  1. inneet
    inneet Новичок
    3 апр 2011
    82
    TT (8N3) 1.8TQ 225
    Ошибка 16804 - Снижение эффективности ката
    Ошибка 17511 - Лямбда перед катом
    По цепочке проблем - проверил/заменил лямбду. 17511 пропала, но теперь постоянно выползает 16804.
    Читал Ross Tech Wiki, не совсем понял:
    Как может не герметичный впуск/выпуск влиять на состояние катализатора?! каким образом?!
    Машинка недавно - опрессовку еще не делал, пока.
  2. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Влад, а помоги пож-та. Так и нет давления на моем 3.0, ищу :)
    Кто дает сигнал на ошибку 18405 (это невозможность управления фазовращателями из-за сниженного давления масла как я понимаю) ?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну если подождать то можно дождаться начала конца :cry:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А при чем тут не герметичный впуск/выпуск ? По ошибке 16804 благородный слой ката отравлен и не выполняет своих св-в по очистке выхлопа . Это как минимум ,а как максисимум как забит .
  5. Krygliy
    Krygliy Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Неееее, завтра заказывать буду, начала конца мне ненадо)))
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вопрос интересный :thumbup: А на что там 4(!) датчика положения РВ как думаешь ?
  7. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Хм. Ты думаешь он дал команду подвигатЬ, а оно не подвигалось и вылезает ошибка? Так?
    Просто ошибка звучит как "повышенное трение" вроде, нелогично :)
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык там скорость перемещения тоже индексируется кмк . В тесте же все видно в 094 гр .
  9. inneet
    inneet Новичок
    3 апр 2011
    82
    TT (8N3) 1.8TQ 225
    Спасибо, прояснил. Про впуск/выпуск на ross tech wiki вылез такой перевод.
    Еще ответь пож-та:
    1. кат удалять и ставить плмягаситель или просто трубу (с учетом того что хочу чиповаться)
    2. программно отключить вторую лямбду или обманку ставить
  10. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Тесты-то проходит все корректно .. на ХХ эта ошибка. А на ХХ теста нету чтобы шевелило оно :) Но понятно! :)
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    1. На свой вкус и кошелек . Самое простое удалить содержимое ката и поставить банку пустую на место .
    2. Изменить прошивку под работу без второй лямбды и ни как иначе . Обманки в топку .
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ГМ. Интересно . На хх система по идее ваще не вмешивается в регулирование . Скорее всего банально положения валов не верное из-за отсутствия давления нормального .
    Помотри группы где положение видно 093 на ХХ .
  13. inneet
    inneet Новичок
    3 апр 2011
    82
    TT (8N3) 1.8TQ 225
    Хотелось чтобы все работало как надо и долго. А то читал где-то, что те кто пламягаситель не ставят, становятся счастливыми обладателями прогоревшего глушителя. Допустим с катом в моем колхозе я справлюсь, а вот как быть с прошивкой ЭБУ?
    К кому обратиться?
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    какое масло используете?
  15. inneet
    inneet Новичок
    3 апр 2011
    82
    TT (8N3) 1.8TQ 225
    Влад, ответь пож-та:
    Еще заметил, что с утра на холодную выдает пропуски по ВСЕМ цилиндрам, практически синхронно. Всего 36/37 пропусков на цилиндр. Катушка была одна мертвая - заменил. Куда копнуть?!
    P.S. Файл с данными о пропусках:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Поставь пламягаситель если так переживаешь .
    По пропускам надо смотерь возможные варианты подсосов воздуха .
  17. inneet
    inneet Новичок
    3 апр 2011
    82
    TT (8N3) 1.8TQ 225
    Спасибо! Буду искать подсосы. Компрессор в кучу собрал. Дуну чуток. Дымогенератор бы еще замутить :sluni:
  18. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    свечи давно менял? а то я себе все катушки поменял из-за пропусков, подсосов нет (с Владом прессовали), оказалось свечи сдохли за 13 ткм, поставил старые, которые прошли 60+ ткм и езжу теперь на 98-м)
  19. Владимир22
    Владимир22 Новичок
    16 май 2011
    2
    На Ауди 100 2,6л ABC (G4 датчик момента зажигания). Где находится и его каталожный номер кто нибудь знает?
  20. nectop
    nectop Участник форума
    29 авг 2007
    193
    A3 8P 1.4T 08г.
    Прошу помощи.Утром, заводим, греем минуту, обороты упали но рабочих поехали, едем в щадящем режиме, крутим максимум до 3500RPM.
    Обороты как будто плавают, амплитуда кол****ий 50-100. Когда машина прогревается, плавание прекращается, причем когда обороты скачут машина как бы едет не стабильно а разгоняется так же, волнами.
    Поменяли 75ый клапан.
    Поменяли клапан вентиляции картерных газов.
    Опресовали.
    Поменяли толкатель ТНВД (сразу скажу он был без дыр, но слегка изношен)
    Стали грешить на коробку, так как на нейтрале все ОК, в коробке поменял масло. (АКПП TipTronic)
    Убрал чип тюнинг вернул стоковую прошивку.
    Короче где далше копать, не понимаю, думаю, может все же есть где-то микро подсос, который при прогреве расширяясь перестает играть роль? Ошибок по VAG нет, смесь в идеале, смотрели и в Аудитории у Сергейника и дилер. Дилер развел руками (АЦ Витебский).
    Что скажут многоуважаемые ГУРУ, что делать то? Может чего с турбиной не то? Или все же подсос искать?
    Логи: http://ifolder.ru/23517141
    Но логи снимались при тапке в пол на холодную на 3ей передачи, плавание на сильной акселерации не заметны. Снимать когда четко видно?
