  1. max40
    max40 Участник форума
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    Повторюсь: всем доброго дня. Проблема такая: начали холостые плавать, пару раз даже заглох на светофоре. Сделал диагностику, нашёл вот такой набор ошибок:
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 559 A HW: 4F0 907 559
    Component: 3.0L V6/5V G 0030
    Revision: -------- Serial number:
    Coding: 0026772
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    6 Faults Found
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 002 - Lower Limit Exceeded
    18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
    P1653 - 008 - Implausible Signal
    18663 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal Shorted to Heater Circuit
    P2231 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    18666 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Signal Shorted to Heater Circuit
    P2234 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
    P0113 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Readiness: 0000 0001
    Если про первую (ДМРВ) и последнюю (сдёргивал клему) вроде всё понятно , то про лямбды я так инфу тут и не нашёл...
    И ещё - как в ETKE называется ДМРВ, чтобы его номер каталожный узнать ?? Каких уже только словесных комбинаций не перепробывал...
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    max40 Расходомер 06С 133 471Е
    1 человеку нравится это.
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    по лямбдам - на обоих рядах первая лямбда - сигнальный провод замыкает на провод питания подогрева.
    т.е. вместо того чтобы получать с них инф. сигнал мозги постоянно видят +5 или +12в - либо внутри самих зондов замыкание, либо в проводке к ним
  4. max40
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    Спасибо!!
    а из-за ДМРВ не может быть таких ошибок?? Или однозначно лямбды под замену?
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    из-за дмрв не может.
    а про замену - 50х50 - либо зонды, либо проводка
  6. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    только одна ошибка,
    01370 - аварийный сигнал от датчика охраны салона
    35-00
    проявляется - без причины начинает орать сигналка!
    куда копать подскажите пожалуйста!
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    01370 035
    Тревога от системы контроля салона
    единичная
    В данной программе диагностики выполняются
    следующие шаги:
    После анализа имеющихся записей об ошибках
    предлагаются возможности по их устранению
    Ультразвуковой датчик противоугонной системы -
    G209 относительно срабатывания сигнала тревоги.
    В памяти неисправностей центрального блока
    управления системы комфорта -J393
    зарегистрирована следующая неисправность:
    01370 035
    Сигнал тревоги, инициируемый системой контроля
    за пространством салона
    Возможные причины неисправности:
    J Была предпринята попытка попасть в салон
    автомобиля или выполнена функциональная проверка,
    в результате чего сработал сигнал тревоги.
    J Ложная тревога.
    Устранение неисправности:
    I Очистить память неисправностей и выполнить следующие пункты:
    - Проверить наличие различных предметов (например,
    сумка, мобильный телефон, бутылки, монеты...) в
    салоне автомобиля или на внутреннем зеркале
    заднего вида.
    - Снизить чувствительность системы контроля за
    пространством салона.
  8. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    ого!
    спасибо!
    попыток попасть в салон не было.
    на счет посторонних предметов, посмотрю
    а чувствительность снизить, это как?
  9. DGray
    DGray Новичок
    23 июн 2009
    20
    Audi A6 2.6 1995
    #3989 DGray, 13 май 2011
    Все доброго времени суток!
    на днях заменил обе лямбды из-за ошибок
    1) 00525- Лямбда зонд G39
    27-10 недостоверный сигнал- спорадическая
    2) 00555- Лямбда зонд 2-G108
    поставил новые от БОША,но ошибки появляются снова!!!!!:mad::mad::mad:
    Прошу прощения если тема боян, но ничего толкового нигде не нашел...
    что же может это быть?Питание на нагрев НЕ ИДЕТ!!!Где искать обрыв?Читал что на них есть предохранитель,но у меня под него даже гнезда нет (((Если пробой в проводке,то не может же быть сразу на 2х лямбдах...
    Заранее благодарен!:hi:
  10. Andreu81
    Andreu81 Новичок
    8 апр 2011
    42
    Выбираю Ауди 5,6,
    Добрый день. Может кто встречался с такой Ошибкой по климе: 01582 сигнал температуры охлаждающей жидкости 30-00 обрыв цепи/ короткое замыкание на плюс. ДТОЖ меняли, ошибка не исчезла, компрессор не включается.
  11. DGray
    DGray Новичок
    23 июн 2009
    20
    Audi A6 2.6 1995
    РЕшено!в фишке на реле обогрева ЛЗ хз как, но были перепутаны 2 контакта...а именно сигнальный с ЭБУ и контакт "+"...поменял местами и УРААА!!!
  12. max40
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    Ё-маё! Поменял ДМРВ, всё было нормально. Где-то часа через 2 опять случились теже симптомы: обороты плавают, на ХХ начинает глохнуть. Подключил VAG-COM - таже ошибка вылезла:
    Куда копать???
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    проводка
  14. Krygliy
    Krygliy Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    #3994 Krygliy, 14 май 2011
    Влад, развей мои сомнения, раньше эта ошибка ни как не сказывалась на поведение машины, теперь порой не набирает больше 4-5 тыс оборотов. Вчера на встрече А4 с Ильей PITBULL777 сняли логи, там кароч давление топлива резко падает и как раз машина перестает набирать и вылезает вот эта ошибка:
    008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276): Mechanical Malfunction
    P2293 - 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
    Это у меня трындец ТНВД пришел? :icon_suicide:
    З.Ы. Толкатель менял 5тыс. км назад
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Очень может быть ... Глянуть толкатель бы и распредвал .
  16. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    При замене толкателя старый был в норме, распредвал вроде тоже
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну тут вроде не канает ... Вопрос решит подмена ТНВД имхо . Если не поможет то распредвал .
  18. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Мде... ну что делать, буду менять ТНВД, а там посмотрим...
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Попробуй подменить для начала если найдешь где .
  20. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Блин, эт проблема, не постоянно бывает такой "баг" у машины, фиг знает когда она опять выдаст такой фокус, например вчера я на S режиме 4 передачи выкрутил и все было ок, а как начали логи снимать, уперлась в 4000 оборотов и все :icon_suicide:
