  1. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    #4101 valerups, 29 май 2011
    ___________________
  2. ilya.k
    ilya.k Участник форума
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    #4102 ilya.k, 29 май 2011
    здравствуйте, поделитесь вашими знаниями пожалуйста. Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7 Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AR
    Компонент: 1.8L R4/5VT
    0020 Кодирование: 0026711
    Код Сервиса: WSC 06335 1
    Неисправности: 19534 - Блок дроссельной заслонки: недостаточная подача воздуха на холостом ходу P3078 - 002 - Превышен нижний предел Готовность: 0000 0000
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 BK
    Компонент: A4 Klimaautomat 2832
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 K
    Компонент: int. Lastmodul ECE 0704
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 06335 Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 Q
    Компонент: Lenksбulenmodul 0601
    Кодирование: 02001
    Кодов не найдено. Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 901 C
    Компонент: KOMBI+WFS 3 H14 0110
    Кодирование: 0007141
    Код Сервиса: WSC 00465 Кодов не найдено.
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 951 177
    Компонент: Innenraumueberw. 0804
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 CA
    Компонент: Komfortgerбt T3B 3332
    Кодирование: 06778
    Код Сервиса: WSC 06335 4
    Найдены неисправности:
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - - 00962 - Аварийный сигнал от датчика крена
    35-00 - - 01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - - 01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - - Адрес 56 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 035 186 D Компонент:
    concert II GRO 0004
    Кодирование: 01005
    Неисправности: 00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    Адрес 76 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 919 283 D
    Компонент: Parkhilfe 4-Kan H06 0010
    Кодирование: 0000004
    Кодов не найдено. Конец ----------------------------------------------------
    подскажите по дроссельной заслонке пожалуйста на сколько это серьезно и на какую сумму может тянуть ?
    про сигнализацию, и ее датчики есть вероятность что связано с открытой дверью водителя, но это всего-лишь мое предположение.
  3. NRider
    NRider Живу я здесь
    21 июн 2007
    1.723
    A6
    спасибо за развернутый ответ. ошибку скинули, проверка повторная в конце наступающей недели. будет выскакивать - будут лечить)
  4. Sergey_Nicola
    Sergey_Nicola Новичок
    23 окт 2009
    18
    вагон А4/8DВ5 1.8T 00г.
    Вечер добрый! На днях сделал диагностику и вот что показало:
    Контроллер: 4B0 906 018 BF
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0006
    Кодирование: 05051
    Код Сервиса: WSC 44831
    2 Найдены неисправности:
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 1000
    Контроллер: 8D0 820 043 N
    Компонент: A4 KLIMAAUTOMAT D57
    Кодирование: 00040
    Код Сервиса: WSC 06325
    1 Неисправности:
    00601 - Потенциометр электродвигателя центральной заслонки-G112
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Подскажите как бороться?
  5. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    поиском посмотри - твои ошибки уже были.
  6. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    #4106 valerups, 30 май 2011
    _________________________
  7. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    Avant-2.3(4A,C4) A4-1.8TQ (8D,B5) 2001г. сейчас Allroad-2.7TQ (4B,C5) на 6-МКПП
    #4107 Uncle, 30 май 2011
    переодически моргает ABS и еще что-то, скан показал вот такие ошибки
    Уважаемый melkon, что скажешь? Куда смотреть? чему верить?
    Контроллер: 8E0 614 111 C
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    Контроллер: 4B0 962 258 D
    Компонент: Zentralverriegelung D32
    Кодирование: 04673
    4 Найдены неисправности:
    01559 - Водительская дверь
    58-10 - не блокируется - Спорадическая
    01562 - Задняя правая дверь
    59-00 - не разблокируется
    60-10 - не включена блокировка замков SAFE - Спорадическая
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    волнует больше АБС, ибо по дверям явно косяки от использования нештатной сигналки
    поиск по форуму показал вот такие версии,
  8. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    #4108 wolkin, 30 май 2011
    конечно вопрос задан не мне, но 01203 я вылечил пайкой проводов внутри блока, после вскрытия блок работает уже почти год, нареканий пока нет
  9. Эдуард спокоен
    Эдуард спокоен Участник форума
    23 апр 2010
    290
    А4 2.0 ALT 2001
    а можно об этом поподробнее?
    а то уровень ОЖ падает.
    и выдаёт ещё ошибку 16804 – Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности. P0420 – 001 – Превышен верхний предел
  10. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    пайкой каких проводов? или пропайкой всего блока
  11. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    провода питания, их там два, серебряные.
    вот мануал
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674
  12. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    #4112 valerups, 30 май 2011
  13. BenMW
    BenMW Новичок
    7 июл 2008
    91
    A4 В7 2.0TQ
    спрашивал здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=211143&highlight=2.0TFSI&page=6
    закину и сюда:
    дайте совет.
    машина свежеприплывшая,2.0ТФСИ. был пассат Б6 с этим мотором,звук работы помню.
    в ауди гремит как дизель.
    поехал снять ошибки - собсна вот:
    00017 Р0011 Camshaft Position (Bank 1): Timing Over-Advanced or System Perfomance
    01089 P0441 Evaporative emission system: incorrect purge flow
    посоветовали менять цепь и гидронатяжитель,про толкатель нислова(я так понимаю это не одно и тоже?).
    спросил про толкатель т.к. раньше про него читал - ответа не получил,видимо не в курсе?
    собсно я так понимаю его тоже менять 100%, вопрос на что еще смотреть?
    ошибка вроде по положению распредвала? он явно далеко уже не в идеале будет?
    зы: машина туповата для 200 кабыл...на старте много думает
    еще пару вопросов:
    каков ресурс турбины на этом моторе(при своевременной замене масла) (пробег 220тыс,вилы?)
    коробка типтроник 6тс,маркировка JJE, думал менять масло,но сказали оно там зеленое и стоит кучу бабла,
    так ли это?
  14. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    Прошу помощи
    Tuesday,31,May,2011,23:07:02:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Address 01: Engine Labels: None
    Control Module Part Number: 4E1 910 560 B HW: 4E1 907 560
    Component and/or Version: 4.2l V8/4V 0030
    Software Coding: 01060210190F0118
    Work Shop Code: WSC 00432 935 51217
    5 Faults Found:
    000080 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Heating Circuit: Malfunction / Open Circuit
    P0050 - 004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 216917 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 688 /min
    Load: 38.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 94.0°C
    Temperature: 31.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 13.589 V
    000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 216917 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 667 /min
    Load: 29.4 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 98.0°C
    Temperature: 33.0°C
    Voltage: 13.589 V
    000776 - Cylinder 8: Misfire Detected
    P0308 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 216917 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 667 /min
    Load: 29.4 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 98.0°C
    Temperature: 33.0°C
    Voltage: 13.589 V
    000774 - Cylinder 6: Misfire Detected
    P0306 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 216917 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 667 /min
    Load: 29.4 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 98.0°C
    Temperature: 33.0°C
    Voltage: 13.589 V
    000013 - Camshaft Positioner (Bank 2 Exhaust): Slow Response
    P000D - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 216919 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1378 /min
    Load: 34.5 %
    Speed: 34.0 km/h
    Temperature: 93.0°C
    Temperature: 33.0°C
    Voltage: 13.462 V
    Readiness: 0110 1101
    машина а8 2006 4.2 BJV. больше интересуют ошибки по цилиндрам, ставил новые свечи, менял катушки местами, ошибки не пропадают.
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Поиск в теме по номерам ошибок поможет :nod:
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вопрос на засыпку.
    Какова усредненная производительность обратки на насосе v44 ?
    Т.е. за 30 сек сколько топлива нальется в емкость при заведенном двигателе?
    Или нет на этом форуме дизилистов?
  17. Alex111
    Alex111 Новичок
    1 июн 2011
    16
    ничего не понял)
  18. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Помогите пожалста с ошибкой...поиск перерыл...но не уверен.
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77
    Контроллер: 4Z7 907 401 A
    Компонент: 2.5l/4VTEDC G200SG D00
    Кодирование: 01015
    Код Сервиса: WSC 00401
    00018059 130 106EC150_1.R75186301483
    Кодов не найдено.
    Возможные причины
    Неисправный датчик давления топлива (G410)
    Жгут проводов для топлива датчик давления (G410) это то, на что наткнулся
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну так и не понял, потому что не дизелист и по модели твнд не знаешь.
  20. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    где спросить-то? Мастерз,подскажите пожалуйста, можно ли Ваг-комом проверить работу гидротрансформатора АКПП? может есть группы измерений, по которым можно судить о параметрах работы?
