  1. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Сегодня после замены рулевой рейки,загорелась лампочка подушек,ошибка вот такая:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    Это где-то под рулем контакты смотреть надо?
  2. voron100
    voron100 Bad e-mail
    4 янв 2010
    208
    A3 1.6 АКПП 04г.
    добрый день, сегодня ваг выдал такую ошибку :17125 муфта блокировки гидротрансформатора отсутствует крутящий момент P0741 -35-00- ......
    Это что к чему готовиться???
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А шлейф правильно поставили ? Разъем в руле на пирапатрон .
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3236494&postcount=5
  5. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Менял не самостоятельно,так что не знаю какой там шлейф.Можно поподробнее?
  6. short-net
    short-net Bad e-mail
    17 май 2010
    87
    Audi A6/C6 3.0 Q 05г.
    Заставил сработать сигнализацию, поворитники моргают, звука нет!!! Где копать, куда смотреть??? Очень прошу помоч.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #4187 melkon, 8 июн 2011
    В тесте исполнителей есть такой пункт вроде .
    Вот и сама причина засора :
  8. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    к денежным инвестициям!
  9. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Дополню ко вчерашней ошибке,оказывается еще сигнал перестал работать.Разобрал консоль под рулем,но так и не понял какой там разъем надо смотреть:shock:
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    90% вероятности, обрыв шлейфа из за неправильной установки.
  11. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Где этот шлейф искать?Надо разобрать пластик с подрулевых переключателей?Вроде там никто не ковырялся.
    Я снял полку над педалями которая(ее точно снимали),но нашел только один шлейф от руля на приборку.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не там ищешь.
    Этот шлей находится в пластиковом кожухе, это такое вращающееся кольцо, стоит поверх подрулевого переключателя.
    Целостность шлейфа можно прозвонить тестером.
  13. ALS
    ALS Участник форума
    28 ноя 2008
    310
    А4 Avant 1.8ТQ АМВ 02г. Tiptronic
    А4 2005 кватро
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-910-517.lbl
    Part No SW: 8E0 910 517 C HW: 8E0 614 517 BB
    Компонент: ESP8 quattro H04 0180
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0004528
    Мастерская #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 2756F9C2A9B70224
    1 неисправность
    00493 - ESP-Sensor Unit (G419)
    008 - Implausible Signal - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 28
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x4006
    Hex значение: 0x00FF
    Hex значение: 0xFFA3
    Еср не реагирует на нажатие, горит значок (машина на скользкой дороге). Как понял датчик объединен в один (датчики ускорения G200 G202). Находится в центральной тоннеле.
    Нужна ли адаптация после замены? или возможно поменяли но не адаптировали?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Адаптировать там возможно много чего придется :
    1 событие/событий обнаружено
    00493 008
    Датчик ESP
    Недостоверный сигнал
    ошибка возникает на некоторое время
    Функциональная проверка 1: G419_8E_45_____1_0304_21
    Этап проверки / действие Вывод информации
    Этап проверки : Опрос памяти неисправностей
    Сообщение В данной программе проверяется блок датчиков G419.
    Датчик скорости поворота и датчик поперечного
    ускорения являются одним компонентом. Блок
    датчиков установлен на центральном туннеле. Связь с
    блоком управления -J104 осуществляется по
    локальной шине CAN.
    KУказание
    JВ ходе данной диагностики для осуществления
    ездового и системного теста проводится пробная
    поездка .
    Сообщение В памяти неисправностей зарегистрирована ошибка
    блок датчиков ESP -419/ недостоверный сигнал .
    Этап проверки : Ошибка, недостоверный сигнал
    Сообщение Возможные причины:
    J нейтральное положение датчика угла поворота
    рулевого колеса
    J штекерный разъем на датчике -419
    J штекерный разъем на блоке управления J104
    J проводка
    неисправный датчик
    В системе ESP осуществляется контроль
    достоверности между угловой скоростью рысканья,
    поперечным ускорением, скоростями вращения колес и
    углом поворота рулевого колеса. В системе
    модулированного контроля не всегда возможно точно
    установить причину неисправности, поэтому в таких
    случаях делается ссылка на неправильную калибровку
    датчика угла поворота рулевого колеса.
    Этап проверки : Проанализировать блок измеряемых величин 126
    Затем посредством считывания блока измеряемых
    величин проверяется исправность проводки шины CAN
    от блока управления к G419.
    Значения изменялись? Да
    Сообщение Затем проводится калибровка датчика угла поворота
    рулевого колеса.
  15. SV1
    SV1 Новичок
    4 мар 2010
    4
    AUDI
    Коллеги! Вот такая ошибка выскочила:
    Address 47: Sound System
    1 Fault Found:
    02095 - Component Protection Active
    000 -- - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 145
    Mileage: 30302 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.16
    Time: 14:48:46
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.40 V
    Temperature: 16.0°C
    Bin. Bits: 01110011
    Bin. Bits: 11111111
    Усилитель штатный и работает нормально. Один раз после запуска пропала половина каналов, но после перезагрузки восстановилась. Вопросы: Что означают строки "Fault Status: 00100000" и последние четыре строки.
  16. _AJAX_
    _AJAX_ Участник форума
    12 май 2008
    112
    Беларусь
    Audi A5 2.0TFSI, Audi S4/B5
    Ребята нужна помощь! После капиталки колбасило движку и выскакивали ошибки по работе обоих фазовращателей. Потом сам нашел, что просто фазовращатели местами перепутали. Поменяли как надо, пропали ошибки по фазам и колбасня, но появилась ошибка 17748 (P1340) датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28 несоответствие сигналов. В 93-м канале -20 и -25 градусов соответственно. Что копать?
  17. красавчик
    красавчик Новичок
    27 май 2011
    2
    а8 4.2 q
    подскажите как победить акпп а8 4.2 акпп zf5hp24 уходит в аварийный режим после 15 км/ч сильный толчёк при вкл D по vag показует
    17114
    P0730
    Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение. что делать
  18. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Так и есть,оборван шлейф.Пытаются пропаять.Надолго ли хватит?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не правильно установили ГРМ или цепи .
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ищи в теме , ошибка описана .
