  1. sergio_
    sergio_ Новичок
    18 окт 2008
    36
    Audi A4 1.8TQ AMB чип 2004г АКП -> Mazda 6 2010г
    Гляньте мои ошибки, пжл.
    6 Faults Found:
    17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Short to Plus
    P1293 - 001 - Upper Limit Exceeded
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
    P0304 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
    P0302 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
    P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Пропуски скорее всего из за того что поставил не родные свечки бош (решил сэкономить). Буду ставить нжк и смотреть что выйдет
  2. sergio_
    sergio_ Новичок
    18 окт 2008
    36
    Сбросил сегодня ошибки осталась только
    17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Short to Plus.
    Что это за ошибка?
  3. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, короткое замыкание на плюс
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Точно :rock:
    Т.к. моя GFS канула в лета (вместе со всей системой) беру небольшой тайм аут в теме... :p
  5. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    291
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    Уважаемые умельцы, подскажите что за ошибка в двигателе и что из себя представляет датчик скорости!??!?
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #406 energy26, 16 июн 2009
    • Engine speed sender -G28
  7. prokola
    20 янв 2008
    291
    Эта ошибка горит не на моей машине, а у товарища, у него двигатель 1,6...
    и что делать с этим датчиком?!?!? его менять надо или что может быть!?!??
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #408 energy26, 16 июн 2009
    Да пофиг какой дрыгатель. Он практически у всех в одном месте расположен.
    Догадайся с трех раз, что с ним делать? :D Что с ультразвуковым датчиком может быть? Да что угодно.....
    Раз сигнал дает неверный, только замена может что-то решить.....
    Дай на всякий случай вин авто твоего товарисча..... Посмотрю ещё раз в GFS....
  9. Quattro161rus
    Quattro161rus Участник форума
    26 май 2009
    137
    Audi A4 2.0 TFSI q
    Помогите с ошибками.
    A4 2.0 TFSI quattro 2005 г.
    номер блока управления 8Е 910 115 В
    000665- регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    Р0299-002- превышен нижний предел- периодически
    001090- система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    Р0442-001- превышен верхний предел- периодически
    012555- unknown error code
    008- неправельный сигнал- периодически
    005634- напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    Р1602-002- превышен нижний предел- периодически
    Что делать и во что это может вылиться???
  10. prokola
    20 янв 2008
    291
    #410 prokola, 17 июн 2009
    WIN WAUZZZ8E83A210312
    И ещё вопрос, мне подсказывают что датчик скорости устанавливается на колесе или на коробке... вопрос что тогда за датчик G28 про который ты говоришь!?!?!?
  11. Lancaster
    Lancaster Участник форума
    6 май 2008
    118
    Audi A4/B5, 1.8TQ, AWM, 01г, АКПП, USA
    #411 Lancaster, 19 июн 2009
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 35-10 - - - Спорадическая
    эта ошибка регулярно появляется, больше ошибок нет
    что здесь обозначает Ряд 1 ?
    с чего начинать?
    наверно проверить лямбды, катализатор, дврм? как в вакгоме это сделать?
    расход завышенный, 10-трасса, 13-город, езжу на 95 лукойл, машина тупая, особенно на низах, меньше 3000об не едет.
  12. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Ряд 1 для тебя не важен, это для v-образных интерес представляет.
    Вот расшифровочка: Постоянное переобогащение смеси. Слишком много топлива в масле, неправильное давление топлива, неисправен клапан продувки адсорбера EVAP или инжекторы.
    Как лечить, увы не подскажу... жди ответа кого нибудь из знающих.
  13. Lancaster
    6 май 2008
    118
    что это на пальцах объясните?
  14. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.866
    Пассат Б3
    На пальцах ... Тот клапанок который находится над верхней крышкой корпуса воздушного фильтра и щелкает..
    "наверно проверить лямбды, катализатор, дврм?" В обратном порядке ...
  15. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    Друзья пролистал всю тему может не заметил .
    Ошибка 17965 Р1557 Управление давлением наддува-превышено ограничениедавления наддува что делать, куда рыть
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Думаю в сторону геометрии турбины (скорее всего) ну или датчик в интеркулере врет (что наврядли) или n75 не работает .
  17. hyperchannel
    hyperchannel Завсегдатай
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    VCDS Version: Release 805.0
    Data version: 20080529
    Friday,19,June,2009,23:06:19:21461
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUDF78E35A562580 Mileage: 97380km/60509miles
    Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
    Part No SW: 8E0 959 655 H HW: 8E0 959 655 H
    Component: Airbag 9.41 H11 3540
    Revision: 91H1135 Serial number: 0036N000H3FO
    Coding: 0032607
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    Part No: 8E0 910 339 B
    Component: BF-Gewichtsens. 002 0070
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 39
    Time Indication: 0
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 BT
    Component: Komfortgerat T7B 3332
    Coding: 11836
    Shop #: WSC 06314
    Part No: 8E1959801F
    Component: Torsteuer.FS BRM 1315
    Part No: 8E1959802E
    Component: Torsteuer.BF BRM 0205
    Part No: 8E0959801A
    Component: Torsteuer.HL BRM 0205
    Part No: 8E0959802A
    Component: Torsteuer.HR BRM 0205
    8 Faults Found:
    00962 - Alarm via. Tilt Sensor
    35-00 - -
    01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
    35-00 - -
    01369 - Alarm triggered by Hood Switch
    35-00 - -
    01374 - Alarm triggered by Terminal 15
    35-00 - -
    01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
    35-00 - -
    01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side
    35-00 - -
    01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Right Rear
    35-00 - -
    01573 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Left Rear
    35-00 - -
    расскажите что это за хренотень. И еще сегодня появился CHECK и горит постоянно,хотя до этого лишь однажды появлялся, и сам пропал.
  18. White Nigger
    White Nigger Участник форума
    22 авг 2007
    197
    AUDI A6(4B, C5) 1.8T(AEB) 98г.
    #418 White Nigger, 23 июн 2009
    доброе время суток .. подскажите чего за ошибки.. енто с байпасом связано или чего ...
    00544 035
    превышено макс. давление наддува
    споадическая неисправность
    00561 014
    регулирование смеси
    превышен критический предел согласования (add)
  19. Lancaster
    6 май 2008
    118
    а каку ю функцию несет клапан продувки адсорбера EVAP ?
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сбросить все и не заморачиваться
