май 2011
    3
    A6/C6 2.4 04г.
    Ребята выручайте. Машина А6 с6 2004г двигатель 2,4 BDW. Вообщем после того, как стал отмечаться большой расход масла (примерно 1л/1500км) проверили машину вагом и вышли следующие ошибки:
    Address 01: Engine (BDW) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 552 N HW: 4F0 907 552 D
    Component: 2.4l V6 MPI 0020
    Revision: --H15--- Serial number:
    Coding: 0105021002070020
    2 Faults Found:
    19502 - Starter Relay 1: Electr. Malfunction in Circuit (Relay Stuck / Does not Switch)
    P3046 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 0
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 448 /min
    Mass Air / Rev.: 283.4 mg/str
    Temperature: 70.5°C
    Start
    Voltage: 10.81 V
    Speed: 0.0 km/h
    17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
    P1137 - 000 - - - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100010
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 185
    Mileage: 101874 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.17
    Time: 17:49:18
    Freeze Frame:
    RPM: 800 /min
    Mass Air / Rev.: 250.7 mg/str
    Temperature: 100.5°C
    Idle
    Time: 332.8 s
    Bin. Bits: 00000010
    Readiness: 0000 0000
    ошибки стер, пока еще (11 дней) они опять не появлялись. внимание обратил на вторую ошибку по богатой смеси в 1-3 цилиндрах (т.е. справа). стал раскручивать двигатель до 1-8 тыс на холостых, с правого глушака повалил темно-серый дым, с левого тоже пошел но немного. что это может быть? может кто нибудь сталкивался с подобным?
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ошибки в твоем случае не при чем . Если только не втроая . Ищи эндоскоп и готовься расстроится сильно .:nod:
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что не понятного то ? Там компонентов в системе СВВ раз два и обчелся . N112 ,насос ,комбиклапан и все ,ну и пара шлангов вакуумных . Ищи проблему внимательней .
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мили и километры снова замучали ? :icon_suicide: Читаем
  10. trd21
    trd21 Новичок
    10 май 2011
    3
    A6/C6 2.4 04г.
    нет, задир поршня исключается. проверяли уже, компрессия 11-12 на всех цилиндрах.
    еще заметил что на холостых проявляется такая еле заметная вибрация.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ой ли ...
    В принципе по ошибке отображается перелив (переобогащение ) по правой стороне на ХХ . Проверки стандатртные для начала - форсунки ,катушки ,лямбда зонд . Свечи в каком состоянии смотрели ?
  12. trd21
    trd21 Новичок
    10 май 2011
    3
    A6/C6 2.4 04г.
    свечи кстати менял тысячи две назад. форсунки, катушки и лямбда зонд не проверяли. может ли боьшой расход масла быть связан с переобогощением? может масло подкидывает в камеру и отсюда богатая смесь?
    я профан в этих вопросах так что прошу сильно не материться ))
  13. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    смотрел тут машинку, вот такая ошибка была в блоке rns-e, может ли это означать что у машинки действительно такой пробег? на одометре там всего 120 т.км
  14. grish
    grish Новичок
    13 окт 2010
    35
    Audi A4 1.8T quatt
    melkon2002, спасибо. Похоже я не первый и не последний!!!
  15. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А пож. про меню хоть слово.
  16. Alb001
    Alb001 Новичок
    27 май 2009
    3
    Audi A6 4BC5 2.8 9
    Принимайте
    машина a6/c5 2,8 ALG
    VCDS Version: Beta 912.0
    Data version: 20091201
    Wednesday,11,May,2011,20:14:40:46862
    Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
    Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
    76 77
    Mileage: 246000km/152857miles
    Address 01: Engine Labels: 078-907-551-ACK.lbl
    Part No: 4D0 907 551 AF
    Component: 2.8L V6/5V MOTR AT D02
    Coding: 05152
    Shop #: WSC 02324
    No fault code found.
    Readiness: N/A
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 4B0 927 156
    Component: AG5 01V 2.8l5V RdW D03
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
    Part No: 8E0 614 111 C
    Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Coding: 00003
    Shop #: WSC 02325
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
    Part No: 4B0 820 043 G
    Component: A6-Klimavollautomat D55
    Coding: 00060
    Shop #: WSC 02324
    3 Faults Found:
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI7.lbl
    Part No: 4B0 959 655 J
    Component: Airbag 7 Audi 0501
    Coding: 00106
    Shop #: WSC 02324
    Address 17: Instruments Labels: 4B0-919-xxx-17.lbl
    Part No: 4B0 919 880 H
    Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D03
    Coding: 05062
    Shop #: WSC 00000
    Part No: IMMO
    Component: IDENTNR: AUZ7Z0V0307480
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0307480
    1 Fault Found:
    01176 - Key
    Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
    Part No: 4B0 962 258 A
    Component: Zentralverriegelung D35
    Coding: 04672
    Shop #: WSC 00156
    1 Fault Found:
    01559 - Drivers Door
    61-00 - Won't De-Safe
    Address 76: Park Assist Labels: 4B0-919-283.lbl
    Part No: 4B0 919 283
    Component: Parkingsystem A6 RDW D16
    Coding: 01106
    Shop #: WSC 02324
    End ---------------------------------------------------------------------
    с чего начать и может носом ткнёте где ковыряться, а лучше ссылки где ковырять
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что беспокоит то ? По ошибкам ничего критичного нет . В принципе они могли быть записаны давно . По климату одна из заслонок барахлит и датчик забортной Т глючил . ЦЗ ключ как то не распознал .Ну и дверной замок один тоже выеживался ...
  18. Alb001
    Alb001 Новичок
    27 май 2009
    3
    Audi A6 4BC5 2.8 9
    #3978 Alb001, 11 май 2011
    беспокоит что клима перестала в ноги дуть холодным, при любом переключении клавиш на климе дует во все стороны холодным, а в ноги горячим
    "Давно", не может быть в декабре все обнулял
    Скажи что с заслонкой можно сделать которая барахлит, судя по ошибкам
    Что касается датчика только ошибка появляется, а он показывает точно, вот и не понимаю почему эта ошибка
  19. Alb001
    Alb001 Новичок
    27 май 2009
    3
    Audi A6 4BC5 2.8 9
    melkon2002
    и датчик забортной Т глючил???
    глючил или глючит???
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка переодическая т.е. непостоянная . То есть то нет .
