  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В таком случае очень может быть .
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Такое тоже возможно :thumbup::beer:
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Беседа сам с собой ...
    ЗЫ. Грязь зло ! Однозначно :umnik:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо удостовериться что давление на самом деле падает . Если так и есть то увы ... Толкатель не самое дорогое и последнее что приходится менять при такой ошибке .
    1 человеку нравится это.
  5. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    #4085 Goba Jaba, 24 май 2011
    Спасибо за ответ )
    Можно с этого момента по-подробнее? Изучая Интернет нарыл что источником этой ошибки могут быть:
    1. топливный фильтр
    2. топливный насос (забитая сетка)
    3. датчик высокого давления в рампе
    4. N75 клапан
    5. N205 клапан
    И как удостовериться что давление действительно падает? Логи снять может быть (по каким группам и что должно быть в идеале по давлению - какие значения)?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Первые два варианта наврядли т.к. речь о давлении в рампе . Если бы насос в баке не качал бы как положено то первым делом возникла бы ошибка 12555 по низкому давлению ... Третий пункт - возможно но маловероятно из практики ... N75 ваще не при делах тут (он давление наддува регулирует) .
    При неиспарвном N205 были бы проблемы с регулировкой положения РВ еще ,но такого нет как я вижу . По этому - записать логи по 140 103 230 231 107 группам в определенных наборах ( для анализа) под нагрузкой на максимально высокой передаче . Потом делать выводы . к сожалению приходится задумываться о состоянии ТНВД и РВ .
  7. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Ок. Поеду на выходных за город, запишу логи по этим группам в различных наборах (в каких кстати лучше?). На 5 наверное с ~80км/ч тапку в пол и попер...
    РВ кстати визуально дважды уже осматривал и общупывал пальцем за последние 2 месяца, один раз при замене толкателя, второй раз сегодня утром. Как зеркало гладкий и ровный.
    Спасибо за помощь! )
  8. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Собираюсь в ближайшее время менять прокладку клапанной крышки. Собственно заглянув туда, можно ли точнее поставить диагноз? и если да, то как?:shock:
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Особо никак ...Можно по тесте в группе формально судить и по положениям валов там же .
  10. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    В какой группе? И как запустить тест? На что смотреть при этом? Подскажите пожалуйста если не секрет
  11. Gerber79
    Gerber79 Участник форума
    7 апр 2005
    439
    Audi A3/8L 1.8 97г
    Почему же сам с собой?
    Запостил в целях получить помощь от знатоков )))
    Заслонку почистил и поставил, но ошибка 17962 не ушла и по прежнему при повороте ключа щелкает заслонка, форсунки, бензонасос прерывисто жужжит...
  12. Marijuana
    Marijuana Участник форума
    15 дек 2009
    203
    S4 + FJ
    подскажите пжалста с чего начинать ...
    Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AZA.lbl
    Part No: 4Z7 907 551 M
    Component: 2.7l V6/5VT G 0001
    Coding: 06752
    Shop #: WSC 07228
    VCID: 4D9A6B6AEB8B0874
    WAUYP54B41N166692 AUZ7Z0A1905797
    2 Faults Found
    17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
    P1137 - 35-10 - - - Intermittent
    17547 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Rich
    P1139 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0010 0001
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
    Part No: 4Z7 907 389
    Component: ABS/ESP allrad D57
    Coding: 06397
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 09129F7A5F635454
    1 Fault Found
    01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
    27-00 - Implausible Signal
    причём ошибка вылазиет если часа полтора по городу поездить... заглушить машину и через некоторое врея опять завезти (ещё не остывшую)..
    Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 4Z7 920 980 B
    Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D13
    Coding: 02164
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 438E4D523DCFCE04
    1 Fault Found
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    буду признателен...
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Номера ошибок в поиск в теме и читай . Превый две наверное самые часто возникающие и обсуждаемые . Последняя тоже обсуждалась вроде .
  14. NRider
    NRider Живу я здесь
    21 июн 2007
    1.723
    A6
    не нашел кода, помогите , профессионалы 4F 2.4 ошибка p0687
    связано с обрывом эл. цепи
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Реле электропитания блока управления двигателя КЗ на плюс ... Нештатная сигналка есть ?
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    вероятнее всего - питание ЕКУ/сигналка (пропадает питание или нет достаточного количества вольт)
  17. NRider
    NRider Живу я здесь
    21 июн 2007
    1.723
    A6
    нештатной нет , все сток
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #4098 melkon, 27 май 2011
    А как часто она (ошибка ) появляется ? Или висит постоянно ?
    J271 - Реле электропитания
    (гнездо реле 3)
    YZ Указание:
    Раскладка контактов
    изменилась.
    Раскладка контактов до мая 2007
    - 1 - Контакт 30
    - 2 - Контакт 87
    - 3 - Контакт 86
    - 4 - Контакт 85
    Раскладка контактов с июня 2007
    - 2 - Контакт 30
    - 8 - Контакт 87
    - 4 - Контакт 86
    - 6 - Контакт 85
    Блок реле XII
    Электрическая коробка в водоотводящем коробе слева
    Реле
    -1.1- реле усилителя
    тормозов (BKV)
    -1.2- реле дополнительного насоса
    системы охлаждения -J151
    - 2 - реле топливного насоса
    -J17
    - 3 - реле электропитания
    -J271
    Предохранители
    - 1 - усилитель тормозов (BKV)
    - 2 - катушки зажигания V6/V8
    - 3 - регулятор на главном реле
    - 4 - клапаны впрыска
    - 5 - регулятор на EKP
    - 6 - лямбда-зонды vK
    - 7 - лямбда-зонды nK
    - 8 - блок управления двигателя 5A
    - 9 - блок управления вентилятора
    системы охлаждения 10A
    YZ Указание:
    Предохранители 1...10 обозначены как SA11...SA20.
    Этап проверки / действие Вывод информации Результат
    Сообщение В данной тест-программе выполняются следующие
    действия:
    J Проверка проводки
    J Проверка электропитания Для выполнения данных
    действий необходимы следующие
    вспомогательные средства и оборудование:
    I VAS 5051
    I Тестер V.A.G 1598/42
    I Электросхема
    Этап проверки : Подключить VAS 5051
    Сообщение - Подключите диагностический разъем к автомобилю.
    - Включите зажигание.
    Этап проверки : Неисправности имеются?
    Сообщение Самодиагностика блока управления двигателя
    обнаружила неисправность на реле электропитания -
    J271.
    Этап проверки : Извлечь реле электропитания Motronic -J271
    Сообщение - Выключите зажигание.
    Сообщение - Извлечь реле электропитания Motronic -J271 из блока
    реле.
    A Место установки
    Этап проверки : Проверить электропитание
    Сообщение - Измерить напряжение на контакте 1
    (30й) цоколя реле.
    Сообщение - Включите зажигание.
    Сообщение Измерение напряжения Подключить измерительную
    линию U/R/D (+) Цоколь реле Гнездо 1 Подключить
    измерительную линию COM (-) Кузов - масса
    Электропитание реле.
    Измерительная
    техника
    Электропитание реле. Заданный параметр в норме: >
    11 V
    12 V
    ( вручную )
    Вопрос Электроснабжение реле электропитания Motronic -J271
    в норме.
    Заменить для проверки реле электропитания
    Motronic -J271?
    KУказание:
    Если нажать на 'НЕТ', тест продолжится проверкой
    управляющей проводки между цоколем реле и блоком
    управления двигателя.
    (A Снятие блока управления двигателя)
    Нет
    Сообщение Затем проверяется управляющая проводка от блока
    управления двигателя к реле электропитания -J271.
    - Выключить зажигание.
    Этап проверки : Подсоединение тестера V.A.G 1598/42
    Сообщение - Отсоединить блок управления двигателя и
    подключить тестер V.A.G 1598/42.
    Этап проверки : Проверить управляющий провод
    Сообщение Измерение сопротивления Подключить измерительную
    линию U/R/D (+)Тестер, гнездо B 69 Подключить
    измерительную линию COM (-) Блок реле Гнездо 4
    Проверка кабельного соединения на предмет обрыва.
    Измерительная
    техника
    измерительную линию U/R/D (+)Тестер, гнездо B 69
    Подключить измерительную линию COM (-) Блок реле
    Гнездо 4
    Заданный параметр в норме: < 2 Ohm
    1 Ohm
    ( вручную )
    Сообщение В соединении проводки обрыва нет.
    измерительную линию COM (-) Двигатель - масса
    Проводится проверка проводки на короткое замыкание
    на плюс.
    Измерительная
    техника
    на плюс. Заданный параметр в норме: -0.5 ... 0.5 V
    0 V
    ( вручную )
    Сообщение В соединении проводки нет короткого замыкания на
    плюс.
    на массу.
    Измерительная
    техника
    Подключить измерительную линию COM (-) Двигатель
    - масса
    10 MOhm
    ( вручную )
    массу. Заданный параметр в норме: > 9 MOhm
    Вопрос Реле электропитания системы Motronic -J271 уже
    заменено для проверки?
    Нет
    Сообщение Проводка и подача напряжения в норме.
    - Заменить реле электропитания Motronic -J271.
    КОНЕЦ ПРОВЕРКИ
  19. Эдуард спокоен
    Эдуард спокоен Участник форума
    23 апр 2010
    290
    А4 2.0 ALT 2001
    поиск ужасный, ничего не найти.
    ростеч тоже клацал - не пойму какие туда коды вводить.
    искал по номера там где по 200 штук на страницу - глухо
    вчера считал ошибки. гудит что-то при разгоне. звук похож на мотор гидроусилка, но руль то я прямо держу:shock:
    и ещё посасывает воздух откуда-то. если открыть капот слышно уверенно. не могу понять откуда. и когда глушишь двигатель как будто он воздух этот выпускает прям секунды на 3 звук выходящего воздуха из какой-то системы
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01J 927 156 CR
    Компонент: V30 01J 2.0l 5V RdW 2011
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 04926
    1 Неисправности:
    18165 - Электропитание: обрыв цепи
    P1757 - 35-10 - - - Спорадическая
    Контроллер: 8E0 820 043
    Компонент: A4 Klimaautomat 0711
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 AD
    Компонент: Komfortgerбt T85 0315
    Кодирование: 06720
    2 Найдены неисправности:
    00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    а4 8е год 2001 2.0 alt
    коробка мультитроник
  20. Serg3600
    Serg3600 Bad e-mail
    28 май 2011
    27
    Ауди А6 С5 2.5 ТД
    Подскажите пожалуйста! Ауди с двигателем 2.5 турбодизель! 1998 г.в. до 2000 оборотов очень тупо разгоняется! Вот такие ошибки показывает:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 401 H
    Компонент: 2,5l/4VT EDC G20AG D33
    Кодирование: 01001
    Код Сервиса: WSC 00001
    5 Найдены неисправности:
    01375 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    00523 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00553 - Расходомер воздуха-G70
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    Готовность: Нет данных
    Контроллер: 4B0 927 156 B
    Компонент: AG5 01V 2.5lTDI RdW 8915
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 H
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 00011
    Код Сервиса: WSC 02325
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 880 G
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D03
    Кодирование: 05060
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0371967
    Кодов не найдено.
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 B
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D30
    Кодирование: 04682
    9 Найдены неисправности:
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    00956 - Ключ 2
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    01559 - Водительская дверь
    58-10 - не блокируется - Спорадическая
    60-10 - не включена блокировка замков SAFE - Спорадическая
    01574 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней правой двери
    35-00 - -
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Кодирование: 00002
    1 Неисправности:
    01382 - Аварийный сигнал от переднего левого датчика противоугонной системы
    35-00 - -
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Конец ----------------------------------------------------
