  1. short-net
    short-net Bad e-mail
    17 май 2010
    87
    Audi A6/C6 3.0 Q 05г.
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
    Component: Komfortgeraet H18 0120
    Revision: 01200018 Serial number: 01004233380000
    Coding: 0132337
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    Component: Sounder No Answer
    Part No: 4F0 910 177
    Component: Innenraumueberw.H01 0020
    2 Faults Found:
    01134 - Alarm Horn (H12)
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 37
    Reset counter: 222
    Mileage: 49547 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.22
    Time: 13:11:08
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 3
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Подскажите пожалуйста, где копать, как проверить работает ли сам колокол?! Ошибка постоянная и не удаляется!
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Какой колокол ? Это ошибка по серене сигнализации . Как проверить надеюсь понятно .
  3. max40
    max40 Участник форума
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    #4163 max40, 5 июн 2011
    Отпишусь по результатам выполненных работ.
    Был заменён ДМРВ - проблема осталась.
    Купил новые лямбды и поехал к Владу (melkon2002) на диагностику...
    Поменяли лямбды, но по ДМРВ ошибка так и осталась... Прозвонили всю проводку от датчика до блока - всё в порядке.
    Но в результате оказалось, что через клапан системы рециркуляции картера подсасывается воздух (было выяснено по поведению показаний лямбд). Поменял это клапан - всё стало ОК!! Вот так вот.
    Владу большой респект за помощь!!!:beer:
  4. max40
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    А теперь другой вопрос: сегодня случилась проблема при пуске двигателя: при повороте ключа не срабатывал стартер. После третьего раза тока запустился... По приезду домой решил проверить не появились ли какие-нибудь ошибки по ДМРВ (см.предыдущий пост).
    И тут обнаружил вот что:
    В теме таких ошибок не нашёл... Что за новая проблема возникла??
  5. short-net
    17 май 2010
    87
    А поподробнее можно? Что- то не получается у меня привести в действие сигнализацию. Так в чём может быть причина ?
  6. lehins
    lehins Участник форума
    22 фев 2009
    150
    A4 & Q5
    ок, начну со свечей.
  7. danger-273
    danger-273 Новичок
    14 янв 2011
    21
    A6/C5,AVF1.9TDI,04
    Уважаемые коллеги! Приобрел через ecotuul шнурок VAG10.6 и сделал "Автоматический поиск неисправностей во всех блоках". Вот что выдал по двум системам, кроме тех в которых написано "No fault code found".
    Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl
    Part No: 4B0 959 655 AA
    Component: Airbag 8.4EP 1002
    Coding: 0000106
    Shop #: WSC 02334 785 00200
    VCID: 6FE6D1E241C71A64
    1 Fault Found
    00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
    001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
    Part No: 4B0 962 258 N
    Component: Zentralverrieg.,DWA D38
    Coding: 07019
    Shop #: WSC 21000
    VCID: 346C1E8E686179BC
    4 Faults Found
    01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side
    35-00 - -
    01374 - Alarm triggered by Terminal 15
    35-00 - -
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
    35-00 - -
    Подскажите что дальше делать?
  8. max40
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    #4168 max40, 6 июн 2011
    В общем похоже я рано обрадовался... :confused: :confused:
    Сегодня выпал новый набор ошибок. И СНОВА по ДМРВ :smile42:
    Ошибки под спойлером...
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Redir Fail!
    4 Найдены неисправности:
    19510 - Starter Will Not Turn: Jammed or Electrical Malfunction
    P3054 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
    P1653 - 008 - нелогичный сигнал
    18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
    P1636 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
    Готовность: 0010 1101
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09L-927-760.lbl
    1 неисправность:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 230071 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.06.06
    Время: 21:00:48
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 800 /min
    Об/мин: 960 /min
    Об/мин: 608 /min
    (нет узла): 3.0
    (нет узла): 24.0
    Температура: 45.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.lbl
    2 Найдены неисправности:
    P1857 - 000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 2
    Сброс счетчика: 138
    Пробег: 230071 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.06.06
    Время: 21:00:47
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x1640
    Hex значение: 0x4006
    Hex значение: 0x120C
    Hex значение: 0x00AA
    Hex значение: 0x00FF
    01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Сброс счетчика: 178
    Пробег: 230072 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.06.06
    Время: 21:06:54
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0240
    Hex значение: 0x6080
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x0098
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 4F0-910-655-8R.lbl
    Part No SW: 4F0 910 655 G HW: 4F0 959 655
    Компонент: 20 AIRBAG AUDI8RH24 0110
    Ревизия: 07H24000 Серийный номер: 00358D0573WX
    Кодировка: 0012848
    Мастерская #: WSC 00481 935 84751
    Неисправности не найдены.
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4F0-910-468.lbl
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 178
    Пробег: 230072 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.06.06
    Время: 21:06:55
    Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 4F0-910-801.lbl
    1 неисправность:
    01316 - Блок управления тормозов
    013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101101
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 4
    Сброс счетчика: 178
    Пробег: 230072 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.06.06
    Время: 21:07:40
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 12.94 V
    Счет: 236
    Конец -------------------------------------------------------------------
  9. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Присматриваюсь к машинке, а в ней вот что:
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Sunday,05,June,2011,16:44:59:13314
    Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
    Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
    76 77
    VIN: WAUZZZ4B22N147095 Mileage: 121730km/75639miles
    Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AZA.lbl
    Part No: 4Z7 907 551 H
    Component: 2.7l V6/5VT 0002
    Coding: 26752
    Shop #: WSC 02325
    WAUZZZ4B22N147095 AUZ7Z0B2126212
    1 Fault Found:
    17862 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Short to Ground
    P1454 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 4Z7 927 156 E
    Component: AG5 01V 2.7l5VT RdW 1818
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    17125 - Torque Converter Clutch: Stuck OFF / No Power being transferred
    P0741 - 35-10 - - - Intermittent
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
    Part No: 4Z7 907 389 A
    Component: ABS/ESP allrad D55
    Coding: 06497
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    01119 - Gear Recognition Signal
    Part No: 4B0 962 258 K
    Component: Zentralverrieg.,DWA D35
    Coding: 06991
    Shop #: WSC 02325
    7 Faults Found:
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    35-00 - -
    00955 - Key 1
    09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
    01561 - Left Rear Door
    59-10 - Can't Unlock - Intermittent
    01562 - Right Rear Door
    59-00 - Can't Unlock
    61-00 - Won't De-Safe
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl
    Part No: 4B0 951 173
    Component: Innenraumueberw. D03
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 02325
    2 Faults Found:
    01403 - Glass-Break Sensors; Rear
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    01384 - Alarm triggered by Glass Breakage Sensor
    35-00 - -
    Address 57: TV Tuner Labels: None
    Part No: 4D0 919 146 B
    Component: TV Tuner H06 0704
    Coding: 0000010
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    1 Fault Found:
    00861 - Connection to Navigation Computer
    011 - Open Circuit
    Что, кто скажет? Про "бублик" понятно.
  10. Igoraudi
    Igoraudi Новичок
    7 июн 2011
    2
    сново я к вам за помощью)
    переодически загорается спиралька и отключается турбина, при этом chek сразу не загорается, если заглушить двигатель и завести то турбина работает, прроблема вперые появилась когда я пытался прожечь сажевый фильтр на МКАД, после принудительной регенарации специалистами, все работало четко, однако спустя неделю вот такую ошибку выдал VC:
    VCDS Версия: Release 908.0
    Дата версия: 20090911
    VIN: WAUZZZ4F07N143735
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Part No SW: 03G 906 016 GB HW: 03G 906 016 GB
    Компонент: R4 2,0L EDC 000SG 9663
    Ревизия: --H05--- Серийный номер:
    Кодировка: 0000072
    Мастерская #: WSC 55555 123 45725
    1 неисправность:
    008825 - Leak in Air Intake System
    P2279 - 000 - - - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110000
    Приоритет неисправности: 1
    Частота неисправности: 6
    Пробег: 144996 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.06.01
    Время: 23:19:47
    Об/мин: 1827 /min
    Скорость: 72.0 km/h
    Нагрузка: 100.0 %
    Напряжение: 13.53 V
    Бин.биты: 00000000
    Крутящий момент: 429.4 Nm
    Температура: 85.5°C
    Готовность: 1 1 0 0 0
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #4171 052, 7 июн 2011
    Базилио Тюнер есть , а нафигацию выдернули.Кодировка блока 45 00102-для 4В.Правый задний замок барахлит и стекло там побито было.
  12. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    А что там вообще за нави? В РФ работает?
  13. андронауди
    андронауди Новичок
    7 июн 2011
    1
    друзья оч.срочно ошибка р3303 bank 2
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ДМРВ капут судя по всему :nod:
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Быстро только кошки родятся © Первую страницу темы перечитайте ...
    По сабжу если это то о чем я подумал - датчик 2 Т воздуха на впуске G299 сигнал занижен ... Еще бы знать о каком моторе речь :shock:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это что урод ? Сходи в тему к ним ,там первые две ошибки в ФАКе висят ...:[:]||||||
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Негерметичность в системе впуска воздуха ... Надо искать место где дырка . Опрессовка наше все ! Так что можешь снова стучаться :hi:
  18. max40
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    как, опять???!!! :smile42:тока ведь поменял....
  19. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Да, видел! А всё остальное? Не критично? Микрики-на сколько я знаю - болезнь, тв тюнер- ща не шлатная музыка возможно из-за этого. а по ABS? лягушка??? Влад,скажи плиз, где находится этот датчик разбивания стекла заднего? И вообще заморачиваться про него или нет?
  20. Igoraudi
    Igoraudi Новичок
    7 июн 2011
    2
    melkon2002, СПАСИБО за подсказку!), если за выходные не разберусь, то после приеду на лечение ауди)))
