  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=131123
  2. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Натяжитель и цепь на этом моторе не самое дорогое и не самое сложное в замене . Как бы не была проблема в N205 или в самом фазовращателе .
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :shock::shock::shock:
  5. BenMW
    BenMW Новичок
    7 июл 2008
    91
    A4 В7 2.0TQ
    вопрос не в сложности или стоимости з/ч, а насколько всё плохо,ошибки серьёзные?
    цепь,натяжитель и толкатель под замену в любом случае? на что еще глянуть?
    что за N205?
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    всё что крутится давлением масла в худшем случае упирается в износ мотора - вкладышей КВ, шатунов, пальцев, постелей РВ... или "просто" полный набор фазовращалок...
    но это по одной ошибке не приговаривается: давление масла должно быть более-менее...
    220ткм _раньше_ шалушайки бегали легко, счаз прям и сказать сложно... имеет место быть некое кроилово...
  7. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    Avant-2.3(4A,C4) A4-1.8TQ (8D,B5) 2001г. сейчас Allroad-2.7TQ (4B,C5) на 6-МКПП
    не стал мучаться и создовать новую тему, а тут пипла много, кто скажет что за ошибка
    девочка прислала mms, я не смог сказать что это за сиське
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Жесть какая то :rolleyes:Может лампочка сгорела ...
  9. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    габариты или ближний, что-то из этого
  10. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    ну да, похоже на лампочку с потухшими внизу дорожками пикселов на экране. :nod:
  11. ilya.k
    ilya.k Участник форума
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    тут нечего гадать совершенно точно лампочка
  12. Alex Grey
    Alex Grey Участник форума
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    Друзья помогите. Сегодня в пробке утром двигатель "затроил" на несколько секунд, в этот момент стал мигать чек-эндж. Потом все прошло и дальше ни каких перебоев не было. Вечером история повторилась в точности. Дома VAGом отсканировал ошибки и офигел от их количества. Дайте совет что делать (сам по расшифровке кодов понял, что был пропуск зажигания в цилиндре, извините сам не технарь). Завтра рано утром собирался в дальнюю дорогу - 500 км в один конец. Насколько критичны ошибки и можно ли с ними ехать или нужно срочно к дилеру (машина гарантийная). Если нужно на сервис - то что сказать спецам по гарантии, ведь вышеуказанные симптомы были периодическими, а говорить, что сам сканировал не хочу. И вообще как официалами общаться когда машина на гарантии, чтоб не разводили, а то гарантийная машина впервые.
    Заранее СПАСИБО.
    Thursday,02,June,2011,17:55:52:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Chassis Type: 8T0
    Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 62 72
    Mileage: 22380km/13906miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (CL0MA-CDNB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K2 907 115 Q HW: 8K2 907 115 D
    Component: 2.0l R4/4V TF H17 0006
    Revision: E1H17---
    Coding: 0104000C02070160
    Shop #: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115Q A01008
    ROD: EV_ECM20TFS8K2907115Q.rod
    VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
    2 Faults Found
    4057 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 00 [096] - Open or Short to Ground
    4051 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 00 [096] - Mechanical Failure
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 BF HW: 8K0 907 379 BF
    Component: ESP8 front H04 0030
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 260500
    Shop #: WSC 02391 823 56573
    VCID: 7EF8FCA616AD63EC
    1 Fault Found
    00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ
    Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
    Revision: C1000000 Serial number: 01190520100135
    Coding: 64000000
    VCID: 8004025EEC59951C
    1 Fault Found
    01592 - Air Quality Sensor (G238)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
    Component: BCM1 1.0 H29 0380
    Revision: 10029001 Serial number: 00000000677906
    Coding: 2600D0914134AF010001000300001D0D001C430802010141000000
    VCID: 3C7C36AE4031B1FC
    Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119
    Component: WWS 220510 H06 0070
    Coding: 00FD11
    Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
    Component: RLS H04 0003
    Coding: 025028
    Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
    Component: E1 - LDS H08 0090
    6 Faults Found
    00576 - Terminal 15
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    01321 - Control Module for Airbags (J234)
    01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
    00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
    00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
    Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 CL HW: 8K0 907 064 CL
    Component: BCM2 2.0 H04 0430
    Revision: 00002001 Serial number: 0130586967
    Coding: 0100062000B904008130013280000000
    VCID: 7CFCF6AE00B171FC
    2 Faults Found
    00218 - Humidity Sensor (G355)
    Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
    Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
    Component: EPB Audi B8 H09 0100
    Revision: 00000003 Serial number: 00000000644379
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 346C1E8E686179BC
    3 Faults Found
    01314 - Engine Control Module
    00576 - Terminal 15
  13. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Ребята доброго времени суток!!!
    Нужна ваша помощь, как лечить такие ошибки?
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Номер Блока Управления: 4B0 906 018 CG
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодировка: 11502
    Код мастерской: WSC 02325
    Дополнительная информация: WAUZZZ4BZ1N106184 AUZ5Z0A0094081
    11 Найдены неисправности:
    17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 35-10 - - - Непостоянно
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Непостоянно
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Непостоянно
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Непостоянно
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Непостоянно
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Непостоянно
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    17763 - Cylinder 1 Ignition Circuit: Open Circuit
    P1355 - 35-10 - - - Непостоянно
    17766 - Cylinder 2 Ignition Circuit: Open Circuit
    P1358 - 35-10 - - - Непостоянно
    17769 - Cylinder 3 Ignition Circuit: Open Circuit
    P1361 - 35-10 - - - Непостоянно
    17772 - Cylinder 4 Ignition Circuit: Open Circuit
    P1364 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0000 1001
    Двигатель глохнет, не тянет.:icon_suicide:
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #4134 melkon, 2 июн 2011
    Катушка 2-го цилиндра под подозрением в первую очередь ... Чего сложного ? Переставь ее в другой и посмотри контрольпропусков в 15 и 16 группах . Если пропуски перескочать то вывод ясен :nod: Это для самостоятельной диагностики .. Если к дилеру то тогда ошибки не тереть , пускай сами обноруживают и проводят ведомый поиск по ним . Думаю ума хватит найти причину пропуска в одном из цилиндров . Интересно еще почему модуль/блок айрбэг не виден переодически для нескольких блоков на шине ...
    1 человеку нравится это.
  15. Alex Grey
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    Влад, огромное спасибо. Теперь вопрос ехать с такой проблемой в дорогу или все таки к дилеру? :smile42: И еще вопрос - дилер при таких ошибках должен заменить катушку или сотрет ошибки и отправит, до полной поломки? :shock:
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Искать, где теряется масса к катушкам зажигания. Может нештатная сигналка поломалась, может масса от "мотора" отвалилась... 10 лет ужо...
    По лямбде/смеси - скорее всего, потом разбираться....
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Кто ж знает?
    Дилеру имеет смысл поведать, что "троила, горел check-engine... просьба устранить."...
    Если в дорогу - то лучше запасную катушку купи :(
  18. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    у мну была ситуация: провода на форсунки переломились в жгуте в промежутке между перегородкой моторного отсека и двигателем-там, где жгут петлей в воздухе висит, пол-года периодически первый цилиндр отключался, куча людей мозг сломала, а обнаружил сам случайно!
    на катушки вроде в том же жгуте провода лежат, или в таком же :shock:
  19. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    "в этих машинах" даже провода ломаются%)
    "масса" и "проводка" - реально не пустые слова для поиска неисправности, особенно, если машина "не молода", и дважды особенно, если какие-то колхозники ставили что-то нештатное - вебасту/сигналку...
    а ещё бывает спайка разъёмов в блоках отваливается...
    а ещё мыши...
    :ded:
  20. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    То Alex Grey
    А с АКБ ничего не делал?... Проверь крепление клемм на нём... уж очень странно, что блоки периодически теряют 12В, кмк...
