  1. inneet
    inneet Новичок
    3 апр 2011
    82
    TT (8N3) 1.8TQ 225
    Свечи хотел поменять, купил NGK за 2 труб - вышибло одну катушку + искра на них оказалась гумно. Старые проверили/назад вкрячили - сказали походят. Хз, может и свечи. Попробую опрессовку сделать, не поможет - закажу свечи оригинал...
  2. wetly
    wetly Участник форума
    15 май 2011
    246
    V6
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, по ошибкам.
    авто А4 2009 г.в., 1.8т, мульт
    Address 01: Engine (------CDHB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K1 907 115 D HW: 8K1 907 115
    Component: 1.8l R4/4V TF H07 0002
    Revision: A5H07---
    Coding: 0104000C02070058
    Shop #: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115D A01003
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115D.rod
    VCID: 2F6611E281475A64
    3 Faults Found
    2838 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
    P0087 00 [096] - Short to Plus
    4737 - Signal Line for Fuel Pump Electronics: Electrical Malfunction
    P3089 00 [096] - Upper Limit Exceeded
    7781 - Engine Off Timer Performance
    P150A 00 [032] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb
    Part No SW: 8K0 927 155 T HW: 0AW 927 156 H
    Component: 0AW 18TFSIRdW H01 0009
    Revision: --H01--- Serial number: 0000000047
    Coding: 000001
    ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006
    ROD: EV_TCMVL381.rod
    VCID: 448C4E4E38C1C93C
    1 Fault Found
    2225 - RPM Signal from ECU: No Signal
    P0727 00 [096] - Upper Limit Exceeded
    спасибо :)
  3. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    ПРиветствую мужжики))) ВОт снял ошибки с двух A6 C5 практически одних годов))))
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 552 D
    Компонент: 2.4L V6/5V MOTR AT D01
    Кодирование: 04152
    Код Сервиса: WSC 02324
    6 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1338 - 35-00 - -
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    17930 - Ряд 2, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P1522 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
    P1565 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 BB
    Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW D14
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 R
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D12
    Кодирование: 00067
    Код Сервиса: WSC 02315
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 G
    Компонент: A6-Klimavollautomat D52
    Кодирование: 00060
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 860 A
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D06
    Кодирование: 23062
    Код Сервиса: WSC 66923
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0093495
    Кодов не найдено.
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 B
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D35
    Кодирование: 04682
    Код Сервиса: WSC 00474
    12 Найдены неисправности:
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    00955 - Ключ 1
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    01561 - Задняя левая дверь
    58-10 - не блокируется - Спорадическая
    59-10 - не разблокируется - Спорадическая
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01574 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней правой двери
    35-00 - -
    01573 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери
    35-00 - -
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. DP2
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Причем и на той, и на другой тачке они одинаковые))) Это электрика или механическая неисправность?
    ДПКВ под замену??? Дроссель помыть и адаптировать??? Если не поможет под замену?
  4. Saturn
    Saturn Bad e-mail
    14 июн 2008
    137
    A4/2.0T Q 05г
    Подскажите вчера ездил на диагностику нашли 3 ошибки страшные они или не очень ,и способ решения какой?В сервисе сказали что возможно потеря контакта[/COLORесли нужна более подробная инфа,спрашивайте вышлю]
  5. sasha7200
    sasha7200 Новичок
    25 дек 2010
    32
    Audi А4/B7 2.0TFSI 05г.
    #4025 sasha7200, 18 май 2011
    всем привет!Загорелся чек,считали, пишет ошибку: Р0011-004-No Signal\Communication-MIL BKЛ,подскажите,куда лезть,что менять?машина в профиле
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    p0011 - другая ошибка, и код выглядит не так
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Интересно ты это о чем :shock:
    На сколько я понял, машину опрашивали по обд протоколу, а там как раз таки так и обозначаются ошибки.
    mil status on говорит о том что "горит" чек
    P0011 - "A" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)
    OBD-II DTC Trouble Code Description
    What does that mean?
    A code P0011 refers to the VVT (variable valve timing) or VCT (variable camshaft timing) components and the car's PCM (powertrain control module, also called an ECM). That consists of a few different components but the P0011 DTC specifically refers to the camshaft (cam) timing. In this case, if the cam timing is above a set limit (over-advanced), the engine light will be illluminated and the code will be set. The "A" camshaft is either the intake, left, or front camshaft.
    Potential Symptoms
    Most likely a P0011 DTC will result in one of the following: hard starting, poor idle, and/or stalling. There are potentially other symptoms as well. Of course, when trouble codes are set, the MIL (malfunction indicator lamp, a.k.a. the check engine light) illuminates.
    Causes
    A P0011 DTC trouble code may be caused by one or more of the following:
    • <LI itxtHarvested="0" itxtNodeId="79">Incorrect camshaft timing <LI itxtHarvested="0" itxtNodeId="78">Wiring problems (harness/wiring) in intake timing control valve control solenoid system <LI itxtHarvested="0" itxtNodeId="77">Continuous oil flow to VCT piston chamber
    • Failed timing valve control solenoid (stuck open)
    Possible Solutions
    This DTC code is a result of a mechanical fault of the VCT unit or related components, so there is no need for electrical diagnosis. Refer to vehicle specific repair manual[​IMG] to perform component tests for the VCT unit. Notes: Dealer techs have advanced tools and the ability to follow detailed troubleshooting steps, including the ability to test components using a scan tool.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так спрашивай тех кто диагностил :D
  9. sasha7200
    sasha7200 Новичок
    25 дек 2010
    32
    дак куда смотреть то?
  10. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Приветствую всех!
    Мучает меня вот эта ошибка:
    16395 - Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    P0011 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Прокомментируйте пожалуйста, куда посмотреть, что проверить и как?
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А меня стороной пустили?
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Меряй давление масла в первую очередь .
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тоже надо смотреть что с давлением масла . Контролировать положения валов . Моторы то какие ?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Опять же вопрос к давлению масла . Ну и стоит проверить как работает клапан N205 .
  15. yuriuk
    yuriuk Новичок
    17 окт 2008
    23
    Audi A6/С5 1/8T 98г.
    А вот такой вопрос-спрашивал в ветке ремонт глухо, может здесь ответят. Машина А6С5 1.8 Т АЕВ. При подключении VAG 1552
    выдает такое сообщение- провод К не перпеключается на плюс.
    Сам прибор и кабель работают было проверено на других машинах.
    Где может быть неисправность?
  16. sasha7200
    sasha7200 Новичок
    25 дек 2010
    32
    Знатоки,как его меряют и где?
  17. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Оба 2.4
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да, только откуда там:
    это никак не к валам относится - т.е. p0011 и нет связи - из разных опер. еслиб сразу вот так написали:
    - то вопросов бы не было
  19. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    Ребят, помогите мне тоже с ошибками (на не заведенном авто), я в этой теме новичок
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну у тебя не так уж и все плохо:
    1 Fault Found:
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    41-00 - Blocked or No Voltage
    Проблемы с климой есть??? Остальные ошибки надо бы сбросить, и попозже снять ошибки опять)
