  1. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    00554 - Лямбда-регулирование 2
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    Ребят, такая вот ошибка, тока нижний предел достигается, в чем проблема может быть?
    лямбды менял, подсосов нет, кто-то писал, что ЭБУ не может чё-то компенсировать, эт как понимать?
    P.S. тачка троит от этой траблы
  2. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Давление мерял зимой на СТО, Результаты
    вроде норма, но что то сомнения они у меня вызывают, прогревали до стрелки на 90, но заняло времени это совсем немного:shock: может плохо прогрели?...
    Сегодня сделал приспособу, на выходных сам замерю давление.
    А можете разъяснить процесс появления этой ошибки (16395) и как это связано с давлением?:shock:
    Только замер давления нужен или есть еще что проверить?
  3. Gibrid
    Gibrid Участник форума
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    подскажите пожалуйста были такие ошибки
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 551 B
    Компонент: 2.7l V6/5VT 0003
    Кодирование: 10712
    Код Сервиса: WSC 00473
    2 Найдены неисправности:
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    17539 - Ряд 2, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1131 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0010 1001
    заменил лямбды как советовали, спасибо melkon2002, ошибки пропали, но расход немного увеличенный 20-21 литр на сотню при спокойной езде на механике, посмотрел вчера измерения в 32 группе, вот что показывает. Что посоветуете?
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Может стоять к примеру не родной расходомер. Может чуть увеличенное давление топлива.
    Но вообще, я бы ничего не делал )
  5. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Коллеги помогайте!!!! Ехал по Риге и тупо заглох, еле до обочины докатился :(
    Address 01: Engine Labels: None
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 Q
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0008
    Software Coding: 07051
    Work Shop Code: WSC 00000
    17925 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363): Electrical Malfunction
    P1517 - 35-00 - -
    Что это? Куда копать? Что менять?
  6. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    #4046 Браза Далли, 20 май 2011
    Мелочь. Главное реле. Помойму в коробке возле компа двига, перед лобовухой. Открой коробку, найди реле с нессиметричными ножками (то которое с симметричными будет включать насос вторичного воздуха), и далее варианты
    - поменяй
    - открой и пропаяй, если отломилась пайка
    - открой и слегка подогни ножиком пластику контакта реле, если пайка выгладит целой
    Для вскрытия коробки понадобится маленькая трещетка и головка на восемь.
    Если нужно ехать срочно - попробуй мощно грохнуть кулаком по крышке коробки компа ничего на разбирая - если реле зависло иногда это помогает ему разлипнуть )
  7. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    А подскажешь номер этого реле? Лучше новое куплю. :rock:
  8. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    неа ) не помню.
  9. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Браза Далли, ОНО????
  10. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Угу, обычное реле. VAG номер: 165 906 381
  11. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    Спасибо, ты второй кто так советует! Успокоился)
  12. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    по виду - да. Одна ножка набок.
  13. andrey0306
    andrey0306 Bad e-mail
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Доброе время суток.
    Помогите с ошибками. Как устранить? Что ремонтировать что менять?
    Audi A6 (4B, C5) 2.4 1998г
  14. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Браза Далли, Mex@n!K и всё всё всё!!!! Помогите!!!!! Реле поменял, результат 0!!!! Полез в предохранители, один сгорел, поменял, самая левая колонка предпоследний снизу, видимо он и отвечает за питание этого реге. В общем горит предохранитель с разными реле! Что Делать???????
  15. wetly
    wetly Участник форума
    15 май 2011
    246
    V6
    Добрый вечер!
    дублирую, кто знает, откликнитесь
    Подскажите, пожалуйста, по ошибкам. :shock:
    авто А4 2009 г.в., 1.8т, мульт
    Address 01: Engine (------CDHB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K1 907 115 D HW: 8K1 907 115
    Component: 1.8l R4/4V TF H07 0002
    Revision: A5H07---
    Coding: 0104000C02070058
    Shop #: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115D A01003
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115D.rod
    VCID: 2F6611E281475A64
    3 Faults Found
    2838 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
    P0087 00 [096] - Short to Plus
    4737 - Signal Line for Fuel Pump Electronics: Electrical Malfunction
    P3089 00 [096] - Upper Limit Exceeded
    7781 - Engine Off Timer Performance
    P150A 00 [032] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb
    Part No SW: 8K0 927 155 T HW: 0AW 927 156 H
    Component: 0AW 18TFSIRdW H01 0009
    Revision: --H01--- Serial number: 0000000047
    Coding: 000001
    ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006
    ROD: EV_TCMVL381.rod
    VCID: 448C4E4E38C1C93C
    1 Fault Found
    2225 - RPM Signal from ECU: No Signal
    P0727 00 [096] - Upper Limit Exceeded
    спасибо
  16. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    И что, больше никаких ошибок?
    На вскидку - отключи все катушки, втавь предохранитель, включи зажигание, и подключай по одной.
    А тем временем, кто-нибудь, выложите электросхему двига!
  17. andrey0306
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    ПОВТОР
    Доброе время суток.
    Audi A6 (4B, C5) 2.4 1998г:smile42:
  18. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Утром проснулся и пошёл опять к машинке, всё собрал, постучал по твоему совету по коробке :nod: вставил предохранитель на 30 А и ... завелась! Сбросил ошибки и поехал на работу, но не доехал! Опять тоже самое! :icon_suicide: Наученный уже где надо постучать, вышел, постучал, поставил жучок вместо предохранителя и поехал в сервис. Ща жду приговора, но говорят что всё ОК и даже с 15 А всё нормально! Это самое плохое, когда не находится причина! :ded:
    Заметил следающее: в этот раз выбило при резком наборе скорости (со сфетофора). Тыщи 3-4 и выбило! У меня были пропуски по 3-му горшку, мало того, менял катушки местами. всё равно третий чудит! :shock:
  19. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    у тебя явный коротыш. Я не помню точно что висит на цепи, которую питает сгорающий пред - потому и жду когда кто-нибудь выложит схему - но судя по тому что сгорает в разгоне скорее всего где-то перетерся жгут.
    Твоя американка была бита в морду? Первым делом руками перещупай все провода позади двига, можно при двиге работающем на холостом ходу, может удачно тронешь и вновь сгорит пред, указав на место неисправности.
  20. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Да кто его знает была бита или нет! Месяц как взял. проблемм небыло. Жгуты прощупаю (до дома бы доехать :cry:). Ждём схему. Люди добрые, помогите! У кого есть схема? Мотор АTW. Выручайте! :beer:
