  1. BooSS
    BooSS Новичок
    2 мар 2009
    93
    Audi A4/B6 1.8T quattro 03г.
    Нашел еще описание этой ошибки тебе - p0441<TABLE style="WIDTH: 634pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=845 border=0><COLGROUP><COL style="WIDTH: 634pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 30902" width=845><TBODY><TR style="HEIGHT: 15pt; mso-height-source: userset" height=20><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #ffffff 0.5pt; BORDER-TOP: #ffffff; BORDER-LEFT: #ffffff; WIDTH: 634pt; BORDER-BOTTOM: #ffffff 0.5pt; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=845 height=20>Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности</TD></TR></TBODY></TABLE>
  2. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    291
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    #382 prokola, 10 июн 2009
    Посмотреть вложение 139519 Народ помогите с ошибкой на подушках разобраться!!!
    Посмотреть вложение 139520 И ещё в двигателе выскакивает постоянно ошибка датчика охлаждающей жидкости, причем у у товарища такая же машина, тож 2002 года, у него та же самая ошибка постоянно висит!!!
    За ранее большое Шпасиба!
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :hi::hi::hi:
  4. Pauk_78
    Pauk_78 Новичок
    26 ноя 2008
    21
    Audi Q7 3.6 08г.
    народ подскажите что бы это значило:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 559 K
    Компонент: 3.0L V6/5V 0002
    Кодирование: 0026752
    Код Сервиса: WSC 00422
    1 Неисправности:
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 EN
    Компонент: AG5 01V 3.0l5V RdW 0808
    Кодирование: 0000001
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    P0741 - 003 - Механическая неисправность
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 K
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D35
    Кодирование: 04939
    3 Найдены неисправности:
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    01574 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней правой двери
    35-00 - -
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 02325
    4 Найдены неисправности:
    01377 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы, левый-G170
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01378 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы, правый-G171
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    01380 - Аварийный сигнал от заднего левого датчика противоугонной системы
    35-00 - -
    01382 - Аварийный сигнал от переднего левого датчика противоугонной системы
    35-00 - -
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi:
  6. Pauk_78
    Pauk_78 Новичок
    26 ноя 2008
    21
    Audi Q7 3.6 08г.
    #386 Pauk_78, 10 июн 2009
    17125-она может выскакивать из-за сигналки? Раньше мне еще выдавало обрывы цепей все фарсунок! Щас вроде исчезла! да и 17125 тоже то появляется то пропадает! Стоит блек бак и автолокатор! Автолокатором я не пользуюсь(отключен)! Коробка не бьет едит вроде нормально без притензий! пол года назад менял масло 6 л с фильтром! Щас еще раз хочу поменять!
  7. Роман444
    Роман444 Новичок
    20 май 2009
    4
    Audi А4 cabrio 1.8T 2005г.
    Спасибо большое,а вот еще проблемка значит выдает ошибку Р1624,по расшифровке вродебы как - Запрос включения аварийной лампы: активен , но что это значит???
  8. AUDI_A3_1.8T
    AUDI_A3_1.8T Новичок
    25 окт 2007
    52
    Audi А3 1.8T 2001г.
    Ошибка выскакивает при разных температурах даже при температуре двигателя 70 градусов. Вообще температура не поднимается выше 96 градусов (по данным сканера). Т.е. машина не перегревается. Может просто с датчиком что-то? Если да то с каким? Стрелка на приборной доске исправно функционирует.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Давай номер ошибки по ВАГ в студию :nod:
  10. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Комрады, вылезла вот такая бяка:
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    Впервой появилась после того как другой человек крутанул старетер не дав топливному насосу подтянуть горючки. Думал из-за этого, но появляется вновь. Двиг работает ровно, никаких ухудшений не заметил. Есть еще пропуски по зажиганию разовые.
    Мануал на эту ошибку кажет это : Постоянное переобеднение смеси, ряд цилиндров 1 на V-образном двигателе. Неправильное давление топлива, неисправен топливный насос, инжекторы, утечка, неполадки в системе AIR. Но как то слишком много направлений куда копать.
    Ну и ... ХЕЛП! :)
  11. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    #391 max 518, 12 июн 2009
    У меня похожая ситуация выдаёт ошибки
    Р1137 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    Р1139 Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    удалил пока больше не появляются но проблема в том что двигатель стал плохо заводится на холодную(до и после удаления ошибок). Хотелось бы узнать что смотреть.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Копать по всем направлениям :
    Искать дыры в системе впуска
    Тестировать ДМРВ
    Мерить давление топлива
  13. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Трижды загорался чек и гас. Сегодня ВАГнул. Ошибка 17072. Мастер сказал, что это какая-то релюшка (J271). Где она стоит он понятия не имеет. Говорит, что надо менять.
    Что скажите ?
  14. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Думаю, что нашел корень ошибок...
    Отметил на фото сосок, на него надет шланг, закреплен хомутом. Вот этот шланг прохудился, из него выходил воздух. Пока временно чуть укоротил резиновый шланг надел его обратно и закрепил.
    Дрязья, это могло быть причиной обеднения смеси на холостом той самой ошибки что в моем посте ранее?
  15. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.417
    Audi E-tron Sportback
    Вот что говорит г-н Росс:
    • Fuse(s) faulty (неисправен предохранитель)
    • Power Supply Relay for Engine Control Module (J271) faulty (неисправно реле)
      • Terminal 87 faulty/hanging
    • Wiring between Engine Control Module (J220) and Power Supply Relay for Engine Control Module (J271) faulty (повреждена проводка между контрольным модулем мотора и реле)
    Само реле 271 должно стоять в блоке предохранителей который находится в моторном отсеке. Но прежде проверь предохранитель!!!
  16. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    #396 isaev, 13 июн 2009
    Спасибо.
    Какой предохранитель из 44 смотреть ?
    Нашел, что это реле - это Реле электропитания Motronic. Где оно стоит ?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это шланг на электроклапан управления наддува n249 (через него идет управление байпасом). Дырка в нем естественно приведет к появлению неучтенного воздуха во впуске и само собой как раз к изменению состава смеси на ХХ . Мало того ,на нагрузке эта дырка дает проблемы с управлением наддувом .
  18. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.417
    По аватарке не могу сказать какая у тебя машинка!:) Скорее всего под капотом где блок предохранителей.
  19. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    А4 04 АМВ
  20. AUDI_A3_1.8T
    25 окт 2007
    52
    Audi А3 1.8T 2001г.
    Так у меня сканер OBD II. Он только свои номера выдает. Но они же должны соответствовать ВАГовским...
